Scheme TV
Daca nu deranjeaza pe nimeni as dori sa public aici scheme pt televizoarele care nu prea dau de ele pe google.
Momentan am nevoie de o schema pentru un mini TV Roadstar , CTV552, BV - AN5512(cel gasit cu probleme momentan), TDA4556, M3400-012SP.
Trafo lini Farad E144238
Multumesc
  • Răspunsuri 9
  • FLORIN IORDACHE
  • catalin004
  • stefanpecsi
  • leoncris
  • 5 ani mai târziu...
Buna!Am si eu un asemenea Roadstar CTV-552E,care a avut cam multe pina ce a pornit,lipse tensiuni,rezistente 2-3 arse..in fine,porneste,filamentul se aprinde,am tensiune inalta ca ramine incarcat la ecran dupa oprire.Dar nu am imagine deloc.Oscilatorul vertical-orizontal functioneaza.Am la RGB la fiecare 145 V,la grila 2(Focus)de asemenea cam 145V...De la traful de linii degeaba dau de scrren sau focus,nu apare lumina.Chiar si processorul video l-am schimbat,care e alimentat corect,dar nimic.Sa fie trafo linii intrerupt ,ca prima data dupa reparare cind l-am pornit,facea scintei la masa si la cele 2 potentiometre de pe placa de pe tub,ca nu vazusem,erau ruginite.Le-am schimbat,acum nu mai trage flama la potentiometre.Traful este un MC-FBC-015   43-74-1003,cu ce l-as putea inlocui?Multumesc mult!
Multumesc frumos ,de idee,le-am schimbat,erau vreo doua de 22micro pe 250v,ca unul era pe demagnetizor,dar acuma vad,ca pinul 8 o am pe masa...Tot nu merge lumina...Ma gindesc si la processor...dar sincro daca lucreaza,nu e nici de acolo...la potentiometrul din interior la traf cred ca e problema...Oare numai HR 8361 merge inlocuit,asta am gasit echivalent,dar nu-l am...
