Expresor Saeco - Philips - senzor temperatura
Taraxacus
De obicei la invertoare cel mai tare se infierbinta traful si bobina de la iesire (daca are) si atunci este suficient sa ai senzor de temperatura pt protectie pe cea mai fiebinte componenta.
  • Răspunsuri 141
  • bobinatorul
    36
  • sesebe
    14
  • nello
    13
  • costi75
    11
Eee pai ce e mai placut la 6 dimineata sa trezesti toata casa cu zgomotul rasnitei :rade: si mai apoi sa simti aroma cafelei proaspat rasnite de unde atatea ibrice
Editat de bobinatorul
  • 6 luni mai târziu...
Salut, am intrat de curand in posesia unui expresor Philips Saeco Xsmall. Pentru ca a fost in proprietatea unor persoane cam certate cu curatenia, l-am demontat din toate suruburile si l-am spalat bine.Dupa uscare (inclusiv partea electronica) l-am montat la loc.
La comanda de pornire, dupa o secunda, aprinde un martor care semnifica incalzire probabil, simbolul fiind un termometru.Acesta se stinge dupa alta secunda.
Precizez ca sesizeaza lipsa apa,aprinde un "simbol picatura" si capac lateral deschis, aprinde un "semnul exclamarii". Acestea dispar dupa umplere cu apa si inchiderea capacului.
Initial, a incalzit boilerul, fara sa traga apa din tanc, acum ,dupa o pauza de o zi, nu mai incalzeste.
Nu stiu daca a functionat inainte sa intre in posesia mea.
Nu am avut un astfel de expresor, si deci nu stiu care ar trebui sa fie ordinea operatiilor executate si logica lor. Banuiesc ca ar trebui sa porneasca pompa initial,pentru umplerea boilerului, si apoi incalzirea acestuia, mai departe ma cam depaseste....
Rezistenta boilerului este ok, la fel si pompa de apa.
Poate sa-mi descrie cineva ordinea operatiilor executate in mod normal si eventual ce sa verific?
Expresorul are si rasnita.
Multumesc.
Să nu se fi înfundat boilerul cu calcar din apă, e ceva frevent la astfel de aparate cu țevi foarte subțiri. Dacă a încălzit boilerul fără apă, cel mai probabil s-a întrerupt siguranța termică de pe rezistență.
Multumesc.
Am verificat pompa, si nu prezinta nici o rezistenta pe contactele de alimentare, posibil defecta.
Boilerul are aprox 42 ohmi pe mufa de conexiune cu placa de baza. Tot nu incalzeste. La apasarea butonului power, led-ul verde care semnifica incalzire se aprinde pentru o sec. si apoi se stinge. Nu se mai intampla nimic apoi. Pompa nu s-a auzit nici o data.
Nu gasesc sonda de care ziceti. Banuiesc ca ar trebui sa fie pe boiler sau pe circuitul de apa calda, dar nu exista sau nu o vad eu. Pe boiler sunt doar doua termostate, practic inseriate cu rezistenta acestuia si sunt ok.
Am gasit si sonda... e ok, cred, are aprox 40Kohmi si scade daca o tin in mana. Cred ca va trebui sa gasesc o pompa noua, pentru ca nu prezinta nici o rezistenta intre borne, plus de asta nu primeste nici macar o fractiune de secunda tensiune la actionarea butonului power. Posibil si placa de baza defecta? Nu ar fi normal sa actioneze pompa de apa ca prima operatie? Ma gandesc, dupa ce am citit manualul de utilizare, ca pompa trebuie sa execute prima operatie, adica sa puna apa in boiler, ca acesta sa aibe ce sa incalzeasca, si sa curete sistemul, apoi sa mai faca si altceva..... corect?
Multumesc.
Editat de costi75
costi75. Inainte de pompa este un debitmetru cred ca asa se numeste. Intre rezervor si pompa. Pompa nu porneste daca acel debitmetru este infundat sau murdar. Se desface prin rasucire. are un sezor Hall si un mic magnet. Curata si furtunele dintre rezervor si pompa. Pompa este alimentata la 220V. O poti testa astefel. Scoti furtunele de la intrare-iesire o alimentezi la 220V si furtunul de la intrare il bagi intr-un pahar cu apa.
Acel debitmetru este piesa nr 28.
Editat de valentin marcarian
40k ohmi sa fiu sincer nu am intalnit pana acum.
10k sau 100k da.
Pompa daca este de tip ulka nu o poti masura cu ohm-metru pentru ca are inseriata o dioda in bobinaj,ea de fapt lucreaza in 220cc pulsatoriu.Dar o poti proba cum zice colegul.
Ar trebui sa porneasca si cu contorul volumetric infundat.La tipul asta de boilere nu e musai sa aiba apa in el umplerea e valabila doar la instalare.
Logica de functionare ar fi urmatoarea:
Verificare tava reziduri
Verificare bazin apa
Verificare sonda temperatura
Incalzire
Clatire circuit dupa ce s-a incalzit apa(pornire pompa)
Ready to use
Iti spun ca la toate boilerele de tipul asta(de tip instant)99% au sonda de temp de 10k.(un banal termistor cu inel.
Pune in locul sondei o rezistenta de 10k si vezi ce se intampla(cu alimentarea de pe boiler scoasa)daca sonda ar fi trebuit sa fie de 100k sau una de 600-700 ohm daca ar fi de 10k.
LE : vezi ca pe pompa mai exista si o siguranta termica,verifica si asta
Multumesc tare mult pentru raspuns.
Asa e acel debitmetru cred ca masoara cantitatea de apa presetata de utilizator, pentru cantitatea de cafea din ceasca. L-am curatat, apa trece prin el, insa pompa nu primeste nici macar o secunda tensiune, astfel incat sa miste turbina din debitmetru, si acesta sa furnizeze o informatie catre procesor, cred eu. Plus de asta pompa cred ca este moarta din punct de vedere electric. Nu stiu ce s-a intamplat, cum de au murit atatea in expresorul asta, s-au imi scapa mie ceva....
@ bobinatorul, am postat odata cu dvs. Bine de stiut cu dioda din pompa. O sa o alimentez direct la 220v sa vad ce zice. Voi verifica si cele spuse de dvs. Multumesc.
am verificat sig. termica si e ok
Am conectat pompa direct la retea, si functioneaza, mama ei de dioda. Mai sap....
Eu as verifica in felul urmator ca sa ne dam seama ce este defect. Conectam la loc toate circuitele si deconectam furtunul dintre pompa si boiler si testam daca functioneaza pompa. Daca pompa nu functioneaza inseamna ca sunt probleme la placa electronica. Daca pompa functioneaza mai adaugam in circuitul apei inca un element, boilerul ar fi urmatorul si tot asa. Daca un furtun sau electroventil ar fi infundat acel debitmetru nu va lucra.
In mod normal cand pornesti expresorul trebuie sa faca procedura de curatare, adica trebuie sa scoata putina apa fierbinte pe circuitul de cafea ca sa curete instalatia.
Deci.....
Pentru ca placa sa dea comanda la pompa in primul rand boilerul trebuie sa ajunga la temperatura.
Chiar daca circuitul de apa ar fi blocat placa nu are de unde sa stie pana nu da comanda la pompa ca apoi sa vada daca primeste sau nu impulsuri de la contor.
Eu inteleg ca aparatul nu trece de faza incalzirii,deci de unde comanda pentru pompa?
Incalzit,comanda pompa si mai apoi verificare impulsuri
LE: Verifica si iesirea pentru boiler direct din placa daca ai 220,acolo s-ar mai putea busi triacul sau o rezistenta pe langa optocuplor in rest
nu cred ca aiba alte defecte
bobinatorul: ai perfecta dreptate. asa este, prima data trebuie sa ajunga boilerul la temperatura apoi porneste pompa.
ramasesem calat pe postul 23 si uitasem cu totul de boiler.
Sunt momente cand boilerul se incalzeste, dar nu todeauna. Nu reusesc sa-mi dau seama care este cauza. Astazi spre exemplu boilerul a depasit 100 grade la una din probe, dar pompa tot nu a pornit.Placa nu scoate efectiv nici o tensiune pe iesire spre pompa.
Editat de costi75
