Tv Daewoo 21F1T2
TIMIS STEFAN
  • Răspunsuri 14
  • TIMIS STEFAN
    5
  • leoncris
  • MISTER BIG
  • Florinel TV
Sanatate permanenta ! Un prim pas in localizarea defectului l-ai facut , urmand sfatul colegului @Florin.In mod normal cu schema in fata trebuie sa-ti dai seama de ce 8V sunt doar 4V.Noi , membrii forumului o sa ne gandim si poate maine iti si indicam piesa defecta.
Schimbați condensatorii el. din sursa, verificați eventuale scurturi pe secundare, verificați tz.final linii, verificați sursa pe bec daca debitează tensiunile din schema, etc. Apoi treceți mai departe orizontal,vertical, video ,procesare semnale ,postați rezultatele pt a fi ajutat.
Se pune bec de 60w intre colector si emitor si se verifica sursa daca scoate tensiunile corecte , dupa aceasta operatiune daca sursa este ok se merge mai departe , daca nu va bazati cu el dati o fuga la un atelier
Editat de Harhas Florin
Am schimbat 7 condensatori devalorizati si a Pornit Tv mergea foarte bine si lam oprit si când lam pornit urmatoarea zi nu a mai vrut sa porneasca palpaie LEDU
ce sa mai fac
