Expresor Saeco - Philips - senzor temperatura
Taraxacus
  • 1 lună mai târziu...
  • Răspunsuri 141
  • bobinatorul
    36
  • sesebe
    14
  • nello
    13
  • costi75
    11
Buna.am un espreso automat philips saeco și la pornire îmi indica ca nu are apa.rezervorul e plin ,l-am apasat bine,supapa rezervorului lucrează,poate fi senzorul de apa?
Acum 19 ore, Petrovan mihai a spus:
Verificati starea senzorului!
Editat de cornel1962
Furtun obturat nu are nicio legatura cu mesajul ca nu are apa.
Senzorul pentru apa din rezervor este digital. Trebuie desfacut aparatul pentru a ajunge la el. Poate fir intrerupt, sau a cazut senzorul din locasul lui.
  • 8 luni mai târziu...
Salutare,
  Ma confrunt cu aceeasi problema la un Saeco XSmall pe care o mentioneaza Costi75  (in pagina 3 a acestui topic)  - dar nu am vazut o rezolvare pana la urma.
 - aparatul nu mai porneste:  La apasarea butonului power, ledul verde se aprinde cam o sec. si se stinge, si asa ramane, stins.  Daca ii simulez vreo avarie, adica, lipsa apa, recipient reziduri scos, capac lateral deschis, atunci semnalizeaza, dupa caz, si ramane conectat pana indepartez inconvenientul, apoi se sting toti martorii definitiv daca ii pun la loc ce lipseste.
Ce am mai observat eu  - este ca boilerul se infierbanta - nu pare sa fie prob la termocuple sau altceva , pompa de presiune am verificat si e  buna. Problema pare sa fie din placa de baza sau ceva montat gresit sau cu defect.... Faptul ca apartul detecteaza un switch deschis (lipsa recipient zat, lipsa grup, lipsa cutia apa ...) imi da de inteles ca partea de joasa tensiune functioneaza (Partea cu controller) - pb pare sa fie de pe ceva de putere ..dar nu stiu de unde sa o iau din loc ...
Nu am ce operatii sa incerc la aparat ca nu vrea sa faca nimic  - am mai vazut sfaturi incearca sa decalcifiezi .. nu ai cum ca aparatul nu porneste in afara de boiler.
Ma incercat sa citesc, studiez ...dar e greu ca nu prea sunt informatii ep topic.
As precia foarte mult un sfat daca se poate repara sau nu ....
Editat de LucianG
  • 3 ani mai târziu...
Buna ziua.
Am un Saeco Minuto HD8763 si dintro data a inceput sa scoata un zgomot ciudat (un fîșîit) apoi a sarit siguranta pe  prize.
L-am desfacut si am gasit pe boiler 2 sigurante termice una dintre ele erau arse.
Am comandat si schimbat ambele sigurante la prima pornire a dat eroare 14 care am inteles ca inseamna supraincalzirea boilerului. La o verificare iarasi am gasit siguranta arsa, si boilerul frigea.
De la ce poate fi?
Boilerul nu are o protectie pentru a se incalzi cu apa in el?
Editat de myshu2006
Cele 2 piese cu borne sunt termostate bimetal la temperaturi diferite sau cu staus diferit .
Verifica sa nu fie sudate contactele la unul din ele , sau sa nu fie topit , distrus termic .
De inlocuit ambele .
Atentie la temperaturile notate pe ele .
Scurt in boiler ??!!
Ia un multimetru si masoara rezistenta de incalzre a boilerului , rezistenta de izolatie a serpentinei fata de rezistenta .
Compara cu valorile date de altii pe net sau trage concluziile singur .
Nu o sa primesti "schimba aia " , trebuie sa participi cu ceva ,pas cu pas ,la solutionare .
Nu putem diagnostica prin globul de cristal .
Posibila serpentina infundata cu calcar , etc , etc  .. .
Acum 25 minute, myshu2006 a spus:
Revin cu informatia ca am schimbat ambele termostate si le-a ars din nou.
Cand le arde , dupa cat timp ?
Editat de antonvasileeee
Acum 1 oră, antonvasileeee a spus:
Le-am montat am pornit aparatul a inceput procesul de incalzire si dupa ce s-a terminat de incalzit a dat eroare 14 .
Am desfacut din nou aparatul si erau arse iar boilerul era super fierbinte.
