Defect la sursa TV SHIMATSU
gigi56
  • Răspunsuri 46
  • catalin004
    12
  • dan cod
    9
  • gigi56
    8
  • FLORIN IORDACHE
-da am inteles ce spuneti dvs si colegi dar am mentionat ca am mai avut probleme la alt TV si tot la sursa. ladul rosu si TV- ul nu pornea si am schimbat circuitul si am rezolvat problema ,dar daca asi avea circuitul original sau inlcuitor ar fi mai bine si apoi asi merge mai departe pana la rezolvare.
Va multumesc
-bine cum ziceti dvs ca sursa este in st-by dar de ce nu porneste TV -ul ?? am apasat butonul de la retea ledul rosu ,am incercat din telecomanda si nu porneste ,am incercat din butoane panou si TV - ul nu porneste atunci unde este problema ?? sa fie blocat pentru copii din cauza sacului de curent? si cum se deblocheaza ?.
Va multumesc foarte frumos pentru sfaturi , nu pot sa faca asa ceva pentru ca nu am programator, si chear daca asi avea nu pot pentru ca TV -ul e la client acasa si doreste sa fie reparat acasa la el.
Uite de asta eu nu repar niciodată la om acasă, nu poți avea mereu tot ce-ți trebuie și drumurile necesare pot duce la costuri prea mari și pierdere de timp inutilă. Fiindcă repar în general doar la cunoscuți, le spun din prima să vină cu el la mine, cel mult pot să îl iau eu cu mașina, dar niciodată nu-l repar la ei acasă.Mai au obiceiul să-ți stea în cap și să te întrebe ba una, ba alte și-ți distrag atenția.
Verifică dacă procesorul dă comandă sursei pentru ieșire din st-by, verifică eventual optocuplorul. Am găsit caz în care fototranzistorul optocuplorului era străpuns.
Domnule validae, aveti perfecta dreptate in tot ce spuneti dvs despre reparatiea TV-uri la domiciliul clentului dar ce sa fac?? viata e grea si lucrez si eu cum pot sa ma discurc cu TV-ul la client acasa , mai gasesc probleme care nu le pot rezolva si apelez aici pe forum pentru a rezolva ,chear daca ma duc acasa la client ,dar sa nu fie probleme de a incerca alt dump si a . m . d .
-nu am cum sa verific procesorul pentru ca trebue earsi sa ma deplasez la client ,iar fototranzistorul ( optocuplorul )la-m schimbat din prima verificare si fara rezultat de a functiona TV -ul
Prima data se verifica alimentarea procesorului , apoi se verifica daca acesta da comanda de on , daca da comanda si nu porneste se verifica sursa pe bec , daca sursa este ok se trece mai departe la driver bu traf tub etc.
5v la proc nu-i ok acolo
Acest procesor se alimenteaza cu 3,3v :96
Schimba tranzistoru V803 BC337 si daca nu vrea , verifica tensiunea de start la baza lui V805 daca se modifica ceva
  • 3 luni mai târziu...
Salutare....acelasi sasiu...tv a fost trasnit, probleme cu stabilizatoarele dupa sursa, am pus integrat pe 3v3, reparat 5V...tv porneste si functioneaza normal din butoane...nu imi vede telecomanda, problema este ca softul vechi s-a dus naiba nu stiu unde l-am salavat...am incercat cu un alt soft pt tda11126 dar tot nu vrea...si am blocat si meniul de search
la orice pornire pe ecran imi apare loked
Editat de catalin004
Daca imi spuneti si modelul tv-ului sau chassis-ul lui...atunci poate va pot oferi eu un dump. :reytre
Telecomanda am facut-o, era senzorul IR defect...a mai ramas iesirea aceea din locked
Florine daca am postat aici inseamna ca este acelasi tv , nu?
