sudura fonta cu mig
dany_cta
Am de pus doua puncte de ghidaj, nimic de rezistenta sau de risc, pur si simplu sa tina o componenta mai bine centrata. Vorbim de doua puncte de genul 3-4mm sferice.
Se poate face cu mig-ul ? Daca se poate face, ce material ar trebui sa folosesc, sarma de otel sau inox ?
Si cum il infingi in pistolet??
Daca tot dai sfaturi macar da`le cum trebuie, nu stii ce calitate e fonta deci se recomanda cel cu 99%Ni.
Daca este fonta alba?
Cred ca exact fonta alba este nu? Nu cunosc tipurile de fonta.
Ideea este sa dau 2-3 puncte mici pe lungimea ghidului ca sa nu mai cada jos (in poza piesa este intoarsa cu susul in jos).
Ghidul are obiceiul sa cada imediat cum se slabesc suruburile de reglaj si freaca rau in partea de jos si chiar ridica piesa cu totul la incercari de reglaj, se ridica pe ghid.
Chiar daca am refacut si ghidul si gaurile le-am dat intr-o forma conica, chiar si bila, problema tot tinde sa apara.
Deci dau 2-3 puncte mici de sudura si eventual pilesc putin in ghid ca sa intre bine pe langa ele.
La cat de fin este totul acolo nu avem ce sa cautam cu electrod de oricare ar fi el.
Posted Image
Da o gaura in capul mesei fixe, o filetezi cu M3 si pui o saiba mai mare sau confectionezi un surub de alama cu un umar mai marisor.
Nu pune sudura pe acolo.
Nu e fonta alba, se foloseste fonta grafitata la ghidaje coada de rindunica.
Sirma de bronz.
Daca nu de inox, cel mai bun E309
Inoxul la sudarea fontei este frectie la un picior de lemn..bronzul este tamaia! :rade:
Daca am spus "electrod invelit" este logic ca nu se baga in pistoletul de mig-mag ! :aut:
Nu am nimic de comentat la ce spui insa eu voi folosi cu multa incredere acele 2 materiale daca sint constrins de anumite cerinte, respectiv sa se sudeze MIG.
La fel, in caz ca nu am electrod Ni la indemina voi folosi electrod pentru inox daca trebuie neaparat sa sudez ceva nepretentios.
Tot asa daca nici electrozi pentru inox nu am, voi infasura o sirma de Cu peste un electrod normal, ca ideea sa ai cantitativ intre 30%-50% Cu in raport cu otelul din electrod.
Culmea ca si "tamiia" asta merge mult mai bine decit a suda cu bazic o fonta.
Dar na, astea sint doar asa, amatoricesti, nu contest ce spun specialistii insa ei spun si eu imi fac treaba asa cum stiu.
Grig
Editat de Ion_Bumbu
Hai sa lasam teoria si rezistenta materialelor de-o parte, cerinta era simpla: doua puncte fara nici un fel de rezistenta sau risc. Nu am nimic pe care ar exista vreo forta/greutate mare, nu am nimic spart sau crapat, nu am nimic care sa suporte calduri si dilatatii extreme fata de diferentele cauzate de temperatura camerei care variaza sa zicem intre 15 si 30grade.
Inainte sa postez am cautat putin pe internet si am vazut ca se poate suda chiar frumos cu mig-ul cu inox. Apoi am gasit ca sudau chiar si cu sarma normala.
Deci am pus intrebarea aici ca sa aflu orice detaliu folositor de la cei care au facut deja asta.
Ca unii se simt mai destepti ca stiu ei ca teoretic nu tine cu un anumit material sau cu altul si totul este doar o frectie la picior de lemn, asta e alta treaba.
Eu nu o sa bag electrod la un varf de coada de randunica de 2mm, nici chiar daca as putea sa il infig in mig. Vreau sa adaug material, nu sa gauresc.
Editat de dany_cta
Incearca prima data sa punctezi pe o alta bucata de fonta, nu`i ca pe otel ...
Daca e vorba de pana aia care are tendina sa plece la plimbare mai bine asigur`o cu ceva surub mic sau faci un stop si`l prinzi mecanic.
O bucatica de tabla bagata sub contrapiulitele ghidajului si adus in capatul penei.
Recomandarea mea e sa nu sudezi in zona ghidajelor, macar prin faptul ca daca vei dori la un moment dat sa vinzi utilajul
cel care`l va cumpara va sari ca muscat de cur ca ai sudat pe la ghidaje!
Grig
OK, da-i cu mig-mag (cu inox sau otel) si ne arati si noua, asa ca sa demonstrezi ca teoria e "praf" in practica!Eu sudez asa ceva cu tig-wig si adaos sarma de NiFe curatata de pasta, insa am sudat si cu electrod invelit.A te informa corect este ceva "destept", dar ce stiu eu fata de dumneata, care ai dat banii pe o "petarda" si vrei s-o faci racheta!In alta ordine de idei, nu am sa mai intru in discutii cu dumneata.
Grig
Nu prea exista alta solutie viabila acolo. Am incercat. La final o sa refac complet piesa din otel frezat cu cateva mici modificari dar am doua strunguri identice (unul in conversie cnc si unul manual), nu stau sa le refac pe ambele, deci o piesa originala imi ramane in plus. Nu e problema ca stric una.
Daca reusesc sa o prind la capete face "burta". Trebuie doar cateva puncte mici pe lungimea ghidului.
As fi preferat fier doar pentru ca am sarma de 0.6, inox am doar 0.8, si eu vreau cateva puncte fine acolo.
Pana la urma petarda aia s-a demonstrat ca sudeaza perfect, cel putin pentru mine daca nu si pentru ceilalti desi chiar nu stiu ce alte pretentii poti sa ai de la o sudura, deci 1-0 pentru mine. Vezi ca am poze cu suduri facute la sfarsit dupa o investitie de vreo 120ron in total in ea. Poate ai avea ceva de invatat din asta.
Editat de dany_cta
Nu suda nimic pe ghidaje,ca le termini.Daca bine inteleg,iti cade pana.Ca sa nu-ti mai cada,strunjesti capetele suruburilor dinspre pana in forma conica si dai niste zencuri in pana,in locurile unde se sprijina suruburile de reglaj.Ca sa nu ti se mai destranga suruburile,pune-le contrapiulite.Daca ai fi aproape de mine,te-as putea ajuta cu o rigla de 55 de grade,sa-ti verifici ghidajele acelea,ca sa fii sigur ca sunt ok.
Editat de alex.cselenyi
Am specificat ca deja am incercat toate metodele astea, si strunjirea, si cu bila, pana are gaurele, le-m modificat si pe alea in fel si chip, am refacut pana de doua ori din alama. Tine bine o perioada si cand se slabeste putin, cade si nu mai revine. Este o problema generala la utilajul respectiv. Suruburile sunt prea mici si odata strunjite conic nu mai au nici o rezistenta, se indoaie singure si apoi cand le rotesti sa le reglezi mai rau imping pana in jos. Am trecut de mult prin metodele astea simple.
Si unghiul nu este 55, este 60 acolo.
Editat de dany_cta
Esti sigur ca ai 60 de grade?Cat despre suruburi,daca sunt grupa 10.9 nu se indoaie.Pana daca o faci din alama,vei uza rapid ghidajele.Fiind mult mai moale decat fonta din ghidaje,spanul se va implanta in pana si-ti va razui ghidajele.Daca nu ai fonta cenusie nodulara sa faci pana,fa-o macar din OL52.Cat despre zencuri,axa lor trebuie sa fie pe axa suruburilor de reglare si nu perpendiculare pe suprafata penei.
Alex
