mosfet w15nb50 verificare
Ma ajuta cineva cum sa verific acest mosfet w15nb50 .are dioda intre d si s. Am facut metoda clasica si arata ca e defect. Multimetru pe dioda. Minus pe s. Plus pe grila apoi mut plus pe drena. Nu conduce. Am mai multe bucati 8 la un invertor de sudura. Cel pe care l-am masurat l-am scos de pe placa.se poate masura si pe placa??ms
  • Răspunsuri 4
  • kata_tel
  • mircea888
  • leoncris
  • daniel ignat
Eu iti spun din experienta ca unii mosfeti de tensiune mare nu se pot verifica cu metoda cu multimetrul, e prea mica tensiunea de la multimetru ca sa-i deschizi complet.
Unii merg partial, adica scade rezistenta DS pana la cateva sute de ohmi dar apoi se pierde capacitatea acumulata in poarta si iar se blocheaza dupa 1-2 secunde.
Metoda cu multimetrul merge perfect la mosfeti de tip logic level sau de tensiune mica.
Eu zic sa faci un montaj la 12V cu un LED + rezistor pus in drena, apoi legi poarta la +12V si vezi daca se aprinde LED-ul.
Nu uita sa verifici si rezistenta intre GS si GD, uneori se mai strapung si asa. Dar totusi cred ca sunt buni in cazul tau.
@Daniel Ignat - vad ca doriti sa mariti repede numarul de postari, cu ce ne ajuta acest datasheet (pe care oricine il gaseste pe google) ? Omul stie pinout si cam tot ce trebuie.
