attilaa0 Postat Ianuarie 19, 2017 Partajează Postat Ianuarie 19, 2017 Buna ziua!Acest tv facea urmatorul fenomen pornea dar dupa 5 secunde se stingea inlcusiv si ledul de st by.Am efectuat masuratori si amobservat ca st by 5V dispare.Dar am vrut sa masor pinul S/B al sursei apoi TNY277PN a explodat.Nu am facut scurt,este chiar ciudat.Am inlocuit TNY dar acuma nu am tensiunea de st by.Am verificat tot dinjur ,diode ,scurturi condensatori etc.Totul e bun .Pe pinul2 laTNY am 5,8V.,pe pinul1am1,8V.Stie cineva fenomenul acestei surse?Si remedierea.? 715G4801-P1A-H20-002U acesta este codul sursei. Va mai spun ca sursa de 5V porneste si fara a se cupla la placa de baza.Va multumesc! Link spre comentariu
yokoono Postat Ianuarie 19, 2017 Partajează Postat Ianuarie 19, 2017 (editat) Am intalnit foarte multe cazuri cand, atunci cand am gasit TNY-ul explodat, au fost si spire in scurt in chopperul lui. L.E. Schema electronica este foarte simplista. Mai puteti verifica diodele redresoare, optocuplorul, componente ce au legatura cu traful chopper. Editat Ianuarie 19, 2017 de yokoono Link spre comentariu
leoncris Postat Ianuarie 19, 2017 Partajează Postat Ianuarie 19, 2017 http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/66580/Philips_32PFL3606H/58.html Link spre comentariu
attilaa0 Postat Ianuarie 19, 2017 Autor Partajează Postat Ianuarie 19, 2017 Am verificat absolut tot,suspectez acest trafo http://www.ebay.co.uk/itm/9JR8000000003-80TL42T-916-V-SWITCH-TRANSFORMER-XFMR-950UH-PT-009601-3-/151912870660 dar de unde gasesc? Link spre comentariu
yokoono Postat Ianuarie 19, 2017 Partajează Postat Ianuarie 19, 2017 Daca nu gasiti din dezmembrari, cea mai ieftina metoda este sa-l rebobinati. Este destul de usor de facut. Link spre comentariu
leoncris Postat Ianuarie 19, 2017 Partajează Postat Ianuarie 19, 2017 (editat) Esti sigur ca'i defect (spire in scurt , intrerupt) ? Vezi sa nu ai altceva bulit acolo cand a facut plici ... TNY277PN Editat Ianuarie 19, 2017 de leoncris Link spre comentariu
attilaa0 Postat Ianuarie 19, 2017 Autor Partajează Postat Ianuarie 19, 2017 (editat) 100% sigur!Pana la urma am scos trafo chopper afara,am legat o sursa externa de 5V,1,5A pe bara de 5V apoi am mai scos TNY, Si am mai montat inca o sursa de14V in emitorul lui Q903 pentru tensiunea de alimentare VDD-S a celorlate 2 integrate din sursele mari. Atentie masa dintre sursa de14V si cea de 5V nu este comuna.Cea de 14V este luat din primarul placii !!!Deci nu este de ajuns adaptarea a unui singure surse de 5V.Si Tv merge dar il tin in proba. Editat Ianuarie 19, 2017 de attilaa0 Link spre comentariu
iuliantv Postat Ianuarie 19, 2017 Partajează Postat Ianuarie 19, 2017 el e buba 99% Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 19, 2017 Partajează Postat Ianuarie 19, 2017 el e buba 99% Care el TNY sau chooper ca colegul spune ca a explodat cind a facut masuratori pe el deci... Link spre comentariu
iop95 Postat Ianuarie 19, 2017 Partajează Postat Ianuarie 19, 2017 F putin probabil sa fie traful. Ce aparat de masura folositi? Cred ca are rez de intrare cam mica. Verificati cu un osciloscop daca tot incearca sa porneasca la intervale de 2.5s. Link spre comentariu
Vizitator cata82 Postat Ianuarie 19, 2017 Partajează Postat Ianuarie 19, 2017 (editat) Traful e 100%, spire in scurt.Am avut 2 tv-uri cu acest defect si in ambele cazuri tny-ul era explodat si traful in scurt.Eu am cumparat de pe ebay Italia si m-a dus undeva la 80 Ron cu tot cu transport, pret per bucata.Acum puteti adapta si o sursa universala de lcd de la colegul Alexandru Lepadus alias tribexarad. Editat Ianuarie 19, 2017 de cata82 Link spre comentariu
attilaa0 Postat Ianuarie 19, 2017 Autor Partajează Postat Ianuarie 19, 2017 (editat) Traful este de vina ,TNY a explodat cand am incercat sa fac o masuratoare,initial mergea dar tv decupla dupa 5secunde.Apoi daca scoteam din priza si repuneam mergea iar 5secunde.Si tot asa.Dupa ce TNY a explodat timp in care am incercat sa depistez de ce dispare acest 5 st by.Eu am inlocuit 2 TNY cumparate si de atunci nu mai aparea nimic la iesirea de 5V adica era 0V ,nu aparea nici pentru o fractiune de secunda.Am masurat tot ce se putea totul era bun.Am suspectat TNY mai intai crezand ca este ceva" stift". Si faza ca scotea trafo din recuperare doar 5,8V care nu ajunge sa porneasca TNY atunci am suspectat trafo cu spire in scurt. Va spun ca am masurat consumul pe iesirea de 5V cu o sursa externa spre MB si acesta are 1A.Prima data am crezut ca MB este dus . Si am citit cateva topicuri cu acest trafo care este defectiune tipica la aceste surse. Editat Ianuarie 19, 2017 de attilaa0 Link spre comentariu
leoncris Postat Ianuarie 19, 2017 Partajează Postat Ianuarie 19, 2017 Sau una noua la ... 199 Link spre comentariu
iop95 Postat Ianuarie 19, 2017 Partajează Postat Ianuarie 19, 2017 5.8V e tensiunea data de sursa interna din TNY si e cat se poate de corecta. Nu indica nicicum ca traful are spire in scurt. Schimbati optocuplorul. Link spre comentariu
Vizitator cata82 Postat Ianuarie 19, 2017 Partajează Postat Ianuarie 19, 2017 Traful este de vina ,TNY a explodat cand am incercat sa fac o masuratoare,initial mergea dar tv decupla dupa 5secunde.Apoi daca scoteam din priza si repuneam mergea iar 5secunde.Si tot asa.Dupa ce TNY a explodat timp in care am incercat sa depistez de ce dispare acest 5 st by.Eu am inlocuit 2 TNY cumparate si de atunci nu mai aparea nimic la iesirea de 5V adica era 0V ,nu aparea nici pentru o fractiune de secunda.Am masurat tot ce se putea totul era bun.Am suspectat TNY mai intai crezand ca este ceva" stift".Si faza ca scotea trafo din recuperare doar 5,8V care nu ajunge sa porneasca TNY atunci am suspectat trafo cu spire in scurt.Va spun ca am masurat consumul pe iesirea de 5V cu o sursa externa spre MB si acesta are 1A.Prima data am crezut ca MB este dus . Si am citit cateva topicuri cu acest trafo care este defectiune tipica la aceste surse.La mine ambele tv-uri au sosit cu tny explodat si trafo in scurt, nu pleca deloc din st-by. Link spre comentariu
