Eurocolor Sport
Alextv
Va salut
Tv.ul mi.a venit cu dunga alba orizontala. In baleiaj vertical CI. AN 15524.Am inlocuit CI. si toti condensatorii de pe langa el. Porneste frumos cu rastru deschis si imagine insa dupa cateva secunde se inchide rsastrul la 1/3 din el.adica dunga neagra de cca 5cm sus si jos.Nu am o schema cu AN 15524.Va rog o idee ce ar mai putea sa fie si daca are cineva o schema . Sasiu 11 AK 56-4 Va multumesc . Alex.
Editat de sandeel
  • Răspunsuri 10
  • Alextv
    5
  • dan cod
  • leoncris
  • Florinel TV
Zile populare
Da asa era...trecea automat in 16/9.Nu aveam tlc.si am facut una pe pc. Asa am descoperit ca trece automat in 16/9.Si cand ma gandesc ca mi.a trebuit vreo 3 ore sa descopar asta....:) Multumesc.
Din pacate astea sunt setate pe auto si trec aiurea pe 16:9.Trebuie pus pe manual pe 4:3 si nu va mai face figuri.
Multa munca de lamurire a trebuit sa duc cu anumiti oameni pe tema asta.Un TV de acest fel nu are cum sa "stie" daca un post de televiziune receptionat analogic transmite 4/3 ori 16/9.
