Citire tensiuni Arduino Uno
marius.dumi
Salutare,
Ma puteti ajuta cu un cod pentru Arduino Uno care sa citesca tensiuni (in jur de 5) iar la atingerea fiecarui prag sa actioneze un releu.
De exemplu :
Tensiune 12v - Actionare releu 1.
Tensiune 24v - Actionare releu 2, dezactivare releu 1.
Tensiune 48v - Actionare releu 3, dezactivare releu 2.
Tensiune 110v - Actionare releu 4, dezactivare releu 3.
Tensiune 220v - Actionare releu 5, dezactivare releu 4.
Multumesc frumos !
  • Răspunsuri 8
  • marius.dumi
  • Liviu M
  • rinaldoparaipan
  • mars01
in cazul de fata nu codul este complicat. ci hardware-ul.
in afara de asta ma tem ca nu e suficient ADC-ul din arduino..
ma refer ca...daca faci un divizor rezistiv pentru 230V sa-ti scoata <5V nu stiu cat o sa mai vada cand aplici 12V..
mai multe detalii despre hardware, si proiect in general poate ar ajuta, daca vrei o parere ...
Editat de Vizitator
una e cand zici sa citeasca 5 tensiuni , poate inseamna sa citeasca 5 intrari
iar cand zici de prag, inseamna o intrare care variaza. plus ca par amestecate continuu cu alternativ.
Nu a scris ca ar fi vorba de tensiuni alternative asadar putem, presupune, ca sunt tensiuni continue.
Eu nu am raspuns initial " 'cause I'm done doing others homeworks" si din cauza datelor insuficiente.
O intrare, 5 intrari ...
Chiar si cu o intrare se poate face ceva cu relee (optomosi, mosfeti) care sa comute succesiv un rezistor intr-un divizor, plecand de la raportul cel mai mare, efectuand citiri si daca valoarea se gaseste intr-un interval corespunzator unui divizor cu raport mai mic, se comuta pe acela pentru a creste precizia.
Sincer nu este pentru mine, ci pentru cineva care m-a rugat sa-i caut un cod pentru ca el nu stie sa caute si nu prea se pricepe nici la programare.
Este vorba de tensiuni alternative. Din ce mi-a spus are o eoliana, iar cand aceasta se invarte si ii produce diferite tensiuni sa ii comute releele cum v-am spus mai sus.
Cica ar avea un sistem inteligent de incarcare a bateriilor la diferite tensiuni, cam suspect din punctul meu de vedere.
Mai multe detalii nu cunosc..
Multumesc!
Poate-i mai simplu cu un traf (220V -> 12 V), un detector de varf si niste comparatoare (cu alimentare peste 15V, sa se poata conecta detectorul direct la ele).
Este vorba de tensiuni alternative. Din ce mi-a spus are o eoliana, iar cand aceasta se invarte si ii produce diferite tensiuni sa ii comute releele cum v-am spus mai sus...
O eoliana nu are cum sa functioneze/sa incarce in plaja aia de tensiuni, decat printr-un charger MPPT-dar si acolo plaja e mult mai mica.
Ori este subturata, ori se invarte de o ia naiba.
Editat de rinaldoparaipan
