Problema centrala gaze-generator!
cristi71
salut colegii! ma abordat un amic cu o problema la generator-centrala ferolli! dupa cum stim cu totii,fara nul centrala da eroare(flacara nu porneste,n are referinta). am plecat intr acolo sa incerc o varianta cu rezistenta de 1,5 mohmi spre carcasa centralei! initial mi a spus ca centrala da eroare! ajung acolo,stupoare...centrala nu porneste pe generator! generatorul a fost schimbat(evident,nu era el vinovat),cel dinainte,din cate mi a zis,pornea ledul de power,dupa care intra in eroare! cu asta,centrala e ...moarta! am masurat, scoate 220, am incercat prin stabilizator,fara el..am impamantat generatorul..nimic! ledul power nu clipeste! am legat alti consumatori,totul ok! dar centrala nu porneste cu el! la priza,o ia imediat! m am uitat pe placa,susrsa e in comutatie.. o idee ar fi binevenita! multumesc!
  • Răspunsuri 4
  • cristi71
  • blazeu
  • daniel ignat
nimeni, nici o idee? si eu sunt blocat! n am decat sa car osciloscopul dupa mine sa vad de ce naibii nu pleaca sursa..sau probabil ca sursa o pleca, dar maraie placa logica la ceva! m am ferit sa intervin in placa centralei! m am gandit ca s a mai lovit vreun coleg de situatia de fata!...mentionez ca am pus si rezistenta de 1,5 mohmi si tot nu pleaca...altceva tine placa pe loc!
Logic ar fi ca led-ul "Power" sa fie alimentat direct din iesirea sursei.
(Intai se aprinde ala, apoi se declara "eroare").
Daca nu se aprinde nici acel led, inclin sa cred ca sursei insasi
"nu-i place" alimentarea (exista generatoare "bengoase", care,
din motive de randament la sarcina partiala utilizeaza o conversie
mai complexa (din cate am inteles eu, motorul se roteste la o
turatie mai joasa, iar alternatorul alimenteaza un echipament
electronic (pe vremea cand am facut eu studiile in electronica
era numit "mutator" (generic); acesta primeste o tensiune alternativa
de frecventa si amplitudine variabila si produce la iesire o tensiune
si frecventa (relativ) constanta. Insa continutul de armonici/forma de
unda..... Posibil de aici sa apara unele probleme?
La datele prezentate pot doar sa presupun.
inca n am ajuns la fata locului...am alimentat si prin stabilizator cu relee si cu autotransformator! inclusiv printr un stabilizator din acela cu ochi magic, autransformator, cum erau prin anii 80..nu pleaca ledul power! tensiunea este fix 220, nu exista indoiala,am un multimetru profesional... nu pot intelege...chiar nu mi explic! o sa va tin la curent cand se rezolva!
