Expresor Saeco - Philips - senzor temperatura
Taraxacus
Cand a ajuns la 100gr s-a stins martorul pentru incalzire?
Caci daca nu s-a stins, placa nu a vazut acea temperatura(daca rezistenta sondei nu a scazut suficient).Desi la unele aparate (de ex aequator) temperatura pe boiler e cam 115-120.
Ai incercat sa pui o rezistenta 6-700 ohm in locul sondei?
  • Răspunsuri 141
  • bobinatorul
    36
  • sesebe
    14
  • nello
    13
  • costi75
    11
Sunt momente cand boilerul se incalzeste, dar nu todeauna. Nu reusesc sa-mi dau seama care este cauza. Astazi spre exemplu boilerul a depasit 100 grade la una din probe, dar pompa tot nu a pornit.Placa nu scoate efectiv nici o tensiune pe iesire spre pompa.
Daca incalzeste cand vrea el, verificati cine comanda rezistenta,(contacte releu ,sau ce o fi acolo)
Martorii dupa cum am mai spus nu stau aprinsi. La apasarea butonului power ledul verde se aprinde cam o sec. si se stinge, si asa ramane, stins. In acest moment nu am practic nici o tensiune, pe pompa sau boiler. Daca ii simulez vreo avarie, adica, lipsa apa, recipient reziduri scos, capac lateral deschis, atunci semnalizeaza, dupa caz, si ramane conectat pana indepartez inconvenientul, apoi se sting toti martorii definitiv.
Am mai spus asta, toate boilerele de expresoare (și nu numai) suferă din cauza depunerilor de calcar după un timp oarecare. Am întâlnit instant pe gaz cu schimbătorul de căldură înfundat, debitul fiind foarte redus. Apa noastră este foarte dură și asta le termină după un timp inevitabil. Încearcă să-l cureți prin imersarea în soluție de acid citric (sare de lămâie) sau oțet concentrat. Sarea de lămîie e mai bună fiindcă nu are miros propriu....
Aveti perfecta dreptate in ce spuneti insa aparatul nu are de unde sa stie ca are calcar.Singurul lucru pe care il stie in privinta asta este ca la o anumita perioada sau numar de bauturi preparate emite semnale de avertizare.De la un producator la altul aparatul ramane blocat(din soft) pana la efectuarea unui ciclu de decalcifiere iar contorul intern se reseteaza.Faptul ca ar avea calcar si l-ar curata nu l-ar face in veci sa porneasca pentru ca placa nu are de unde sa "stie"ca s-a facut asta decat daca se porneste ciclul in combinatia de butoane ce se gaseste in manual.
Poate fi din cauza asta dar ar trebui sa emita semnalele corespunzatoare pornirii ciclului ceea ce nu se intampla in cazul asta.
Chiar si cand se efectuaza decalcifierea tot cu boilerul cald o face.
Ar mai fi d verificat partea cu grupul de cafea daca il sesizeaza lipsa(si asta e un pas de verificat pana la incalzire).
Incearca sa schimbi pozitia motoreductorului si vezi daca la pornire il aseaza in pozitia 0(deschis)daca nu o face inseamna ca e mai adanca problema si poate fi din placa.
Inca o data o spun nu are absolut nici o treaba incalzirea boilerului cu existenta calcarului in circuit la acest tip de boiler.Rezistenta nu are contact cu apa ,doar incalzeste un bloc de aluminiu in care se afla serpentina.
Pune o rezistenta cum ti-am zis in locul sondei de temperatura ca sa vedem ce face mai departe.
Daca pateste ceva il trimiti la mine fara nici un cost.
Acum mi-a picat fisa:testul de grup il face?
Blochează switch-ul usii pe unde se scoate grupul de cafea ca sa vezi daca la pornire se misca.
Daca nu misca e grupul blocat,rupt sau placa defectă si atunci e normal sa nu treaca la faza urmatoare.
Pentru temperatura normală(100gr) sonda trebuie sa aiba 3k3 ohmi dar verifică mai intai testul de grup.
Mai apoi vedem intrăm si in meniul de test pentru fiecare element de executie în parte dar am un filing ca are problema cu testul de grup
Buna dimineata,
Nu face nimic, legat de grup. Si eu cred ca e placa de vina, prea ciudata partea cu incalzirea aleatorie a boilerului.
Scuze pentru intarziere dar a inceput serviciul bata-l norocu".
Am verificat acum la un Ariston(aceeasi Marie cu alta palarie)
Dupa verificare tava zat si apa se face test de grup inainte inapoi iar la sfarsit incalzire.
Daca nu se incadreaza in plaja de curent 0.8-1A parca ,opreste incalzirea si atunci e normal sa faca aleator.L a un moment dat nu va mai incalzi deloc.
Parca un TIP33C e responsabil de asta si un zenner de 33V.
Succes
  • 2 săptămâni mai târziu...
Sa revin, scuze de intarziere dar asta este timpul....
Am efectuat urmatoarele:
Am pus o rezistenta de 1Kohm in locul senzorului de temperatura, face la fel. Senzorul are la 100 grade cam 3,6kohm.
Am verificat grupul, nu este spart sau blocat,am demontat si capacul spre partea de motor, angrenaj grup si am verificat, pare ok. Am modificat pozitia acestuia dar nu face nici o miscare, motorul nu executa nici macar un milimetru deplasare. Singurul care se deplaseaza(cateodata) foarte putin este motorul rajnitei, la conectarea la retea.
Am incercat sa fac decalcefierea si se comporta in felul urmator:
apas butonul power, ledul de temperatura se aprinde o sec.apoi butoanele de cafea mica+mare simultan timp de 5 sec.(conform manual) , se aprind intermitent toate ledurile,cat tin apasate butoanele, apoi nu se mai intampla nimic.
daca apas power si apoi butonul de cafea mare, ledurile se aprind pe rand in sensul acelor de ceasornic, cat tin apasat, apoi nu se mai intampla nimic.
Mentionez ca am demontat si verificat tot expresorul, am curatat circuitul de apa, si am gresat toate piesele in miscare.
Probabil placa este dusa cu pluta....
Repara cineva pe aici astfel de placi? Nu am timpl si nici scule necesare( smd),sa nu mai vorbim de pricepere....
Multumesc
Editat de costi75
Asa este motorul lucreaza cam la 80-90Vcc.
Eventual sa-l alimentezi de la o sursa de amplificator ....
Incearca totusi sa schimbi acele componente poate ai noroc sau e vreun coleg mai aproape de tine
Poți să-mi dai mie placa s-o iau la verificări, poate găsesc ceva. Vorbim prin MP dacă vrei....
Ar fi util să notezi bine toate mufele și conexiunile, să nu greșești ceva la montare, ceva poze cu mobilul măcar.
