Depanare MBR
Nemesis
E vorba de un HDD Maxtor de 120 gb . Acum vreo 2 saptamani am mutat la un coleg tot ce aveam pe el si am facut alte partitii . Dupa aceea am mutat totul inapoi si am pun windows-ul . Dupa cateva zile observ ca una din partitii nu mai e la locul ei in lista (in loc de D s-a facut G) .N-am dat mare importanta la asta insa cand am incercat sa-mi reinstalez si linuxul (Ubuntu si apoi Sabayon) am observat ca programul acestuia de partitionare (GParted) nu mai vede nici o partitie , deci pt el hdd-ul e nepartitionat . Am oprit instalarea linuxului si am boot-at pe windows si am zis sa incerc sa vad ce pot face cu Partition Magic . Instalez Partition Magic si cand dau sa-l pornesc imi zice ca HDD-ul are nu stiu eroare intr-un sector si ma intreaba daca sa o corecteze sau nu . Daca ii dau "Yes" zice ca a rezolvat-o , ii dau ok si imi pune din nou exact aceeasi intrebare iar dau Yes si iar ok si tot asa (deci de fapt nu repara nimic) . Daca dau No imi apare o eroare si mi se inchide partition magic .Am mai incercat sa rezolv problema (fara succes) si cu ceva programe din linux si tin minte ca unul din ele zicea cum ca nu poate scrie sau citi din MBR .Am incercat si alta varianta de linux si tot asa....deci cred ca numai hdd-ul are ceva sectoare zapacite .In concluzie...ce as mai putea incerca pentru ca programele de partitionare sa-mi poate vedea normal partitiile.O ultima solutie cred ca ar fi un LLF dar sper sa ajung pana acolo (am facut la vechiul hdd de 80 gb un LLF si a durat 12 ore Confused ) .
  • Răspunsuri 14
  • Nemesis
    6
  • fulmoon
  • i0nutzb
  • Blind
La mine nu-i problema ca nu-mi vede hdd-ul sau spatiul de pe el......mi-l vede tot dar mi-l vede gol....adica nepartitionat . De unde fac si eu rost de un hirens boot cd de ala...ca pe google am gasit pana acum doar discutii despre el ? Sau ma rog...poate stiti si alte posibile solutii :smt001 .Later edit: am mai sapat si am gasit un link pt hirens boot cd 9 . Dupa ce termin de tras incerc cu el sa vad ce iese.
Pentru repararea MBR-ului se foloseste utilitarul 'fdisk' :fdisk /mbrDin cum ai explicat problema, poate rezulta si ca hdd-ul tau are probleme de BIOS.LLF-ul este inutil daca este problema hardware.Partition Magic este cel mai "praf" manager de discuri. (chiar daca se bucura de multi fani)In cazul tau as face dupa cum urmeaza :Paragon Hard Disk Manager Pro -> Back-up al partitiei cu Windows-ul pe un alt HDD -> stergere partitii -> repartitionare -> formatare -> restore dupa back-up.De regula, distributiile de linux cam fac probleme in mediile de multi-boot, dar se rezolva cu o rescriere a MBR-ului si este unul din cele mai fericite cazuri.
Am noutati....proaste deocamdata :axe: . Am bootat de pe hiren cd -ul ala si cu acronis am rezolvat partial problema in sensul ca partition magic si programele de partitionare din linux au reusit sa-mi vada partitiile . Insa...aseara am inceput sa instalez Sabayon linux . Cu editorul lui de partitii i-am dat sa-si pregateasca partitiile necesare (2 resize-uri) . La un moment dat se pare ca sistemul s-a blocat (adica mouse-ul se misca dar nu puteai da click nicaieri cu el) . Am vazut ca hdd-ul lucra asa ca l-am lasat in pace . Dupa juma de ora mi-am zis ca sigur e blocat si ca oricum in timpul asta trebuie sa fi terminat de editat partitiile alea . Dintr-un buton de pe tastatura am dat shut down (si culmea...s-a inchis singur). Am boot-at de pe hiren's cd si am pornit partition magic sa vad ce a facut editorul de partitii din linux. Constant ca-mi da o eroare ... nu mai tin minte ce . I-am dat ok la intrebarea daca sa repare el eroarea . Problema este ca dupa acel "ok" m-a mai intrebat ceva iar eu din inertie i-am mai tras un enter fara sa apuc sa citesc ce zicea acolo :goodman: . Urmatoare fereasta afisata arata ca pe hdd este partitia C:\ de 15 gb si restul de 90 si ceva e "unalocated" .In concluzie .... s-au sters toate partitiile in afara de C . Cu programele de pe hiren's cd am reusit sa vad fisierele de pe partitiile sterse insa nu-mi dau seama cum le pot reactiva . Important de mentionat .... imi apare destul de frecvent informatia ca o anume partitie "overlap" o alta partitie .Eu acum as vrea pur si simplu sa-mi recuperez datele de pe hdd dupa care ii dau sigur un LLF + alte teste sa vad daca e ceva fizic defect cu el . Problema este ca nu am idee cum imi pot recupera datele, asa ca rog pe cei care cunosc bine programele de pe hiren's cd (sau poate alte programe) sa-mi dea ceva sfaturi in acest sens . Peste vreo ora trebuie sa vina cineva sa-mi vanda un hdd de 40gb deci in caz ca trebuie sa copii datele de pe hdd-ul meu...nu-i nici o problema - am unde .
Se ia HDD-ul de 40 GB, se tranteste pe el un Windows XP.
Se porneste apoi sistemul cu ambele HDD-uri conectate, se instaleaza Acronis Disk Director Suite v10.X.XXX ( Acronis Partition Recovery allows you to recover accidentally lost or deleted partitions ).
De aici te descurci?
Pentru a verifica posibilul defect "tehnic" vezi aici(MaxBlast, PowerMax):
Mult succes.
P.S. - Daca se gaseste o minte luminata sa intrebe ce "legatura" e intre Maxtor si Seagate, sa se convinga singur ca Maxtor a fost achizitionat de Seagate. :smt003
Multumesc fulmoon pt sfat . Deocamdata nu am intrat in posesia hdd-ului respectiv .Am reusit pana la urma sa-mi rectivez toate partitile dorite (cu exceptia uneia pt care imi zice ca trebuie sa-i dau un chkdsk din windows pt a putea vedea fisierele ) . Momentan rulez de pe un live cd de linux si ascult muzica de pe partitiile recuperate :smt005 .Incerc acum sa instalez pe hdd-ul meu xp-ul sa vad daca voi putea recupera si fisierele de pe partitia de care am zis mai sus . Mai tarziu daca nu uit o sa va zic si cu ce program mi-am reactivat partitiile rapid si eficient . Vi l-as spune acum dar nu mai retin cum se numeste . Sper ca urmatorul post sa fie tot cu vesti bune :tonqe: .
Daca tot iti mai face probleme in continuare eu iti recomanda sa ii dai si un HDD Regenerator, tot de pe Hiren. Asa mi-am salvat eu un hdd de 160 GB. :yawinkle:
pentru a evita probleme viitoare, fă-ţi un backup la ce ai tu pe hdd ăla, şi refă-i partiţiile cu FDISK (da, ăla de dos). Va funcţiona SIGUR...
fdisk-ul de dos nu stie ntfs...si la cat de mare are hardul, ntfs ar fi mai potrivit, decat fat 32 :yawinkle: Partition magic de dos...asta e alta poveste
Am reusit in cele din urma sa recuperez toate datele de pe hdd, asa ca ....traiasca "hirens boot cd" :supz: . Am mutat datele respective pe alt hdd si acum urmeaza sa dau LLF-ul .Pentru cine este curios "GetDataBack from NTFS" este programul de pe "hirens boot cd" cu care mi-am recuperat datele .
Multumesc inca o data simmy pentru hint-ul cu Hiren's Boot Cd :smt006 . Vreau sa mai adaug ca am terminat ieri LLF-ul fara nici o eroare (deci se pare ca nu sunt probleme cu bios-ul hdd-ului) . P.S. la inceperea LLF-ului m-a intrebat daca sa foloseasca sau nu modul LBA si eu i-am spus ca da . Are cineva idee ce inseamna asta sau macar ce inseamna LBA ?
