Problema TV Finlux 19f950
raresci
Salutari de la Predeal , am si eu o problema cu tv-ul din titlu, problema este cam asa , TV Finlux 19f950 porneste cu ecran alb si cod de eroare? (licare de sapte ori ledul rosu) , sunetul este ok , dar imaginea apare dupa cateva secunde si "merge " in reluare (refresh extrem de mic) , meniurile apar tot asa in reluare , cine sa mai intalnit cu asa defect poate imi poate da ceva ideei/sfaturi ?? codul de pe sursa este 17IPS16-4 codul de pe MB 17MB62-1
  • Răspunsuri 12
  • kty
  • raresci
  • FLORIN IORDACHE
  • leoncris
Nu este cod de eroare, asa trebuie sa licareasca pina porneste, nu am intilnit pina acum acest defect, totusi sint cam nedumerit cu "merge in reluare", pentru astfel de defecte, este indicat un filmulet, pentru ca defectul poate fi si din display, soft..........etc. Ce display are tv-ul?
Editat de Vizitator
Display=ul este unul de 19inch , bine prins in rama metalica, nu l-am desfacut sa aflu seria .... nu am un net prea stralucit ca sa pot incarca un filmulet undeva ... Imaginea se vede in reluare /sacadat , daca o persoana din imagine misca mana sa zicem , miscarea nu e una fluida ci "multe maini in divese pozitii " Poate stie cineva un specialist/service care sa poata repara/verifica acest tv in brasov?
Display-ul este unul de 19inch .
Domnul de mai jos va intrebat ce marca si ce model de display aveti....nu de cati '' este display-ul. :reytre
O seara minunata va doresc !!!
Editat de FLORIN IORDACHE
Nu mai puneti intrebari inutile ! E clar ca omul nu se pricepe si vrea doar ... o informatie :
" Poate stie cineva un specialist/service care sa poata repara/verifica acest tv in brasov?"
Editat de leoncris
  • 5 luni mai târziu...
Cu aceeasi problema ma confrunt si eu ,imagine in slow motion pe un Teletech LCD19906.
Sursa 17IPS16-4
MAIN 17mb62-1
Display HT185WX1-100
O problema a acestui ecran a fost tiparita in revista Service TV nr 9/2012 dar din nefericire nu am aceast numar.
Care ar fi problema domnule Dan Cond?
Editat de kty
  • 3 ani mai târziu...
sal,
am acelasi display (HT185WX1-100) , dar de data asta intr-un monitor LG de 19 inch
la mine , odata alimentat si pornit , display-ul afiseaza "check signal" (evident fara semnal) , apoi incepe sa se albeasca tot ecranul , treptat.
are cineva idee , ce traseu este de vina , sau care ar fi problema?
thx!
