Măsurare riplu tenisune
mirceacra
Bună ziua, încerc sa masor riplul unei surse de alimenare făcută cu traf,punte, filtraj 1000uf și stab 7809. Pun o sarcina la ieșire de cca 47ohmi curent cca 180ma și pun osciloscopul pe ea....Mă așteptam să văd un riplu cu frecventa de 50hz....nu văd însă nimic oricât as amplifca dîn osciloscop....Acesta e pus pe ac coupling evident ....
Deci sa înțeleg ca cele din seria 78xx au riplul foarte mic? Măsurătoare este cu caracter dacic, de exercițiu. ...sa încerc la o sursa în comutatie ?
Da o sursa in comutatie dar cu un cond umflat si defect si cu unul bun si atunci vezi diferenta
Salut,
Incearca pe scala de 5mV a canalului Y. O sa observi ceva foarte mic circa o liniuta o scalei(o subdiviziune, adica cca 1mV). Si masoara pe pinul C-ului de 1000uF si o sa observi riplul poate chiar mai mare. La iesirea lui 78XX cum spuneau si colegii mai sus, riplul este foarte mult atenuat.
Editat de craciun
