bobinatorul Postat Ianuarie 28, 2018 Partajează Postat Ianuarie 28, 2018 (editat) Poate sunt subiectiv. Recomand din toata inima,marca JURA.Sunt un pic mai scupicele dar merita.S-au dovedit si dea lungul timpului extrem de fiabile(vorbim de 1500-2000 de bauturi pe luna)cu conditia sa se faca la timp ciclul de curatare cu tableta si decalcifiere tot cu tableta. Editat Ianuarie 28, 2018 de bobinatorul Link spre comentariu
t-daniel Postat Ianuarie 28, 2018 Partajează Postat Ianuarie 28, 2018 (editat) Multumesc pentru raspuns. In cazul meu este vorba de maxim 150 cafele/luna. Am vazut pe olx cateva Jura in Craiova si desi initial ma gandeam la Saeco o sa le am in vedere. Ce nu-mi place la ele este ca grupul nu se poate scoate ca la Saeco pentru curatare. P.S. Stiu ca SH e o loterie dar unul nou nu-mi permit acum. Editat Ianuarie 28, 2018 de t-daniel Link spre comentariu
bobinatorul Postat Ianuarie 28, 2018 Partajează Postat Ianuarie 28, 2018 Asta e si ideea chiar nu ai nevoie sa scoti grupul.Cel putin pana nu se strica vreo piesa in el. Mi se pare ca e un baiat prin Craiova ,care are multe jura,il poti cumpara cu proba. Link spre comentariu
t-daniel Postat Ianuarie 28, 2018 Partajează Postat Ianuarie 28, 2018 Nici nu ma gandeam altfel. Link spre comentariu
t-daniel Postat Ianuarie 31, 2018 Partajează Postat Ianuarie 31, 2018 Tot bantuind sa gasesc placa pentru bosch m-am lipit de un jura s90 asa cum a venit de la nemti infoliat. Link spre comentariu
bobinatorul Postat Ianuarie 31, 2018 Partajează Postat Ianuarie 31, 2018 Nu e facut de nemti daca la asta te referi ci de elvetieni. Oricum e o bijuterie de aparat sa ai grija de el. Daca nu folosesti filtrul Claris asigurate ca este dezactivat din meniu ca altfel nu o sa mai ceara decalcifiere.La fel ,fai la timp ciclul de curatare cu pastila dedicata si nu ar trebui sa apara probleme. Link spre comentariu
t-daniel Postat Februarie 1, 2018 Partajează Postat Februarie 1, 2018 (editat) Ca e facut de elvetieni am vazut ca scrie mare pe el swiss made. Prin infoliat de nemti am vrut sa spun ca era asa cum a fost adus din Germania din depozitele lor de fiare vechi. Singura proba facuta la om acasa a fost sa-l bagam in priza sa vedem daca porneste si atat cu intelegerea ca orice piesa gasesc lipsa se rezolva. La prima proba a umplut masa de apa, concluzia electrovalva de pe aburi lipsa si nu vazusem. Mers la om a doua zi luat electrovalva plus un grup aproape intreg dar spart cadou. La a doua proba a scos ceva cafea dar cam tot atata apa in tavita . Urmeaza sa-i caut un kit de garnituri(am vazut ceva pe OLX) si sa le schimb pe toate bineinteles curatat si decalcefiat bucatica cu bucatica. Intrebarea este de unde pot face rost de regulatorul de presiune din capul pompei deoarece e plin de calcar pe exterior si as vrea unul nou. L-am luat ca proiect de weekend dar la cat timp liber am cred ca o sa mai beau ceva timp cafea la ibric. Multumesc pentru atentionarea cu filtrul. PS Bosch-ul era luat tot de la fiare vechi incomplet dar am reusit sa-l pun pe picioare. Editat Februarie 1, 2018 de t-daniel Link spre comentariu
bobinatorul Postat Februarie 1, 2018 Partajează Postat Februarie 1, 2018 Daca ai nevoie de orice piesa te pot ajuta trebuie insa sa iti emit factura . Posibil sa fie putin mai scumpe fata de ce gasesti pe net nu sunt sigur(eu sunt angajat nu e firma mea) Uitate ce ai nevoie si discutam in privat. Link spre comentariu
t-daniel Postat Februarie 10, 2018 Partajează Postat Februarie 10, 2018 (editat) Dupa ceva mestereala am reusit sa-l fac sa functioneze. Principala problema a fost robinetul ceramic care era complet infundat si blocat. Pe cafea totul e ok. In tavita mai scoate extrem de putina apa. Pe aburi nu l-am incercat pana astazi cand am constatat ca nu scoate nimic desi pompa merge in impulsuri. Editat Februarie 10, 2018 de t-daniel Link spre comentariu
sesebe Postat Septembrie 15, 2018 Partajează Postat Septembrie 15, 2018 La 29.12.2017 la 16:22, sesebe a spus: Merci de informatii dar eu am ceva mai simplu, tipul acesta : https://www.euronics.lv/t-en/89720/kitchen-appliances/espresso-machine-saeco-poemia-philips/hd8423-19 Sint aceleasi pompe? Si te rog da-mi pe PM un link direct de unde as putea sa le cumpar. S-ar simti vreo diferenta la felul cum lucreaza si / sau la gustul cafelei daca schimb pompa actuala cu una mai puternica? edit: vad ca nu gasesc decit de 48W..... Pt aparatul de mai sus am nevoie de portfiltrul cu supapa de presiune. Mai exact supapa de la al meu nu mai funcționează. Am si curățat-o cu atentie dar se pare ca are tendința să ramina blocata. Am mai citit pe net ca unii recomanda renunțarea completa la supapa și utilizarea fără presurizare. Ceva păreri - recomandări? Link spre comentariu
sesebe Postat Septembrie 16, 2018 Partajează Postat Septembrie 16, 2018 Chiar nimeni nu poate sa ma ajute? Vreo idee ceva?!? Link spre comentariu
bobinatorul Postat Septembrie 16, 2018 Partajează Postat Septembrie 16, 2018 Având în vedere faptul că prepari cafea doar acasă poți încerca să si fara supapa.Teoretic nu ar trebui să mai ai aceeași calitate a cafelei .Supapa menține cât de cât o presiune constantă prin pucul de cafea.Ea tine loc și de o mică preinfuzie ceea ce ar rezulta in ceașcă o cremă mai pronunțată la începutul extracției(ideal pentru cafeaua scurta). De obicei când nu ai un control al presiunii pe aparat jonglezi cu granulația. Si ca sa "simulezi" supapa în momentul când dai drumul preparării oprește dupa 10-15 ml de apa(cât să se umfle cafeaua sau după 2-3 secunde) apoi pornești în continuare până la jumatea cestii (eu nu beau cafea lungă niciodată) Pe aparatele de vending sau profesionale se văd diferențele,avantajul e ca le poți seta. Acum vezi si tu ce se întâmplă Link spre comentariu
langa Postat Iunie 1, 2020 Partajează Postat Iunie 1, 2020 Va salut, nu repar decat ocaziona expresoarel, am niste nelamuriri. Vad ca aveti experienta. 1. piesa cu supape din capatul pompei (din atas)- are rol de supapa de siguranta ? pe calea de la pompa spre rezervor se scurge apa,Am gasit inauntru doar un arc si un oring. Cum putea inchide circuitul? Am adaugat o rondea de plastic peste oring, pt a bloca apa. Supapa de suprapresiune ar fi cu celalalt arc, cu cauciuc in capat. 2. Am deja doua pompe rosii ulka de 48w care nu mai dau presiune suficienta. Am gasit tutoriale pe youtube ca se schimba o bila de plastic (3,5mm) si un oring micut . Unde sunt de cumparat? Link spre comentariu
bobinatorul Postat Iunie 1, 2020 Partajează Postat Iunie 1, 2020 Salut 1 Da , are rol de supapa de siguranță dar asigura si o presiune constantă prin circuit fiind reglata la 12bari(depinde de la aparat la aparat).Cum ulka se duce până la 15 bari când circuitul e obturat complet tot ce e peste se întoarce înapoi în vas. Cauza pentru care se deschide supapa poate fi circuit înfundat,grup cafea sau chiar supapa. 2 Nu recomand schimbarea bilelor pentru că nu va tine mult,mai ales pentru cât costă una nouă(35-100 Ron depinde de model,EX5 EX 7 etc).De cumpărat se găsesc peste tot , nu dau link de la firmă la care lucrez să nu pară reclama. Piese automate cafea pe gogu si e gârlă. Link spre comentariu
vijelie02 Postat Iunie 12, 2020 Partajează Postat Iunie 12, 2020 Buna ziua, am un expresor Saeco Minuto si la pornire imi apare pe ecran cheia de service cu eroare 5. Ma puteti ajuta sa-mi fac cafeaua ? Va multumesc. Link spre comentariu
