CR2032 capacitate la curenti mari
miha_alex
Salut,
Trebuie sa aimentez un circuit care consuma max 10mA. Consumul variaza in functie de niste parametri si poate fi intre 5-10mA. Trebuie sa folosesc o baterie CR2032(nu ma intrebati de ce, stiu ca nu e facuta pentru "curenti mari"). Nu reusesc sa gasesc niste date/grafice care sa-mi arate ce capacitate are aceasta baterie in functie de curent. Am gasit ceva sub 3mA(aproape orice producator le da), dar de "curent mare" nu.
Pe langa asta se mai dau niste grafice, dar in modul de pulse, dar mie imi trebuie in mod continuu.
Are cineva date/grafic pentru descarcarea acestei baterii la 10mA?
Va multumesc.
  • Răspunsuri 14
  • miha_alex
    5
  • Spitfire
  • validae
  • sesebe
Depinde de fabricant. Bateriile de aceeasi dimensiune nu sunt identice.
Uite aici de exemplu pentru Panasonic, au circa 200mAh pana la 0.5mA, apoi la 1mA ar fi cam 160mAh, 10mA ar fi curentul maxim, oricum ar avea 20-50mAh, practic in 2-4 ore e consumata.
Editat de one
Am alimentat eu un multimetru digital DT9205 care consuma 4mA cu trei CR2032 Sony inseriate, au tinut cam 10-15 minute... :ras:
Posted Image
Editat de Spitfire
Eu am făcut mai demult o improvizaţie cu şase pastile tip AG13 înseriate într-o seringă de plastic,pentru alimentarea unui multimetru care consuma cam 1,5mA şi au ţinut astfel câteva luni de utilizare zilnică moderată. Depinde acum foarte mult şi de starea bateriilor, dacă au fost ţinute în magazin doi-trei ani şi le pui la muncă, pot ceda rapid şi tragi concluzii greşite despre acel tip. Din păcate producătorii nu marchează data de fabricaţie la pastilele astea alcaline, doar la bateriile de la AAA în sus.....altfel am şti cam ce cumpărăm.....
AG13 sunt alkaline, zinc-carbon, au cu totul alta chimie si caracteristici...erau noi-noute alea Sony(ramasesem pe moment fara nici o 6F22), puse la o placa de baza de PC(asta de pe care scriu), vad ca are doi ani si nu uita data, inca. Asa sunt si "pastilute"AG-4, cu oxid de argint, care alimenteaza un ceas de mana 4 ani. Litiul e capricios, asta e valabil pentru toate pilele nereversibile cu litiu.Exista acum si pile AA (R6) cu litiu, cam 10 lei/buc, niste bazaconii, nu poti alimenta un aparat de radio de la ele, au invertor (step-down) inclus si baga paraziti in radio.
@Spitfire: Ma mir ca a tinut numai 15min, pare foarte putin.
Pana la urma am facut un test rapid. Am luat o baterie(varta) CR2032 si am pus o rezistenta de 470ohm(valoare masurata 465ohm).
Timp de o ora am masurat tensiunea pe baterie. Aveti un grafic atasat cu rezultatul. Curentul la inceput este mai mare de 6mA. Pe la 2.6V curentul este de 5.6mA.
Dupa 3 ore tensiunea este 2.55V. Nu am mai facut grafic, dar ma astept sa tina peste 5 ore, chiar poate mai mult.
Aici am gasit niste informatii pentru o rezistenta de 1k, asta ar insemna 2.5mA pentru 2.6V. Si ajung sa stoarca din baterie peste 150mAh, ceea ce mi se pare multicel.
https://learn.adafruit.com/all-about-batteries/power-capacity-and-power-capability
Nu au cum să fie Zinc - Carbon pilele AG13, sunt alcaline toată ziua. Ca de fapt toate bateriile miniatură destinate ceasurilor.
Alcalinele sunt tocmai zinc-carbon! :rade:
Orice pila zinc-carbon (Lechlanche) poate fi:
-normala, cu electrolit pe baza de clorura de amoniu(tipirig);
-alcalina, cu electrolit pe baza de hidroxid de potasiu.
Ce credeati ca utilizeaza "alcalinele" ca electrozi?! Aur-plutoniu? Tot zinc+dioxid de mangan amestecat cu praf de carbune...
https://en.wikipedia.org/wiki/Alkaline_battery
Editat de Spitfire
Pila "zinc-carbon" este, de fapt, mangan-zinc. Carbonul este doar conductor, nu participa la reactie. Cele Leclanche consuma zincul mult mai putin eficient decat cele alcaline. La ambele, dioxidul de mangan este un oxidant la fel de eficient.
