Expresor Saeco - Philips - senzor temperatura
Taraxacus
La expresorul meu sunt 2 senzori de temperatura cu bimetal. Ambii sunt normal închis. Unul din ei este ars, nu mai functioneaza deloc expresorul. Sunt senzori care arata ca o ciupercuta, nu am idee pt ce temperatură esteprobabil pt 80 de grade. In momentul acesta daca il alimentez rezistența nu primește curent. Dacă îl ștrapez, primește, celalalt senzor e bun , probabil e pt abur - 90 -100 de grade.Nu stiu cum sa-l identific, pe marginea capsulei metalice sunt trecute niste cifre dar nu-mi sugereaza niciuna temperatura este ceva 10/250 ~ 1200 probabil 10 A 250 V CA, . Nici nu stiu exact cum se numeste piesa aceasta ca sa intreb la magazin sau sa caut pe net.
  • Răspunsuri 141
  • bobinatorul
    36
  • sesebe
    14
  • nello
    13
  • costi75
    11
"termostat bimetal" cauti pe google. alegi NC (normal close), nu stiu daca 80ºC dar esti pe aproape probabil. daca sunt in serie, au aceasi valoare. se pun in general doua pentru protectie. daca au trasee si functii diferite atunci probabil nu.
Editat de Vizitator
Pe marginea capacelului este stan'at > 11122 AB 10/250 ~ T 200 1 NT 01 L -0036 - L 95 -10 iar pe partea de plastic 16 KLIXON
din cate am vazut, aici http://www.espressotec.com/saeco-95-degrees-celsius-coffee-hot-water-thermostat-5259.html parca s-ar potrivi cu acesta adica tempreatura de intrerupere a contactului este de 95 de grade diametrul 21 mm inaltimea 12 mm
http://i63.tinypic.com/2vxn89j.jpg
http://i67.tinypic.com/2ahvei9.jpg
http://i64.tinypic.com/262rsx0.jpg
Editat de Taraxacus
Escump cel de la link si este si in strainatate....
Eu vroiam dimensiuni mecanice la termostat (eu prefer sa-i spun termocontact pt ca nu este reglabila temperatura) ca sa-ti gasesc un echivalent functional de la TME de unde mai fac eu comenzi, mai ales ca sintem din acelasi oras.
Uite de aici se poate alege unul care sa se potriveasca si nici sa nu fie exagerat de scump.
Am eu unul la 80 de grade din cuptorul cu microunde, pot sa ofer si informatii daca e ceva stantat pe el. Temperatura e sigur 80. Din pacate, nu e de dat. O sa il pun pe radiatorul sursei si daca am probleme cu racirea, o sa faca ceva, fie porneste ventilator, fie opreste sursa. Daca vreti, ma uit deseara pe el ce scrie.
Editat de Vizitator
dimensiunile le-am specificat diametrul capsulei 21 mm înălțimea 12 mm conexiune F 6,3 ; am mai gasit ceva http://maivis.ro/index.php?route=product/product&path=18_91&product_id=9461 care seamana f mult cu ce am eu. Daca aveti ceva care sa fie adecvat scopului meu spuneti-mi unde va gasesc si vin sa-l iau.
sau
http://maivis.ro/index.php?route=product/product&path=18_91&product_id=9401
Editat de Taraxacus
Scuze, nu pusesem linkul.
Cred ca am pe acasa citeva dar numai pt test pt ca sint de temp mai mici dar daca vrei da-mi pe privat nr de telefon si ne putem vedea (chiar si diseara daca vrei) ca sa le comparam la dimensiuni. Cele pe care le am eu se pot comanda si la alte temperaturi....numai sa se potriveasca mecanic.
am cumparat din magazin cu 12 ron (probabil era la pret mai vechi) unul de acesta http://www.conexelectronic.ro/ro/termostate-cu-bimetal/12540-TERMOSTAT-BIMETAL-100-GRD-C-ND.html la 95 de grade., am luat si pasta și am rezolvat.
Suruburile carcasei de plastic se desurubează cu T 10 (șurubelniță cu cap stelat).
Termostatele (sunt 2 unul la 127 de grade - pt abur și celalalt de 95 de grade - pt cafea) sunt fixate cu o clemă care fixează și rezistența de încălzire. Piulițele se deșurubează cu cheie tubulară de 19. Sunt strânse destul de bine, au și șaibe pentru autoblocare. La fixare trebuie strânse la fel de bine ca să nu scape apa din boiler pe lângă.
Mulțumesc tuturor pentru răspunsuri.
senzor bimetal 90 grade e ok acolo
am gasit de 95. merge si 100 pt ca alaturi, pt abur, pe același boiler e unul de 127 deci boilerul rezista. Oricum, e bine de stiut ca la 80 de grade se extrage cofeina, ce depăseste 80 de grade reprezintă alte extracte.
Ceea ce e important esta că o piesa de 15 ron pune pe butuci un aparat de 450 ron si starnește panica si disperare in familie... cum sa incepi ziua fara o cafea.... ? jalemare ! :))
Masoara de curiozitate temperatura pe boiler sa vezi ce inertie termica mare are.Sare lejer de 100grade deci nu e batut in cuie sa fie la 90.Boilerul,de fapt rezistenta rezista lejer la 190-200.Asa este pe la 80 de gr incepe sa iasa cofeina dar nu imediat,deabia dupa cateva secunde.Deci daca vrei o cafea cu mai putina cofeina sau foarte putina bea numai cafea scurta.Daca ai gasit bimetalul defect ia in cosiderare si faptul ca rezistenta ar putea da la masa,nu e regula generala dar daca se intampla asta sa vezi atunci jalemare cand la un aparat de 450ron costa 450 ron boilerul
Ibric n-ai in familie?
Azi am cumparat de pe maica domnului doua termostate nc sa montez pe radiatoarele unor diode de putere din invertoare.
6 lei bucata 85gr...ieftin ca braga. Fabricantul nu le-a pus...a facut economie...las' ca le pun eu.
@ Taraxacus; La 12 lei e scump si nu era nici pret vechi.
Editat de mac01
