smps universal pentru toti
luc
prezint o schema testata si care desi e ff simpla da rezultate bune ,si se poate monta in carcasa unei surse pc atx. toate detaliile sunt cuprinse in schema
  • Răspunsuri 12
  • luc
  • MifTy
  • Enigma86d
  • iordan
niste amanunte despre miezuri si despre modul de calcul al spirelor ar fi nemaipomenite!!!si sa ma lamuresc: cele 2 trafuri, sunt de fapt unul singur?? (asa ar trebui, altfel cuplajul magnetic este cam la mila Domnului daca sunt separate...)
daca te uiti pe schema macar odata vezi toate detaliile.in secundar montezi spire in functie de cati volti ai nevoie.Uies este aproximativ =2,14 volti pe spira
Ai putea sa ne spui pentru primar cate spire ar trebui sa bobinez? Dupa regula de 3 simpla iasa ar fi 2x150 dar cred ca se pune mult mai putin, gen 2x50? Si dupa cateva calcule a-s crede ca la 200W rezistenta de 30ohmi@7W disipa cel putin 13W.Later edit: Sorry, nu m-am uitat bine pe schema, am crezut ca ai uitat detaliile, dar e completa schema. Thanks.
As putea folosi tranzistori 2sc2625? Daca da spuneti-mi va rog daca mai trebuie ceva modificari in schema. Multumesc
nu cred... compara cele 2 datasheeturi, si vezi ce diferente sunt intre BU508A si 2sc2625... (alldatasheet.com)2sc2625 pare ceva mai slab ca putere ca BU-ul...
Luc te rog sa pui si cablajul.
daca nu te simti in stare sa faci un cablaj atat de banal, inseamna ca nici nu vei reusi sa dai drumu sursei, o sursa in comutatie nu e ipa400 sa o copieze tot montatoru de piese
luc, n-o lua mecanic: m-oi pricepe eu la altele, dar la smps-uri sunt chiar tamaie!!!asa ca pun intrebari sa ma lamuresc cam ce ma asteapta... asta-i tot!!!(si sursa pare suficient de accesibila sa ma gandesc serios sa fac un exemplar...)miezurile din sursele de calculator "decedate" presupun ca sunt bune... de asemenea si puntile redresoare...as vrea niste amanunte despre modul in care ai bobinat infasurarile de reactie... ai bobinat intai infasurarea de 70 de spire, peste care cele 2 infasurari de 2 spire... cele din urma cum anume: separat sau impreuna (adica 2x2 spire), si la final infasurarile secundare... aceeasi intrebare... (intreb pentru ca din cate s-a scris pe tema smps-urilor pana acum pe forum, functionarea unui smps depinde destul de mult de modul in care este calculat si bobinat traful cu pricina... desi industrial se folosesc trafuri separate pentru oscilator si pentru preluarea tensiunilor de iesire....)
  • 2 săptămâni mai târziu...
Am si eu 3 intrebari:1)Poate fi modificata schema, pt un circuit cu reactie??2) Cat e de stabila la o sarcina variabila? 3) Ce rol are rezistenta de 30ohmi/7w? La majoritatea surselor atx, in partea de comanda a transformatorului nu apare...
Vizitator adi109cj
Am cateva nedumeriri la schema.Nr de spire la traf cred ca e cam mare pt ca sa scoata 200W la iesire.Pe rezistenta de 30 ohmi apare o cadere cam mare de tensiune la puterea de iesire de 200w(aprox 30V),avind in vedere ca sursa nu are randament de 100%,deci consumul pe intrare e mai mare de 200W.Cam la ce frecventa functioneaza sursa in sarcina ?Sursa din schema e un montaj autooscilant half-bridge.Reactia se face prin traful de iesire.Mai bine zis se bazeaza pe saturatia miezului de ferita,ca sa oscileze.In montajele uzuale se foloseste un tor mic de ferita prin care se face reactia pt oscilatie.Am testat un montaj asemanator cu reactie prin traful de iesire,dar era la putere de max 50W.(nici atit nu scotea.)Nu cred ca poate sa functioneze stabil montajul la puterea de 200W.Avind in vedere ca ferita trebuie sa se satureze ca sa oscileze montajul.Doar in caz ca functioneaza pe alt principiu.Apar niste curenti cam prea mari in tranzistoare cand se satureaza traful.O alta problema ar fi cuplajul primarului de la traf.Cred ca condensatoarele de 100uf sint mult prea mari.Recomandabil ar fi 220nf..1uF.Schema a fost proiectata ? sau a fost preluata de pe internet, revista sau dupa un montaj gata facut ? (reverse engeneering)Intre puntea redresoare si cond de filtraj de 220uf ar fi necesar un termistor NTC de vreo 5 ohm,ca sa limiteze curentul de incarcare al cond. de filtraj,la pornire.La iesire pe partea de filtraj ar fi nevoie de socuri de filtraj intre diode si cond de filtraj.Cum sint si in sursele ATX de PC.Nu cred ca e nevoie de tranzistoare chiar asa serioase pt schema.Tranzistoarele folosite in sursele ATX uzuale sint suficiente pt montaj.Adica sa aiba Vceo 400V si curent de colector de 6-8A.MJE13007,2SC4242,2SC2335,BUT11,BUT12A,BUT56,BUV46...etc...in capsula TO220.Rezistenta de 5 ohmi in serie cu cond.de 22nF in paralel pe primarul trafului,cred ca nu au valori corecte.Rezistenta ar trebuii de 47ohmi si cond. de 2,2 nF.E un circuit snubber,ca sa atenueze oscilatiile parazite care apar pe traf la comutatie.Rezist de 5ohmi e de valoare cam prea mica.si cond de 22nf e prea mare.Valorile se aleg ca sa atenueze oscilatiile parazite.dar un minim al acestor valori,doar atit cat sa atenueze oscilatiile parazite.altfel consuma inutil din puterea de iesire,si distorsioneaza forma de unda.Ar mai fi ceva probleme,dar astea mi s-au parut mai importante.
