gigi56 Postat Ianuarie 21, 2017 Partajează Postat Ianuarie 21, 2017 Buna ziua. Acest TV SHIMASTU este un Model:T2100MTX -S,si ar fi sasiul 94V - O,(si scuze daca am gresit codul pentru sasiu )si are urmatoarele componente principale: - multifunctional TDA 11126P5/N3/3 - memorea FM 24C16 - sursa COO765RT - final linii D5023 - sunet TFA 9842AJ - B - vertical TDA 4863AJ - mod video cu tranzistori - trafo linii BSC 59J Acest TV este defect la sursa din cauza un soc de curent. - la apasare butonul de la retea ledul rosu se aprinde ,dar nu porneste TV - ul ,si am verificat componetele din sursa dar nu s-a gasit nici o componeta defecta,apoi am dat jos final lini si am montat un bec dar surpriza becul nu se aprinde,doar se inroseste putin filamentul pentru o secunda si apoi se stinge.Banuesc ca ar fi in scurt circuitul de la sursa,dar nu am cu codul mentionat mai sus ,si va rog frumos pe dvs sa imi spuneti cu ce alt circiut se poate inlocui circuitul oroginal ? si mai am o rugaminte la dvs si va rog frumos sa postati si schema la acest TV mentionat pentru ca o sa fie necesar pentru verificare componetelor conform scheme si tensiunele de finctionare corecte Va multumesc frumos de intelegere. Link spre comentariu
daniel ignat Postat Ianuarie 21, 2017 Partajează Postat Ianuarie 21, 2017 http://forum.e-rusu.ro/t291-tv-shimatsu-t2100-mtx-s-defecte Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 21, 2017 Partajează Postat Ianuarie 21, 2017 http://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=196664 seamana ? Link spre comentariu
daniel ignat Postat Ianuarie 21, 2017 Partajează Postat Ianuarie 21, 2017 https://www.google.ae/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiS86vsq9PRAhWBLSYKHfsvByQQFggvMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.eserviceinfo.com%2Findex.php%3Fwhat%3Dsearch2%26searchstring%3Dorion%2Bshimatsu%2BT2100&usg=AFQjCNEEgwJRMbR4HuBm6Tu12_bsN93KwA&bvm=bv.144224172,d.eWE Link spre comentariu
gigi56 Postat Ianuarie 21, 2017 Autor Partajează Postat Ianuarie 21, 2017 Multumesc frumos domnilor pentru schema, dar va rog sa poti schema in alta forma sa o pot decarca si apoi sa o tiparesc la imprimata . Va multumesc Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 21, 2017 Partajează Postat Ianuarie 21, 2017 (editat) Ne omori cu zile, nu poti copia din PDF-ul pus ? Acum vad, nu o poti descarca ? Pai dumneata sub ce forma ai documentatia pe calculator ? Editat Ianuarie 21, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
leoncris Postat Ianuarie 21, 2017 Partajează Postat Ianuarie 21, 2017 http://www.filehost.ro/3172442136/ETE_3_PF21GB300_pdf/ Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Ianuarie 21, 2017 Partajează Postat Ianuarie 21, 2017 Buna ziua. Acest TV SHIMASTU este un Model:T2100MTX -S Tv-ul corect este : SHIMATSU Model: T2100MTX -S . Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 21, 2017 Partajează Postat Ianuarie 21, 2017 Acum vad, nu o poti descarca ? Merge descarcat colegu din linkul postat de tine mai sus , uite am pus alt link descarcata schema din linkul tau Eboda ETE 3 service manual080612 pdf in dreapta sus apare asa roteste in sensul acelor ceasornice , descarca si printeaza , poate mai ajuta pe cineva Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 22, 2017 Partajează Postat Ianuarie 22, 2017 Vezi ca probabil nu sursa e defecta ci ea nu primeste comanda de on. Link spre comentariu
gigi56 Postat Ianuarie 23, 2017 Autor Partajează Postat Ianuarie 23, 2017 Buna ziua, Scuze ,ca nu am raspuns pana azi ,am avut o problema cu internetul. Domnilor, am verificat conform scheme si cum mea indicat domnul Daniel Ignat si nu am gasit nimic suspsct la sursa, dar banuesc circuitul din sursa cum am mentionat mai sus dar nu am acest circuit CQQ765RT ( cu ce alt circuit se poate inlocui originalul )??. - banuesc cicuitul din sursa ca ar fi cu probleme (pentru ca am mai intalnit un asemenea defect cum am mentionat mai sus la un alt TV ) si am schimbat circuitul la sursa si TV -ul a pornit si sper si aici sa fie tot asa dar nu am circuitul original ,si va rog pe dvs sa mentionati un echivalent sau inlocuitor direct. Va multumesc de intelegere. Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 23, 2017 Partajează Postat Ianuarie 23, 2017 Nu aveți nici o sursă universală (UPS001) la îndemână ? Link spre comentariu
gigi56 Postat Ianuarie 23, 2017 Autor Partajează Postat Ianuarie 23, 2017 - deocamndata nu am sursa universala ( UPS001 ) am avut dar nu mai am. Link spre comentariu
cornel1962 Postat Ianuarie 23, 2017 Partajează Postat Ianuarie 23, 2017 " la apasare butonul de la retea ledul rosu se aprinde ,dar nu porneste TV - ul ,"..... nu prea cred sa fie CI-ul defect!!! Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 23, 2017 Partajează Postat Ianuarie 23, 2017 Vedeți ce tensiune e pe alimentarea procesorului când ledul e roșu.Ceva condensatori electrolitici de filtraj ați verificat ? Link spre comentariu
