sudura fonta cu mig
dany_cta
CAST_IRON_ROYAL_44-30_w_New_Warning.pdf
http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=cast+iron+mig+welding+wire
Ai aici citeva exemple de sirma pe baza de Ni, problema este cit costa 3 puncte si de unde o iei, de aia a si intrebat @dany de sirma inox sau otel.
Faci o confuzie mare intre sudura si brazare daca sustii ca a folosi sirma E309 sau 308 la sudarea fontei rezulta o "lipire dura"
Inseamna ca n`ai sudat inca fonta si nu stii cum "ciriie" la racire cind o sudezi cu inox.
Am sudat fonta doar cu electrod dedicat, inox precum si improvizatia cu sirma.
Dintre toate cea cu E309( folosit de mine) e cea mai tare si are cele mai mari sanse sa crape.
Grig
P.S. http://www.ebay.com/itm/Postalloy-97-SLP-045-Mig-Welding-Wire-For-Cast-Iron-Sheet-Metal-Brass-30-Coil-/361532954202?hash=item542d0b165a:g:IZ4AAOSwq19XDO~O
Eu asta as folosi, inclusiv la caroserii auto!
Editat de Ion_Bumbu
Scrie si tu cum e acu', cu"a" ...sa "aud" mai repede... :rade:
Am sudat si sudez destul in fonta, numai ca folosesc materiale dedicate, nu ma mai intereseaza "folclorul"! :rade:
In cazul de fata se impunea o pana pe masura, mai ales la ifosele afisate...de rautate nu mai spun . :96
Editat de spik
Eu in general prelucrez doar cu carbura. Deja am inceput sa frezez in el si iese foarte frumos. Eu nu aveam nevoie decat de o bucata de metal, oricum ajungea in freza sa ii fac paralelismul si perpendicularitatea, original are deviatii grave.
Sfaturile pe care ti le-am dat,le-am dat in cunostinta de cauza.Ma ocup cu intretinere si reparatii masini-unelte de ceva vreme.Ce pot sa-ti spun este ca ai bagat p...... in sanie.Fara rautate.Gandeste-te ca tot ce tine de masini-unelte,respectiv batiu,cutie de viteze,sanii,dupa turnare li se fac tratamente termice de detensionare,dupa care se lasa la detensionare naturala o perioada cat mai lunga,chiar de ordinul anilor.Sudand sania ai bagat tensiuni in ea la greu.Si in mod cert s-a si incovoiat in toate directiile.
Deci esti specialist, atunci explica-mi si mie de ce freaca toti cu smirghele si paste de slefuit pe ele de noi ca sa le faca sa se portiveasca ?
Daca te ocupi cu repararea lor, cate chinezesti ai reparat ? Daca chiar ai fi avut vre-un pic de habar ai fi stiut ca vin strambe in ultimul hal direct din fabrica. Toate saniile chinezesti testate pe placa plana au avut contact pe 3 colturi, 1 colt in aer si mijlocul mereu in aer. Asta ti se pare tie ok ? Sau o sa imi povestesti cat de mult le lasa chinezii la detensionare inainte sa le prelucreze ?
Iar vorbesc cu oameni care habar nu au despre ce utilaj vorbim. Putem sa stam ontopic la sudura fonta daca tot nu stiti despre ce este vorba ??
Aici trebuia sa faca o pana ca lumea si fixata cum i-am spus, nici nu se punea problema sudarii penei de sanie. Imi aduce aminte de topicul unui consacrat care voia sa dea gauri in rulment.
Puteai sa ii faci 100 de pene, daca e spatiul prea mare nu avea cum sa impinga piesa in jos, mereu o ridica, dar ca de obicei ingineria nu este unul din punctul tau forte la fel ca si pompa de apa, la tine merg lucrurile pe dos.
Frezarea unei astfel de sanii este NECESARA inca de noua, nu merge fara, ghidajele nu sunt drepte, sunt banana in functie chiar si de cat de uzate sunt ghidajele utilajelor pe care au fost prelucrate. Nu exista "ai stricat piesa buna", nu a fost niciodata piesa aia buna. Ai de ales: 1. arunci piesa la gunoi, sau 2. o repari prin diferite metode.
Daca fonta nu merge sudata, ori faci pana dubla ca sa reduci spatiul dintr-o parte si amprenta partii sa nu mai cada in exterior, sa agate totusi in partea de sus.
Daca merge sudata, o incarci la sudura si ii refaci toate canalele, cel mai simplu si perfect, in felul asta abaterile or sa fie cele de la freza.
A iesit extrem de bine sudura. Lipitura, sudura sau ce o mai fi chiar s-a prins serios, fara nici o problema.
Deci da, pentru specialisti: fonta merge sudata cu mig-mag chiar si de un incepator cu o prastie de aparat.
Editat de dany_cta
Mie imi lipsesc cei 7 ani de acasa ? Tu vi mereu si te bagi offtopic in discutii chiar daca cu siguranta habar nu ai despre ce vorbesti.
Imi povestesti mie ca faci asta ca profesie dar habar nu ai cat de strambe sunt toate piesele astea din fabrica ?
La mine totul a fost stramb din fabrica, inclusiv batiul, totul. Mi-au schimbat totul, si batiul, strungul aproape complet, doar doua piese au ramas neschimbate, si surpriza, tot strambe au venit si celelalte, chiar daca in toate cazurile au fost noi noute si strungul si piesele de schimb. Am cautat pe net si am vazut ca toti au probleme de-astea si ca le indreapta prin diferite metode pe care nu le poti considera ortodoxe daca zici ca lucrezi in domeniu, doar daca nu folosesti si tu smirghel si pasta de slefuit supape.
Decat sa vi tu si sa imi povestesti de utilajele astea pe offtopic cand se vede clar ca habar nu ai despre ce vorbesti, mai bine esti dus si gata.
Eu cred ca cei 7 ani de acasa au mai multa legatura cu bagatul ca musca in lapte si vorbitul despre alt subiect decat cel principal asa cum faci tu aici.
Vorbim de sudura mig-mag in fonta aici nu de calitatea ghidajelor chinezesti la strunguletele de 2 lei, asta e topicul, asta a fost intrebarea.
Si spike, marlowe, cselenyi si toti ceilalti care o dati in vrajeli cu stricat piesa: NU AM SUDAT PIESA DE PE STRUNG. AM SUDAT O PIESA NOUA CARE A FOST DATA JOS DE PE STRUNG SI INLOCUITA DE ACUM 3 ANI PENTRU CA ERA STRAMBA SI CARE TREBUIA ARUNCATA CA FIIND DEFECTA, AM PASTRAT-O DOAR PENTRU A INCERCA RECONDITIONAREA. PIESA DE PE STRUNG ESTE LA LOCUL EI INTACTA, NU A UMBLAT NIMENI LA EA, bucurosi ?
Editat de dany_cta
Daca nu ai fi asa nesimtit,poate as mai sta de vorba cu tine.Da' asa,n-ai decat sa te tot duci de-a dura.Iti lipsesc cei 7 ani de-acasa........printre altele.
E mai greu pentru cei din jur... :rade:
Te rog sa ma intelegi, am spus ca se poate suda fonta cu inox, infinit mai bine decit cu fir de otel, totusi nu m`am asteptat sa sudrzi tot ghidajul...
Referitor la reparatie am spus ceva de a pune ceva stopere cu niste suruburi nu sa sudezi pe ghidaje.
Acuma, asta e, sper sa`l mai poti folosi.
Am uitat sa mentionez: nu am sudat pe ghidaj ci in spatele penei.
Partea de sus din poza, pe care calca o sa fie frumos curatata, oricum trebuie ca nu era paralela cu cealalta patina din partea cealalta, si zona in care am sudat este in spatele penei, nu este suprafata de alunecare. Doar am umplut acolo ca sa pot sa pun o pana ingusta si sa nu se mai ridice odata cu ea.
Acum pot chiar sa fac pana conica si ar fi o adevarata imbunatatire, sa nu mai calce doar in 3 varfuri de suruburi, ci pe toata suprafata penei in spate.
Editat de dany_cta
  • 1 lună mai târziu...
Cand lucrez prin atelier, plin de motorina sau alte substante pe maini sau talcul de la manusi mi-e greu sa pun degetul pe telefon sa fac poze.
Lucrez la un strung cnc dar momentan sunt intarziat de alte componente care intarzie sa soseasca.
Sudura in fonta a iesit perfect si piesa a iesit mult mai buna decat noua, dar e posibil sa nu o folosesc ci sa construiesc una noua din bucata de fier putin mai lata pentru ca ma deranjeaza modalitatea de reglare a inclinatiei. Mai degraba as face o piesa putin mai groasa cu canale T in ea.
Inca nu i-am terminat canalele randunica, nu m-am hotarat daca ii fac ghiduri conice sau drepte. Dar asa cum am zis mai sus e posibil sa refac toata piesa cu totul.
Editat de dany_cta
Edit: eu am postat la intrebarea veche inainte sa dai edit.
Presupun ca ai si tu aceeasi problema pe care "specialistii" de aici nu prea o inteleg.
Am zis ca piesa este mai buna decat originala pentru ca eu am facut-o plana, originala nu avea toate colturile pe acelasi plan.
Daca si tu ai aceeasi problema poate ne explica expertii de mai sus cum se face pana aia nemaipomenita care o rezolva, citind din vre-o carte teoretica despre cum se face o pana care este mai mult lata decat inalta in pozitia respectiva.
Editat de dany_cta
