Probema AV receiver Onkyo
Vizitator AlienCore
Vizitator AlienCore
Buna ziua.
Am un av receiver Onkyo TX-SR 706 vechi de vreo 8 ani, care in ultima vreme a dezvoltat o problema suparatoare.
Daca-l decuplez de la priza 10-12 ore, la pornire timp de 10-20 de secunde emite in boxe aleator niste sunete puternice ca de petarde.
Dupa 10-20 sec. se calmeaza si functioneaza perfect.
De asemenea daca nu-l deculpez de la retea, nu are nici o problema indiferent cat sta in stand by.
M-am gandit ca ar putea fi ceva condensatori obositi, dar din zecile pe care le-am masurat nu am reusit sa gasesc nici unul cu ESR anormal...
Oricum am schimbat o parte din electroliticii SMD de pe placa digitala (am cititi pe net despre diverse probleme cauzate de condensatorii respectivi), dar problema persista.
Partea nasoala este ca problema este si greu de recreat... odata pornit, trebuie lasat multe ore fara alimentare ca fenomenul sa apara din nou.
Imi este teama si pentru boxe .. sunetele respective sunt foarte puternice.
Va rog daca aveti ceva idei...
  • Răspunsuri 8
  • leoncris
  • winstyle
https://elektrotanya.com/onkyo_tx-sa706_sr706_sm_1.pdf/download.html
Dacă ai osciloscop , incearcă să izolezi etajul in care se produc acele semnale parazite care produc pocnete in difuzoare , atunci când se manifestă , bineinteles .
Pune sonda in punctele prin care trece semnalul , intrari amplificatoare finale , etajele de procesare , corectie ...
Din păcate nu este o problemă ce se poate rezolva doar din sfaturi de pe forum .
Vizitator AlienCore
Nu am osciloscop...
Am gasit si eu scheam, dar problema e ca nu stiu ce sa masor... cum am spus din momentul in care-l pornesc am 10-20sec max dupa care problema dispare...
Nu am o certitudine... dar totusi am impresia ca problema este influentata si de temperatura... daca este mai rece in camera cand il pornesc... mi se pare ca dureaza cateva secunde in plus.
Ma gandesc sa cumpar eventual ceva spray de racire si sa dau pe diverse piese....
Ba dimpotriva , aer cald pe C_uri inainte de start si vezi daca mai face.
"I-am masurat pe toti cei de peste 100micro indiferent pe ce placa erau" - beleaua e ca ce trebuie sa schimbi acolo sunt sub 100u , respectiv 47u/50V.
Asta la o prima privire ... neaprofundata.
Editat de leoncris
  • 4 săptămâni mai târziu...
Vizitator AlienCore
Revin cu informatii pentru cei care eventual se lovesc de aceeasi problema.Am reparat intre timp receiverul.Problema am gasit-o folosind spray de racire.Era un regulator de tensiune de 3.3v de pe placa de procesare digitala (prima de sus).Regulatorul respectiv e marcat cu numarul Q8902 si alimenteaza un DSP audio.In momentul in care am dat cu spray de racire pe regulator , DSP-ul a luat-o razna complet.L-am inlocuit provizoriu cu alt regulator identic , de la un chip care se ocupa cu HDMI-urile pe aceeasi placa (oricum nu folosesc partea video a receiverului) si problemele au disparut complet.
