Expresor Saeco - Philips - senzor temperatura
Taraxacus
Revin cu update-uri:
In primul rand va rog sa ma scuzati daca gresesc denumirile componentelor. Nu sunt de meserie depanator, este expresorul meu.
Am facut bucatele expresorul si am constatat ca nu trage apa din rezervor. Mi-am zis ca o fi calcar undeva pe circuit si e un dop. Am luat-o pe bucatele si am testat pompa de apa care functiona corect, apoi am testat elementul de incalzire. Si el functiona corect. Apoi aveam in circuit un distribuitor din plastic, o intrare si doua iesiri una spre infuzor si una spre partea de spumat lapte. L-am gasit infundat. Am pus unul nou, cumparasem din exces de zel cu ani in urma cand am inlocuit pompa de apa ca devenise foarte zgomotoasa.
Intre acest distribuitor si infuzor mai este o piesa din plastic, am curata-to si pe ea, i-am schimbat si toate garniturile(6 la numar).
Am facut un test de functionare cu expresorul "dezbracat". Nu am constatat nimic in neregula.
Am montat totul la loc si am pornit expresorul. A tras apa din rezervor si nu a mai dat nicio eroare. In schimb a aparut o alta manifestare ciudata. Aveam setat o anumita cantitate de apa(125ml) la o portie de cafea lunga. Acum, dupa reasambalare nu mai scoate toata cantitatea de apa(cafea) pe la iesire, destul de multa ajunge in tava. Am aproximat 20ml. Aparatul fiind montat nu mi-am dat seama pe unde pierde aceasta cantitate de apa. M-am uitat atent pe la infuzor, am facut test cu usa din laterala deschisa, activand manual microswitch-ul pentru detectie usa deschisa. N-am observat pierderi de apa. Si la pornire si la oprire aparatul scoate cativa ml de apa pentru curatare. Nici aceasta cantitate de apa nu mai este ca inainte.
Aveti vre-o idee pe unde ar putea sa piarda aceasta cantitate de apa?
Va multumesc.
  • Răspunsuri 141
  • bobinatorul
    36
  • sesebe
    14
  • nello
    13
  • costi75
    11
Ia mai verifica o dată supapa aia de siguranță de la ieșirea din pompă.Poate nu ai pus garnituri bune sau dacă are reglaj,mai strânge puțin ca s-ar putea diferența de apa să vină în tavă sau înapoi în vasul de apa.
Dacă totul e în regulă , încearcă să slăbești putin râșnița.
Si mai verifica dacă pe traseu ai vreo electrovalva cu 3 căi (nu îmi mai aduc minte exact ce era în el) să nu dea pe a treia ieșire.Ar trebui să aibă un furtun de silicon si nu unul de teflon.
Editat de bobinatorul
La acea supapa de dupa pompa, nu am umblat de 2 ani cand am schimbat pompa. Pun o poza cu ea sa nu gresesc eu.data.php?art_id=8065265
N-am inteles treaba cu slabitul rasnitei. Adica sa umblu la granulatia cafelei? Daca gresesc va trebui sa-mi explicati cum si de unde slabesc rasnita.
Piesa asta am inlocuit-o.
connector-for-boiler-philips-saeco-42194
Iar pe asta am curatat-o si i-am schimbat toate garniturile.
Si intr-adevar pe calea de abur/apa fierbinte sunt inseriate doua electrovane. Una cu 2 cai si una cu 3 cai. Cea cu 3 cai este spre iesire. Maine am sa verific. Dar din ce motiv ar scoate apa pe a treia iesire?
Acest traseu cu cele doua electrovalve este pentru spumat laptele. Traseul apei pentru cafea este prin infuzor. Aici imi este putin neclar ce motiv au avut sa inserieze doua electrovalve.
Am gasit o poza pe net cu expresorul meu:
Va multumesc pentru interventie,
Asa este circuitul apei in expresorul meu:
Editat de vijelie02
Revin cu informatii noi.
Am verificat daca scapa pe la supapa de dupa pompa. Negativ.
Am verificat electrovalva cu 3 cai. Pe aici scoate apa pe iesirea a treia si se duce in tava.
Ce este de facut in acest sens?
Va multumesc.
Editat de vijelie02
Demonteaza electrovalva si vezi ce este în ea.Poate avea ceva mizerie strânsă în urma decalcifierii sau deteriorat nucleul ce închide pe scaunul electrivalvei.
Am demonatat electrovalva, miezul ei e de fapt o teava prin care se misca o piesa cilindrica care are 2 cauciucuri mici pe capete si un arc. Putin cam uzate aceste bucatele de cauciuc. In rest n-am gasit mizerie sau calcar. Am spalat, am montat la loc dar tot scapa apa pe iesirea a treia.
Ce trebuie sa cumpar pentru a repara expresorul?
Am atasat poze cu ce am gasit in interior.
Ma gandesc sa obturez iesirea a treia pana cand voi cumpara cele necesare sub indicatile d-voastra. Credeti ca va fi o problema?
Editat de vijelie02
Nucleul arată foarte bine.
Nu ar fi problema foarte mare daca se obturează returul însă trebuie acordată ceva atenție când se folosește apa calda ca s-ar putea să țâșnească o idee mai tare fata de obicei.
Ar fi bun făcut totuși un filmulet
  • 1 lună mai târziu...
Va salut, mi-a venit si mie un "Saeco" si am constatat ca are scurgeri de apa. Stie cineva un magazin online de unde sa pot cumpara garnituri (oringuri) si ce-o mai fi nevoie ?...un link va rog, multumesc !
  • 2 luni mai târziu...
Buna ziua. Am o problema cu un Saeco Incanto, poate cineva ma poate ajuta.
Dupa pornire, incepe sa palpaie ledul de avarie. Am scos grupul, l-am spalat insa tot asa face. Din 3 in 3 secunde se aude un barait slab din interior.
Are cineva idee de unde sa incep verificarile?
Multumesc.
