neluelectron Postat Martie 29, 2017 Autor Partajează Postat Martie 29, 2017 ar merge unul de pe un sasiu 11 ak 30 ... am gasit pe un alt sasiu un c2482 eu zic ca ar merge .. ori pocneste de tot Link spre comentariu
neluelectron Postat Martie 30, 2017 Autor Partajează Postat Martie 30, 2017 Am reusit de am rezolvat problema cu driverul final lini acum tvul porneste pleaca liniile dar pentru scurt timp apare dunga orizontala ,dupa care se intuneca cind il inchi iarasi apare dunga scurt ce sa mai fie baleajul vertical ,..... Link spre comentariu
adydep Postat Martie 30, 2017 Partajează Postat Martie 30, 2017 Pare că da,și dacă nu mă înșel,e cu STV9306...multe știfturi pe piață... Link spre comentariu
neluelectron Postat Martie 30, 2017 Autor Partajează Postat Martie 30, 2017 este normal sa dispara rastrul imediat dupa ce apare dunga ,intra in protectie sau ce naiba se intimpla.cind il trec in stenbai iarasi apare pentru putin timp dunga ,nu ar trebui sa ramina cu dunga verticala tot timpul sau acest tip de sasiu asa face ma gindesc sa nu mai fie si alt ceva tinind cont ca traful descarca nalta cel defect ma gindesc sa nu mai fie si alt ceva tinind cont ca traful descarca nalta cel defect Link spre comentariu
adydep Postat Martie 30, 2017 Partajează Postat Martie 30, 2017 Dacă trafo descărca,sigur a dus finalul de cadre.Nu stă pe dungă,deoarece intră în protecție-STV9306 e controlat pe scl/sda. Dacă o mai fi bușit și altceva?Greu de zis ce și cum...trebuie verificat. Link spre comentariu
neluelectron Postat Martie 30, 2017 Autor Partajează Postat Martie 30, 2017 daca dau afara finalul cadre numi apare dunga vreau sa nu mai intre in protectie sa vad daca pleaca sunetul ... Link spre comentariu
neluelectron Postat Martie 30, 2017 Autor Partajează Postat Martie 30, 2017 unde asi putea gasi un final baleaj vertical tda 8359j pentru acest sasiu bun nu stifturi Link spre comentariu
adydep Postat Martie 30, 2017 Partajează Postat Martie 30, 2017 Merge TDA8356,recuperat din ak19.Diferă capsulele,ordinea pinilor e aceeași. (eu credeam că-i cu STV9306 ...) Link spre comentariu
neluelectron Postat Martie 30, 2017 Autor Partajează Postat Martie 30, 2017 (editat) nu am si po unde am vazut pare a fi stifturi mai bine unul recuperat dar de unde sa fac rost ,asta e intrebarea ,cind am desfacut integratul am folosit statia cu aer cald si mia desfacut si un condensador SMD care nu lam mai gasit este notat c631 ssiul este 11 ak 49-7 si nu am schema ... Editat Martie 30, 2017 de neluelectron Link spre comentariu
neluelectron Postat Aprilie 1, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 1, 2017 Poate cineva daca binevoieste sa-mi dea si mie schema la acest sasiu 11 ak 49-7 cind am desfacut tda -ul din baleaj verticala sa deslipit un condensator smd si lam pierdut pe aici,nu stiu ce sa-i pun in loc ,este c631 notat pe placa .... Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 1, 2017 Partajează Postat Aprilie 1, 2017 O fi pe aici ? http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2&searchstring=11ak49-7 Link spre comentariu
leoncris Postat Aprilie 1, 2017 Partajează Postat Aprilie 1, 2017 (editat) http://monitor.espec.ws/section1/topic203437.html http://archive.espec.ws/section553/file16355.html 47n/50V Editat Aprilie 1, 2017 de leoncris Link spre comentariu
neluelectron Postat Aprilie 3, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 3, 2017 daca nasi mai pune acest cond smd din schema reiese ca vine pe alimentare + 14 volti ce sar intimpla nu am unul la fel . Link spre comentariu
adydep Postat Aprilie 3, 2017 Partajează Postat Aprilie 3, 2017 Nu trebuie smd.Unul normal,lipit frumos pe spatele placii. Link spre comentariu
