Grundig 42vlc9041c soft
peternan
  • Răspunsuri 38
  • vasile eugen
    11
  • peternan
    8
  • leoncris
    6
  • Florinel TV
  • 10 luni mai târziu...
Buna .Am un tv lcd Grunding 37VLC9040S ,sasiu SX,placa de baza VEV190-4 V - 0, la care am verificat sursa de alimentare si este OK.Din ce am citit pe aici si pe alte forumuri spune ca ar fi problema cu softul.Am descarcat si l-am pus pe un stick care este in format FAT. Am tinut tasta P+ de pe panou tv si am cuplat la retea dupa cum s-a descris si am inteles,dar nimic.Am tinut tastat circa trei minute dar nu are tendinta de a porni. Un sfat daca se poate sa imi dati? Va multumesc.
folositi un memori stick de calitate daca nu a-ti incercat deja,kingstone
Am unul care il folosesc la asa ceva.Am mai incarcat cu el la un alt tv smart si nu am avut probleme.Fisierul care l-am descarcat este arhivat. Am facut despachetarea direct pe stick care eset in format FAT . Pe ulma am pus stickul in usb tv,apasare tasta p+ si conectare la retea. Tv-ul ramine in stand -by.Este gresit in acesti pasi ceva?
incercati cu tasta power ,aici e vorba de tastale de pe tv,daca nu puteti incerca si de pe telecomanda
Am specificat mai sus ca am incercat cu tasta P+ de pe panou tv. Ramine sa incerc si alte taste. Dar pentru a incepe butarea trebuie mai mult de un minut tinut tasta?
nu trebuie decat maxim 10-15secunde,asta daca tv-ul e ok,si nu are alte bube,incercati si cu format fat 32 sau ntfs
nu a-ti spus ledul frontal se aprinde,licare? deobicei daca sant bube in soft ar trebui sa licare ledul
Editat de iuliantv
Salutare.Revin din nou.Un bin imi poate da cineva,datele sunt: Grunding 37VLV9040S,Sasiu SX , placa de baza VEV190R4 V-0 eticheta de pe tuner are marcatia SX 37F LP29 FHD 100HZ M SRS HD GRU.
Am incercat si tot nu porneste.Am incercar cu stick format FAT si FAT 32 si am despacheta arhiva direct pe stick. Am pus stickul in tv ,am tinut tasta P+ circa 3 minute cel mai mult si am conectat la retea ,dar nu are tendinta de a porni. mai trebuia facut ceva?
Editat de vasile eugen
