radu42 Postat Septembrie 10, 2017 Partajează Postat Septembrie 10, 2017 Cred ca a fost grea realizarea unui VCO care sa merga de la 0.5 MHz la 30 MHz intr-o singura gama.Eu as fi pus acolo in loc de oscilator cu cuart un oscilator extern de 30 MHz,ca sa existe o oarecare compensare cu temperatura.....cuartul sta pe loc iar VFO-ul "fuge" cum vrea el. Link spre comentariu
gsabac Postat Noiembrie 22, 2018 Partajează Postat Noiembrie 22, 2018 Generator vobulat in varianta proprie. @gsabac 2 Link spre comentariu
gsabac Postat Noiembrie 23, 2018 Partajează Postat Noiembrie 23, 2018 (editat) Imboldul a pornit bineinteles de pe forum si inceputul a fost cu circuitul generator cu MC1648 asemanator cu cel din poza. In exterior se monteaza bobina si condensatorul variabil si pe acest circuit este o dioda varicap. Descrierea circuitului este in pdf, iar schema interna cu valori a fost proiectata probabil fara sa se cunoasca datele interne de firma si este recomandata doar pentru informare sau simulare. Oscilatorul are o schema inedita cam greu de explicat, are separator, iesire de putere, AGC si se alimenteaza de la o sursa de 5V. Sunt diverse scheme de generatoare pe internet chiar pina la 180MHz, dar schema de la care am pornit este in poza. Se poate regla frecventa si modulatia sau deviatia de frecventa prin intrarea INPUT. @gsabac MC1648-VCO LC fara varicap intern.pdf Editat Noiembrie 23, 2018 de gsabac 1 Link spre comentariu
VAX Postat Noiembrie 25, 2018 Partajează Postat Noiembrie 25, 2018 Nu-mi amintesc daca am mai spus pe forumul asta, dar trasarea caracteristicii de transfer au unui filtru se poate face si cu convertoare frecventa-tensiune. Exista circuite integrate care indeplinesc aceasta functie (VFC32, LM2907/LM2917, etc), dar se pot utiliza si monostabile digitale (CDB4121, etc) urmate de circuit integrator. Sunt date multe scheme prin cartile de electronica. https://www.semanticscholar.org/paper/Simple-and-accurate-frequency-to-voltage-converter-Lorsawatsiri-Kiranon/96dc103fa3bc8e811d847b34c37d473754be9f92 Convertorul F/U se poate construi in multe feluri, schema o alegeti (proiectati) dumneavoastra. Daca vreti sa vedeti curba de transfer a unor filtre inguste (cuart), care merg la frecventa mare, schema se complica putin. Pe langa formatorul de semnal si convertorul F/U, mai contine si un translator de frecventa (analogic, cu heterodinare) care modifica frecventa de la MHz (la cat este necesara pentru studierea filtrului) la zeci sau sute de KHz (unde lucreaza optim convertorul F/U). Sonda de detectie este necesara si in acest caz. Modul de lucru: De la generatorul RF (standard, cu reglare manuala a frecventei) se duce semnal la filtrul analizat (cu adaptoarele de impedanta necesare), dar si la convertorul F/U (care scoate la iesire tensiune continua dependenta liniar de frecventa generatorului). Tensiunea de la convertprul F/U se aplica la intrarea X a unui inregistrator X-Y (clasic, cu motorase care deplaseaza o penita pe hartia de inregistrare) sau la intrarea X a unui osciloscop cu memorie. Tensiunea de la iesirea sondei detectoare se aplica la intrarea Y (inregistrator sau osciloscop cu memorie). Link spre comentariu
gsabac Postat Noiembrie 25, 2018 Partajează Postat Noiembrie 25, 2018 Interesanta ideea, nu o stiam si poate fi aplicata cu succes in diverse aplicatii. Un alt procedeu mai simplu este prin folosirea unui generator tensiune frecventa, de exemplu MC1658, sau asemanatoare cu observatia ca functioneaza de la cele mai joase frecvente pina la peste 100MHz si sunt exemple chiar cu 180MHz. Ma intorc acum la generatorul vobulat cu MC1648, care are si AGC ( reglaj automat al amplificarii) intern aplicat direct pe oscilatorul local, ceea ce implica anumite impedimente, care sunt tratate in link: http://theradioboard.com/rb/viewtopic.php?t=5108 si in principal se face referire la forma de unda si deviatia de frecventa. Schema utilizata pentru analiza, este transpusa in LTspice prin 2013 si se analizeaza. De fapt eu am sa incerc folosirea unui tip de AGC global, de la circuitul final de circa 20mW/50 ohmi la oscilator, astfel incit atenuatorul de iesire sa primeasca o tensiune constanta. @gsabac Link spre comentariu
VAX Postat Noiembrie 26, 2018 Partajează Postat Noiembrie 26, 2018 Schema asta de generator LC este clasica. Se utilizeaza in aproape toate circuitele integrate radio, la oscilatorul local. Este convenabila pentru integrare (etaj cu tranzistoare cuplate in emitor, derivat din etajul diferential). De exemplu la TBA570Q sau TBA570A, la TDA1046, la LA1240, TDA1083 (ULN2204A), etc. Mai buna este o schema de oscilator cu componente discrete (FET + bipolare), care asigura stabilitate mai mare a frecventei (cu pana la un ordin de marime). Depinde de ce se doreste. Pentru frecvente mici (<50MHz) este buna si varianta cu circuit integrat. Insa la trasarea caracteristicii unui filtru cu XT sau electromecanic (SSB/CW), este necesara stabilitate mare a frecventei oscilatorului. Link spre comentariu
grosu99 Postat Noiembrie 26, 2018 Partajează Postat Noiembrie 26, 2018 (editat) Exista si varianta pina la 1 GHz a lui MC1648 ,ii zice MC100EL1648D si se gaseste la....in privat daca e nevoie ! Editat Noiembrie 26, 2018 de grosu99 Link spre comentariu
VAX Postat Noiembrie 26, 2018 Partajează Postat Noiembrie 26, 2018 Stiam ca exista si integratul asta, dar tot varianta cu tranzistoare discrete este mai buna (si mai la indemana). Tranzistoarele de VHF/UHF (planare, mesa) au capacitati interne ceva mai mici decat tranzistoarele integrate si asta duce la influenta mai mica asupra frecventei de oscilatie. La varianta integrata cuplajul intre circuitul LC si tranzistorul care preia semnalul (in baza) este direct (prea strans) si duce la oscilatii cu grad mare de distorsiuni armonice, cu efect negativ asupra stabilitatii frecventei de oscilatie. Se poate ameliora situatia prin bobina cu priza, sau cu bobina separata de captarea a semnalului. Daca se foloseste si un repetor de semnal cu FET, intre circuitul LC si etajul cu tranzistoare bipolare (CC-BC), scade amortizarea circuitului LC si scade si capacitatea de la intrarea amplificatorului din bucla de reactie, cu efecte benefice asupra stabilitatii frecventei. Schema mai poate fi "pieptanata", daca se doreste maxim de performanta. Depinde de cat de mari sunt pretentiile celui care utilizeaza voblerul. Link spre comentariu
gsabac Postat Noiembrie 26, 2018 Partajează Postat Noiembrie 26, 2018 (editat) Schema preliminara folosita pentru generatorul vobulat prezentat in prima postare din pagina, are 87,600MHz frecventa oscilatorului fix si se poate folosi pentru reglaje si masuratori ce nu necesita precizii deosebite. Sunt destule aplicatii in receptoare, emitatoare, antene si nu numai. Bobina circuitul acordat este din cupru argintat montata pe un condensator trimer cu aer Airtronic cu care se regleaza frecventa minima, dar stabilitatea frecventei este in principal determinala de dioda varicap. Datorita configuratiei oscilatorului si tensiunii mici echivalente de alimentare, nivelul de RF pe circuitul acordat este mic si astfel este posibila folosirea unei tensiuni minime mici de polarizare pe dioda varicap, de circa 2-3V. Frecventa maxima se stabileste din tipul diodei varicap si tensiunea maxima necesara si este cam de 20V pentru obtinerea diferentei de frecventa de 30MHz. Semnalul oscilatorului variabil este amplificat cu un circuit ERA-4SM+ si aplicat mixerului dublu echilibrat, care poate scoate un nivel de iesire de circa 300mVv. Pentru etajul de iesire de circa 50mW, as dori sa realizez un circuit cu componente discrete si structura asemanatoare cu a circuitului ERA-4SM+. Oscilatorul local este cu cristal de cuart pe frecventa de 87,600MHz, dupa o schema R&S si nu am stabilit inca a cita armonica este si de ce scoate subarmonici care fac si ele mixari nedorite la unele frecvente. O problema deosebita este si linearizarea deviatiei de frecventa, pe care am rezolvat-o mai demult cu circuite nelineare cu variatie compensatorie. Avantajele principale al acestui tip de vobler constau in baleajul rapid, farte necesar la reglaje dar si prin posibilitatea folosirii unui osciloscop obisnuit. @gsabac Editat Noiembrie 26, 2018 de gsabac Link spre comentariu
nico_2010 Postat Noiembrie 27, 2018 Partajează Postat Noiembrie 27, 2018 (editat) Buna dimineata! in configuratia desenata si, probabil, folosita practic, ERA-4SM nu este alimentat corespunzator, asta pentru ca punctul de funtionare optim (tipic), conform foii de catalog este de 4.6V. La curentul de alimentare nominal de 65mA aveti o cadere de tensiune de aprox. 3.1V pe rezistenta de 50 ohm, fapt ce duce la o tensiune de aprox. 2V pe pinul de iesire al ERA, tensiune care este insuficienta pentru buna functionare a amplificatorului monolitic. Modificati tensiunea de alimentare a ERA la 8V (fara alte modificari in circuit) sau inlocuiti rezistenta de 50 ohm cu una cu valoarea de 7.5 ohm, sau schimbati amplificatorul cu ERA-3SM. Cititi si asta: https://ww2.minicircuits.com/pages/pdfs/an60010.pdf Editat Noiembrie 27, 2018 de nico_2010 Link spre comentariu
gsabac Postat Noiembrie 27, 2018 Partajează Postat Noiembrie 27, 2018 (editat) Va salut. Pe montaj sunt 5,07V si 47 ohmi, am si alte tipuri de ERA si MAR si intradevar daca maresc tensiunea la 8V nivelul de iesire creste, dar nu prea mult, deoarece semnalul este limitat de ringul de diode. Am facut masuratori cu un osciloscop de 500MHz, cu o sonda Tektronix de 8pF, insa fara precautii de adaptare si nivelul de iesire din mixer se modifica cu maximum 30% in minus pe la jumatatea gamei, deci ar trebui un RAA global pentru un nivel constant. Mai trebuie sapat si imbunatatit, dar poate fi util si asa cum este. @gsabac. Editat Noiembrie 27, 2018 de gsabac 1 Link spre comentariu
nico_2010 Postat Noiembrie 27, 2018 Partajează Postat Noiembrie 27, 2018 Schimbati rezistenta de 47 ohm cu una de 7.5 ohm pentru ca ERA sa lucreze in regim optim. O sugestie: introduceti un attenuator PI de 3dB intre iesirea ERA si condensatorul de cuplaj cu mixerul. Asa stiti ca aveti o adaptare de impedanta pe iesirea amplificatorului. Apoi refaceti masuratorile, eventual cu un analizor pentru a urmari armonicele semnalului. Link spre comentariu
VAX Postat Noiembrie 27, 2018 Partajează Postat Noiembrie 27, 2018 Cei interesati sa construiasca un vobler (sweep generator, wobbulator, RF sweeper), sa caute cat mai multe scheme pe net, sa traga niste concluzii inainte de a se apuca de treaba. ://www.qsl.net/va3iul/Wobbulator/Wobbulator_for_Filter_Charatcerization.htm http://eddystoneusergroup.org.uk/Restoration projects/Alignment using a Wobbulator.pdf http://www.canadianvintageradio.com/PDFfiles/IF_Alignment.pdf http://www.vk2zay.net/article/93 Philips GM2877 wobbulator https://www.robkalmeijer.nl/techniek/electronica/radiotechniek/hambladen/electron/1993/02/page065b/index.html http://www.intio.or.jp/jf10zl/csg.htm http://www.nutsvolts.com/magazine/article/december2013_Reed http://users.tpg.com.au/ldbutler/sweepgen.htm Link spre comentariu
cirip Postat Noiembrie 27, 2018 Partajează Postat Noiembrie 27, 2018 (editat) Va salut, Intrebare ptr dl @gsabac: Ati considerat utilizarea unui modul cu AD9850 in locul generatorului de RF vobulat? Ideea e de a scapa de complicatiile legate de obtinerea unei game atat de largi prin heterodinare. AD9850 merge de la 30mHz (da, miliHerti) la 40MHz fara nicio comutare. Trebuie facuta corectia de sinus cardinal (pagina 9 din foaia de catalog), dar eroarea sistematica e de numai 1.5dB. Probabil ca trebuie reproiectat filtrul trece jos de la iesire, care nu e chiar de calitate inter-galactica, dar e ceva fezabil. Ca sa nu mai zic ca exista DDSuri la care se poate programa direct rampa de frecventa si o mosmondeste el, fara interventia procesorului de programare. Ceva opinii pro sau contra? Editat Noiembrie 27, 2018 de cirip Link spre comentariu
ndor Postat Noiembrie 27, 2018 Partajează Postat Noiembrie 27, 2018 Cred ca ar fi bine de intercalat un filtru de banda cat mai ingust intre OL si mixer. Totodata de verificat nivelul OL la intrarea in mixer .Se recomanda a fi cu cel putin 10 dB mai mare decat cel mai mare nivel la intrarea mixerului .Eu am folosit un atenuator reglabil imediat dupa amplificatorul OL-ului si am reglat pana am atenuat armonicile cat sa putut de mult fara a afecta sensibilitatea pe intrare . Scade si zgomotul proportional. Nu stiu daca MC-ul ala scoate sinus sau dreptunghi la iesire .Daca e dreptunghi atunci e bine sa puneti un atenuator de 3-6 dB intercalat intre iesirea MC-ului si mixer pentru pastrarea impedantei. Asta mai scoate din armonici . @cirip , tocmai am terminat de construit un VNA cu un modul SI5351 comandat de un arduino nano , detectie pe un AD8302 si mixer cu SA612. Merge de la 1 la 450 Mhz .Intre 1 si 150 Mhz are o dinamica de -85 dB , dupa frecventa asta dinamica scade. Asta apropo de AD9850 Link spre comentariu
