attilaa0 Postat Ianuarie 19, 2017 Autor Partajează Postat Ianuarie 19, 2017 Optocuplorul a fost testat si cum am mai spus tot ce se putea era testat.Acum tv merge .Ba mai mult trafo chopper are un miros deci ceva e prajit in el.asta am observat dupa ce am scos afara trafo. Link spre comentariu
daniel ignat Postat Ianuarie 20, 2017 Partajează Postat Ianuarie 20, 2017 chopper ok cu certitudine;altul este defectul;posibil un C sau un R nu-s ok acolo Link spre comentariu
Vizitator cata82 Postat Ianuarie 20, 2017 Partajează Postat Ianuarie 20, 2017 chopper ok cu certitudine;altul este defectul;posibil un C sau un R nu-s ok acoloSerios?!Ai desfacut un asemenea chopper sa vezi macar cum arata izolatia dintre infasurari?!E o izolatie proasta cu siguranta, am vrut la primul tv sa rebobinez infasurarile trafului prin numararea spirelor la debobinare dar fara succes deoarece o parte din infasurari erau carbonizate. Link spre comentariu
parutzu Postat Iulie 26, 2018 Partajează Postat Iulie 26, 2018 (editat) La 19.01.2017 la 18:48, attilaa0 a spus: 100% sigur!Pana la urma am scos trafo chopper afara,am legat o sursa externa de 5V,1,5A pe bara de 5V apoi am mai scos TNY, Si am mai montat inca o sursa de14V in emitorul lui Q903 pentru tensiunea de alimentare VDD-S a celorlate 2 integrate din sursele mari. Atentie masa dintre sursa de14V si cea de 5V nu este comuna.Cea de 14V este luat din primarul placii !!!Deci nu este de ajuns adaptarea a unui singure surse de 5V.Si Tv merge dar il tin in proba. Ai mai anulat ceva din sursa de 5 v ? Am facut si eu manevra cu doua surse separate si cu masele diferite dar nu vrea sa porneasca . Ce este drept pe sursa de 5v am folosit un incarcator de samsung de 750mah. In gol am 5 v dar cu mufa cuplata am 3,8. Si cu TNY scos si choper la fel , cand am alimentat iesea fum din R910 cea din reactia lui TNY. Intr-adevar choperul era intrerupt si TNY explodat asa mi-a venit la reparat. Nu mai stiu ce sa ii fac . Editat Iulie 26, 2018 de parutzu Link spre comentariu
attilaa0 Postat Iulie 26, 2018 Autor Partajează Postat Iulie 26, 2018 Scoateti afara accea rezistenta,dar trebuie sa aveti sursa cel putin 1,5A reali cum am mentionat consumul in sarcina este de 1A.cum adaptoarele telefon nu sunt facute la acest consum nu are cum sa mearga mai ales cel pus de dumneavoastra.Apoi trebuie si un al doilea traf pentru cealalta tensiune.Cititi cum am procedat. Link spre comentariu
parutzu Postat Iulie 28, 2018 Partajează Postat Iulie 28, 2018 Cea de a doua tensiune am dat-o cu o sursa separata de 12,5v choppata cu masa acesteia legata la Masterul sursei. Despre ce Traf al doilea este vorba ? Sursa de 5 volti al legat-o cu masa la secundarul sursei si la iesirea de 5v . Am taiat un pin al lui R910 dupa ce s-a ambalat termic desigur . Link spre comentariu
attilaa0 Postat Iulie 28, 2018 Autor Partajează Postat Iulie 28, 2018 Si am mai montat inca o sursa de14V in emitorul lui Q903 pentru tensiunea de alimentare VDD-S a celorlate 2 integrate din sursele mari. Atentie masa dintre sursa de14V si cea de 5V nu este comuna.Cea de 14V este luat din primarul placii !!!Deci nu este de ajuns adaptarea a unui singure surse de 5V.Acest 14v nu se pune pe iesirea din sursa.El alimenteaza integratele surselor mari .Nu e pentru placa de baza. 1 Link spre comentariu
parutzu Postat Iulie 28, 2018 Partajează Postat Iulie 28, 2018 asa am facut "Cea de a doua tensiune am dat-o cu o sursa separata de 12,5v choppata cu masa acesteia legata la Masterul sursei." pt Q903 separat Am sa incerc sa dau 5 v in secundarul sursei pe 5vSB cu una de pc sa vad daca porneste Link spre comentariu
ROBEERT Postat Octombrie 17, 2019 Partajează Postat Octombrie 17, 2019 Buna seara tuturor. Am primit si eu un asemenea TV la reparat. Tot asa, TNY-ul a ramas fara " cochilie " ( explodat ) si traful chooper are infasurarea primara intrerupta. La fel, clientul a zis ca uneori se mai oprea TV-ul pana cand a facut " poc " ( exact cum a descris si domnul Attila acest defect ). Eu i-as adapta: o sursa Super001 cu 8 tensiuni ( vedeti poza sursei Super001 in attach ), astfel: din tensiunea de 9 volti plec cu un stabilizator LM7805 si un condensator de filtraj si la iesirea acestui LM7805 va lua nastere tensiunea de 5 volti standby ( fata de masa secundara a TV-ului ) si apoi desfac firele la infasurarea de 16 volti a trafului chooper si aceasta infasurare o las independenta cu masa necomuna fata de celelalte infasurari ( la acest traf chooper, din cate imi amintesc, infasurarea secundara este facuta cu prize mediene ). Eu tai si las in aer inceputul si sfarsitul infasurarii de 16 volti si la unul din capete leg dioda redresoare si condul de filtraj si celalalt capat al infasurarii vine la masa primara. Bine-nteles ca trebuie respectat sensul infasurarii. Si uite asa voi separa masa infasurarii de 16 volti de masa infasurarii de 5 volti. Ar mai fi si varianta bobinarii infasurarii de 16 volti cu conductor obisnuit. Cum am bobinat pe acest chooper pentru o tensiune de 45 volti necesara alimentarii etajului prefinal linii ( adaptare la un TV CRT Daewoo ) si a incaput sarma, pot bobina si pentru un amarat de 16 volti. Specific: pentru 45 volti, am legat infasurarea bobinata de mine in serie cu infasurarea de 28 volti ca sa mai scutesc din nr. de spire. Spre deosebire de traful de linii, fiind frecvente diferite, pe traful chooper trebuiesc mult mai multe spire ca sa faci o infasurare. Tin minte ca pe traful linii cu cca. 3 - 4 spire aveai cca. 12 volti, dar pe traful chooper trebuiesc mult mai multe spire. Sper clientul sa accepte costul reparatiei. Daca da, revin cu rezultatul. Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 18, 2019 Partajează Postat Octombrie 18, 2019 Si uite asa puneti in pericol viata unor clienti nevinovati! Ce este aia electrosecuritate? Sa pui un secundar proiectat pt iesire la partea de retea necesita o izolare speciala, nu sa scoti capetele infasurarii si sa o duci la intrare. Link spre comentariu
ROBEERT Postat Octombrie 18, 2019 Partajează Postat Octombrie 18, 2019 (editat) Acum 1 oră, miticamy a spus: Si uite asa puneti in pericol viata unor clienti nevinovati! Ce este aia electrosecuritate? Sa pui un secundar proiectat pt iesire la partea de retea necesita o izolare speciala, nu sa scoti capetele infasurarii si sa o duci la intrare. Da, aveti dreptate. In ceea ce priveste izolatia intre infasurari si poate si a conductorului care trebuie sa fie special facuta, la asta nu m-am gandit. Aici pe langa separarea celor doua mase care este STRICT NECESARA, mai intervine si " prietena " autoinductie. Nici prin rebobinare nu este ok? Rebobinarea o fac pe miezul de ferita, deci nu o fac pe galet. Mai precis, cum se face la trafurile de linii cand vrei sa mai bobinezi o infasurare cu o anumita tensiune. P.S. Eu daca as gasi traf chooper original, i-as repara sursa originala. Nu prea sunt adeptul modificarilor, dar in unele cazuri nu am de ales. Vrand nevrand trebuie sa mai fac si cate o modificare. Editat Octombrie 18, 2019 de ROBEERT Link spre comentariu
ROBEERT Postat Octombrie 23, 2019 Partajează Postat Octombrie 23, 2019 (editat) Buna seara tuturor. Dupa cum am promis, revin cu metoda care am aplicat-o eu la acest TV si o sa spun pas cu pas ce fel am procedat si bine-nteles cu succes si chiar recomand cu caldura aceasta procedura. Materialele folosite sunt de dimensiuni foarte mici, deci montarea a fost o joaca. Pun in attach si niste poze cu explicatii. Acum o sa spun pas cu pas procedura: am rasturnat " cutia cu promisiuni " in mijlocul atelierului si singura sursa care am gasit-o, a fost una cu 12 volti / 2A. Mie imi trebuia acest 12 volti ( infasurare independenta ca un capat sa il leg la masa condului de 300 volti. Nu am putut umbla la aceasta infasurare de 12 volti deoarece din ea isi ia si feedbackul si cine stie ce gainarie se mai intampla. Am bobinat pe chooper cca. 15 spire si am mai facut o infasurare de cca. 14 volti necesara alimentarii controlerelor PFC si a sursei de putere. Aceasta infasurare este lesne de inteles ca am lasat-o cu ambele capete afara ca sa fie independenta si sa pot lega un capat la masa condului de 300 volti. La celalalt capat l-am legat la dioda care redreseaza tensiunea pentru controlerele sus amintite. Si iaca am rezolvat cu alimentarea controlerelor. Acum urmeaza sa spun cum am facut tensiunea de 5 volti standby. Aceasta tensiune am facut-o cu ajutorul unui convertor DC / DC a carui intrare am legat-o la infasurarea de 12 volti ( infasurarea facuta de fabrica, nu cea facuta de mine ), GND-ul la masa si iesirea acestuia ( 5 volti ) la 5 volti standby si cam asta e jucaria. Deci, rezultat final: tensiunea pentru controlere facuta de mine scoate cca. 14 volti si iesirea acelui convertor DC / DC scoate cca. 5,38 volti in standby si cca. 5,14 volti cu TV-ul pornit. Acest convertor DC / DC suporta cca. 3A, deci in acest TV, la cat este necesar pentru tensiunea de standby, " doarme ". Azi l-am lasat in probe cca. 2 ore si merge ok si bine-nteles, intregul montaj lucreaza rece. Deci, TV rezolvat si client bun de " amendat ". Dupa cum am spus, am pus in linkurile urmatoare niste poze explicative: https://uploadimage.ro/4Ene/1._Sursa_folosita_pentru_acest_TV.jpg https://uploadimage.ro/4Enf/2._Sursa.jpg https://uploadimage.ro/4Eng/3._Convertorul_DC_-_DC..jpg https://uploadimage.ro/4Enh/4._Convertorul_DC_-_DC.jpg https://uploadimage.ro/4Eni/5._Bobinajul_facut_de_mine.jpg https://uploadimage.ro/4Enj/6._Produs_finit.jpg https://uploadimage.ro/4Enk/Proba_finala_1.jpg https://uploadimage.ro/4Enl/Proba_finala_2.jpg https://uploadimage.ro/4Enm/Proba_finala_3.jpg P.S. Mai multe poze nu-mi permite forumul deoarece depasesc 1 mega: Editat Octombrie 23, 2019 de ROBEERT Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 24, 2019 Partajează Postat Octombrie 24, 2019 Cum ai fazat secundarul bobinat, prin tatonari sau cu oscul? Link spre comentariu
ROBEERT Postat Octombrie 24, 2019 Partajează Postat Octombrie 24, 2019 (editat) Acum 10 ore, miticamy a spus: Cum ai fazat secundarul bobinat, prin tatonari sau cu oscul? Prin tatonare prin inversarea capetelor. Buna seara. Revin cu o imbunatatire care a trebuit s-o fac la acest TV deoarece uneori se mai oprea si repornea dupa cca 2 - 3 secunde. Cauza a fost convertorul DC / DC care am zis eu ca nu se infierbanta, dar dupa vreo cateva ore se infierbanta si intra in limitare. Ieri fara capac nu a facut nici o figura, dar azi dupa ce i-am pus capacul a inceput sa faca figuri dupa vreo doua ore. Reamintesc: acel convertor DC / DC era de vreo 2 - 3 amperi. I-am pus unul de 5 volti dar de data asta la 5 amperi si l-am cumintit ( vedeti poza noului convertor in attach ). I-am pus capacul si a functionat azi toata ziua. Editat Octombrie 24, 2019 de ROBEERT Link spre comentariu
