Tv provision
Vizitator Florin Neagoe_233224
Este vorba despre modelul 2822t pal bg-dk stereo , sasiul TV4KS ,problema la acest tv este ca nu ramane pe un canal tv ci este intro continua cautare .Am inlocuit selectorul de canale ,as dori sa schimb si memoria insa trebuie un dump .Am cautat pe google insa pentru acest sasiu nu gasesc,va rog ajutatima .
  • Răspunsuri 10
  • FLORIN IORDACHE
  • leoncris
  • dan cod
  • ionel sm
Cata , stai ca'i important . Una e sa caute ca boul si atunci suspectam push butoanele
si alta e sa fuga de pe post si atunci se complica treaba si nu neaparat ... Bin corupt !
Probleme de CAF,In afara de #3,care este corect si la obiect,celelalte postari au utilitate ZERO,adica "0"
In afara de initiautorul topicului nimic nu este la obiect si trebuie sterse :rade:
Probleme de CAF,In afara de #3,care este corect si la obiect,celelalte postari au utilitate ZERO,adica "0"mai nenicule inginer daca vrei sa fi de ajutor pe acest forum,incearca sa-ti postezi parerea buna proasta cum o fi ea.nu te baga peste postarile celorlalti care si ei dau o idee celui care deschide postarea.ceea ce faci dumneata se numeste impertinenta crasa.daca nu vrei sa te conformezi la legile acestui forum lasane in pace ca nu ne pierdem noi asa usor.
Da asa si este...dar el parca ar trai in turcia si nu intelege romaneste. :reytre
In loc sa mearga forumul din ce in ce mai bine,merge din ce in ce mai rau..
E posibil asa ceva ??? Chiar nu se poate face nimic in acest caz ???
Editat de FLORIN IORDACHE
