Vizitator Gigi Gg Postat Ianuarie 16, 2017 Partajează Postat Ianuarie 16, 2017 (editat) Are cineva o schema a unui releu uzual?Nu inteleg, daca alimentez un releu DC la o baterie, de ce releul se inchide in ambele sensuri +/- -/+.Normal nu este ca intr-un sens sa atraga(sa inchida) si in celalalt sens, sa respinga, adica sa nu faca nimic Normal cand se schimba bornele bobinei de atractie ar trebui sa se schimbe si forta magnetica Editat Ianuarie 16, 2017 de Gigi Gg Link spre comentariu
Mircel Postat Ianuarie 16, 2017 Partajează Postat Ianuarie 16, 2017 Iei un magnet. Apropii polul Nord de o bucată de fier. Aceasta se lipește de magnet. Deslipești bucata de fier, întorci magnetul cu polul Sud, o apropii de bucata de fier și din nou bucata de fier este atrasă. La fel și cu miezul releului: prin schimbarea sensului curentului nu faci altceva decât să schimbi Nordul cu Sudul. Tot magnet va fi. Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 16, 2017 Partajează Postat Ianuarie 16, 2017 Există şi relee polarizate care atrag (anclanşează) numai cu o anumită polaritate, dar sunt cazuri speciale, de exemplu releele cronotermostatelor, unde releul memoreaza starea comandata. Dar acestea contin magneti permanenti. Link spre comentariu
Vizitator Gigi Gg Postat Ianuarie 16, 2017 Partajează Postat Ianuarie 16, 2017 Multumesc frumos de raspuns, foarte explicita comparatia cu magnetul. Am inteles. Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Ianuarie 16, 2017 Partajează Postat Ianuarie 16, 2017 (editat) Exista relee care isi schimba starea in functie de polaritate. de exemplu daca avem pe pini 1-2 bobina si pe 3-4-5 ,6-7-8 contacte aplicand plus pe pinu 1,minus pe pinu 2 vom avea 3-4 ,6-7contact inchis si asa va ramane . plus pe pinul 2 si minus pe pinu 1 (deci inversand polaritatea )vom avea 4-5 ,7-8 contact inchis si asa ramane . Asa ceva o spus Validae(relee cu memorie ) Sau mai sunt relee pas cu pas care la fiecare impuls schimba starea . Editat Ianuarie 16, 2017 de pop_ady44 Link spre comentariu
ratza Postat Ianuarie 16, 2017 Partajează Postat Ianuarie 16, 2017 Nu inteleg, daca alimentez un releu DC la o baterie, de ce releul se inchide in ambele sensuri +/- -/+. Normal nu este ca intr-un sens sa atraga(sa inchida) si in celalalt sens, sa respinga, adica sa nu faca nimic Simplu: [*]un magnet se lipeşte de o tablă în acelaşi mod cu oricare din poli. [*]acelaşi magnet atrage polul opus al altui magnet sau îl respinge pe cel identic (gay detector ). Link spre comentariu
puriu Postat Ianuarie 16, 2017 Partajează Postat Ianuarie 16, 2017 Cu o dioda in serie cu bobina, releul va atrage numai intr-un sens. Releul de c.c. are circuitul magnetic din fier masiv si consuma curent maxim tot timpul cat este anclansat. Releul de c.a. are circuitul magnetic din tole si consuma curent maxim numai in timpul anclansarii, dupa care consumul este mic. Link spre comentariu
Mircel Postat Ianuarie 16, 2017 Partajează Postat Ianuarie 16, 2017 Cu o dioda in serie cu bobina, releul va atrage numai intr-un sens. Și fără diodă va atrage în celălalt sens? Sau va atrage în dublu sens... Mai citiți și voi: http://schemaelectrica.blogspot.ro/2015/03/relee-si-contactoare.html Link spre comentariu
puriu Postat Ianuarie 18, 2017 Partajează Postat Ianuarie 18, 2017 In sens invers, un releu normal cu doua stari (NI si ND) este tras de un arc. Numai releele polarizate sunt tri-state, au o pozitie intermediara in care nu se inchide nici un contact si conteaza sensul curentului de comanda. Link spre comentariu
edy_wheazel Postat Ianuarie 18, 2017 Partajează Postat Ianuarie 18, 2017 Mai sunt si relee care au dioda antiparalel incorporata. Principiul clasic de functionare a fost explicat mai sus. Link spre comentariu
Duban Mihai Postat Ianuarie 18, 2017 Partajează Postat Ianuarie 18, 2017 Magnetul ca magnetul , dar vezi cum te joci cu releul ala sa nu faci cunostinta cu inductia electrica (sa ma corecteze cei mai "batrani" daca gresesc)... Eu pe la vreo 14-15 ani m-am "intalnit" cu ea cand ma jucam cu un releu si ma socat cum de a reusit sa ma zguduie asa de tare cand eu aveam doar o baterie de 9v Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Ianuarie 18, 2017 Partajează Postat Ianuarie 18, 2017 (editat) Da corect ,si eu m-am intalnit cu acea inductie ,la un releu de 5 volti (cinci )mama ce surpriza am avut . Editat Ianuarie 18, 2017 de pop_ady44 Link spre comentariu
gabitzu2006 Postat Ianuarie 18, 2017 Partajează Postat Ianuarie 18, 2017 Magnetul ca magnetul , dar vezi cum te joci cu releul ala sa nu faci cunostinta cu inductia electrica (sa ma corecteze cei mai "batrani" daca gresesc)... Eu pe la vreo 14-15 ani m-am "intalnit" cu ea cand ma jucam cu un releu si ma socat cum de a reusit sa ma zguduie asa de tare cand eu aveam doar o baterie de 9v eu foloseam un releu si un traf ca sa imi fac convertizor...de la 9V faceam in jur de 200V...bine, asta nu prea are de-a face cu inductia bobinei releului, pt ca inseriam bobina releului cu contactele normal inchise ale releului si cu secundarul de 9 V al unui traf. cand il alimentam, releul ”oscila” si astfel asiguram variatia curentului in secundar, aparea tensiune in primar, etc.. Link spre comentariu
Ticu Postat Ianuarie 19, 2017 Partajează Postat Ianuarie 19, 2017 (editat) ... sa nu faci cunostinta cu inductia electrica (sa ma corecteze cei mai "batrani" daca gresesc) ... a reusit sa ma zguduie tare cand eu aveam doar o baterie de 9V... Ai dreptate, corect este "autoinductie electromagnetica". Pe scurt, sa nu fim off topic:Inductia electromagnetica = aparitia unei tensiuni intr-un circuit, datorita variatiei fluxului magnetic in care se afla circuitul.Avem auto-inductie cand campul magnetic a fost creat chiar de curentul prin circuit. La intreruperea curentului dispare (variaza brusc) campul magnetic. Asa se creaza o scurta "supratensiune" in circuit. De fapt este redata energia care s-a acumulat in campul magnetic la crearea sa, cand s-a alimentat circuitul.Termenii cu care se pot crea confuzii sunt "inductia electrica" si "inductia magnetica" ce caracterizeaza local componenta electrica sau magnetica a campului electromagnetic.Inductia electrica = produsul intre permitivitatea electrica a mediului si intensitatea campului electric (vector).Inductia magnetica = produsul intre permeabilitarea magnetica a mediului si intensitatea campului magnetic (vector). Editat Ianuarie 19, 2017 de Ticu Link spre comentariu
