o nelamurire in legatura cu amplificatoarele audio
cosmin_h
Am un amplificator in clasa A de 20W cu 2n3005 care cand imi uit mobilul langa el si ma suna cineva scoate un sunet oribil.Cum se poate rezolva aceasta problema? :weedman:
  • Răspunsuri 18
  • cosmin_h
  • Blind
  • ionut20
  • zal
Se rezolva simplu: Iei un ciocan de 1Kg si cind se aude sunetul ii f*ti una la telefon. Acum serios vorbind nu poti sa pui telefonul mobil in alta parte ?
Se aude din cauza ca amplificatorul nu e ecranat cum trebuie sau nu ecranat deloc :yawinkle:
Pentru inceput, inlocuieste firul dintre calculator (sau alta sursa de semnal audio) si amplifcator cu unul ecranat. Apoi pune telefonul langa amplificator si da beep cuiva...O sa observi diferenta.Si eu ma "mandresc" cu un amplificator cu 2N3055, home made, la o putere asemanatoare (facut dupa kitul iprs, cu mici modificari) si pot sa tin telefonul langa cablu sau amplificator fara nici o problema...
Da se pare ca am folosit un cablu care e si nu prea e ecranat, dar dupa ce l-am inlocuit cu unul bine ecranat chiar s-a simtit diferenta.Va multumesc. :partyman:
M-a chemat unu la el la calculator, zicea ca de vreo 3 zile nu poate lucra ca e virusat calculatorul si mouse-ul se plimba de nebun pe ecran, fara sa il atinga cineva.
Cum am devirusat:
Am luat mobilul lui cel nou si l-am mutat de langa cablul mouse-ului cu vreo 20 cm mai la dreapta...
:weedman: :smt003 :weedman: :smt003 :weedman:
Pai si eu am aveam o problema cu telefonul mobil dar dupa ce am inlocuit ceva cabulri cu unele bine ecranate problema sa rezolvat in mare parte. Pe mine ma deranja deoarece aproape in orice loc puneam mobilul in camera cand ma apela cineva amplificatorul incepea sa faca acel zgomot suparator. Probelma nu era ca nu pot sa pun telefonul in alta parte, problema era ca nu avem unde sa il pun ca sa nu scoata acel zgomot.Va multumesc pentru ajutor. :smt003
Vizitator rdh30flda
Cum am devirusat:
eu tin mobilul fix langa cablul de la mouse si nu are nimic :rolleyes: . Iar cand l-am cumparat m-am uitat care era cel mai ieftin.
Eu tin mobilul chiar langa laptop, pe partea unde conectez mouse-ul, nu am nici un fel de interferenta (si fac asta de doi ani si ceva)
Da, la mouse-urile optice nu este nici o problema daca sta mobilu langa ele, dar la cele cu bila cand te apeleaza cineva o cam iau razna(am patit si eu cu ceva vreme in urma la cel cu bila insa la cel optic nici o problema)
Vizitator rdh30flda
la ala optic mi s-a intrerupt pe undeva firul si folosesc unul 4-D cu bila. Nici asta nu are nimic :partyman:. Parerea mea e ca un tel mobil nu poate face probleme unor componente care lucreaza in digital cu 1 si 0. Nu degeaba se aleg valorile 1 si 0 de la un prag minim/maxim.parerea mea e ca nu pot exista interferente :weedman: mouse-ul optic "o ia razna" cand sta in starea asemanatoare stand-by-ului si il misti in stanga si in dreapta, dar dureaza doar 2 secunde.
Am patit si eu la firma faza cu mousul ... pe un mouse cu bila model vechi, si pe un optic no name pe care l-am cumparat cu 8 lei :d ... la ambele cu mobilul langa mouse, sageata se deplaseaza atunci cand sunt apelat. Acasa am un A4tech optic, si nu "simte" deloc mobilul.
La unul din calculatoarele mele, daca firul soarecelui trece pe linga cel al boxelor active, se aud impulsurile cind il misti, ca un biziit usor. De asemenea, ia sa puneti voi telef. mobil pe un monitor CRT sa vedeti efecte... :smt005
Din nou, depinde de monitor...Eu (iar mai apoi frati-miu) am tinut muulta vreme (din toamna '99 pana in zilele noastre) mobilul langa monitor, acelasi monitor care si acum functioneaza (eu am trecut la altceva, a ramas frati-miu sa isi bata capul cu el si cu vechiul calculator, tot din aceeasi perioada :snakeman: ) si nu a patit nimic. Nu facea absolut nimic la primirea unui apel, mesaj etc.Monitorul este un liteon de 14,3" full digital (parca atat are diagonala)
