Samsung ue32D4003bw defect (nici un semn de viata)
matzah
Salutari,
TV-ul mi-a fost adus fara nici un semn de viata, am inteles ca cica s-ar fi facut ceva improvizatii la instalatia electrica sau ceva legat de asta, in timp ce tv-ul era alimentat (deci posibil puseu, traznit sau chestii de-astea). Asta mi-a spus clientul. Defectul este identic cu ce am gasit in acest topic:
http://www.elforum.info/topic/116037-samsung-le40d503f7w/
sursa are prezente toate tensiunile (iar fara main cuplat, porneste backlight-ul)
main-ul este un BN41 01702A . Tunerul se incalzeste la aprox 70 grade, impreuna cu regulatorii de tensiune de langa el. Mai am si un Z1033ai in zona mufei "service" care e incins.
Nu activez in zona service TV sau de-astea, n-as recunoaste defectul din "experienta". Suspectez ca si procesorul e dus, as putea verifica ceva sau face alte teste pana sa recomand alta placa main pt acest tv?
  • Răspunsuri 14
  • matzah
    6
  • leoncris
  • yokoono
  • dan cod
nu am acum tv-u in fata, dar stiu ca masurasem ieri pinul 7/8 si aveam doar 1.1V si suspectam ca ceva trage in jos acel rail de alimentare.
nu am notat panoul, cand o sa am acces la el o sa verific si seria sa.
Avand acces la o camera de termoviziune, pe placa de baza (main sau cum i s-o mai spune) am placa de baza rece, doar acele regulatoare si tunerul ajungand pe la 70-80 grade.
Editat de matzah
Cautati schema placii de baza, cautati acolo toate regulatoarele de tensiune (5, 2,8, 2,5, 3,3, 1,8, 1,2 sau ce o mai fi pe acolo), alimentati fortat placa de baza sau o alimentati dintr-o sursa externa si masurati fiecare convertor dc-dc in parte. Mai puteti elimine astfel o cauza sau gasi defectul.
exact asta caut si eu acum, gasisem ceva ieri dar e diferit de ce am eu.
De asemeni am gasit si cel mai inutil manual de service imaginabil in caz ca as avea nevoie.
Si eu vreau sa caut sa vad daca nu cumva AOZ1033AI nu face un rail de 3.3v pentru procesor ca in caz ca ala e dus si trage in jos rail-ul, devine cam clara treaba.
Tv-urile astea arata diferit de ce am desfacut eu ultima data prin 2009. 2 placi plapande, putine piese, nivel mare de integrare, multe ganduri negre cand iti pica asa ceva...
Cam 20-30 secunde-apoi mentine aceasta temperatura.Acest tv e folosit 99% timp ca monitor calculator, deci la nevoie se poate renunta la tuner. Daca decuplez regulatoarele de langa el, nu se mai incalzeste insa fara schema nu stiu daca nu cumva decuplez si altceva. Tot n-am gasit schema pt placa asta, vad ca mai intrebau si altii pe electrotanya sau cum ii spune...
Editat de matzah
Daca nu gasiti schema, dupa o munca de sisif, puteti cauta datasheet la componentele pe care le credeti ca ar fi regulatoare (mosfet cu 3 pini, mosfet cu 4 pini si unul taiat, integrat cu 8 pini etc.). In functie de ce se scrie acolo va faceti o idee ce tensiune trebuie sa fie pe iesirile lor.
  • 3 săptămâni mai târziu...
rezolvat prin inclocuire placa baza.
Pe cea veche atat procesorul cat si tunerul erau moarte. Am aflat mai specific de la client ca tv-ul a fost "traznit" prin mufa din tuner, era legat la pc prin hdmi iar atat pc-ul cat tv-ul au crapat in proces.
  • 11 luni mai târziu...
Vizitator hjk mkl
Am si eu un tv Samsung UE32D4003BW cu acelasi defect. Selectorul defect, se incinge foarte tare. L-am dat afara dar televizorul nu porneste, licare LED-ul de cateva ori si atat.Tensiunile sunt in ordine. Presupun ca e dump-ul pe care nu-l gasesc nicaieri in afara de remont-aud si un forum arabesc de unde nu pot si nu stiu sa descarc si nici sa-mi creez cont.
MB-ul e BN41-01702A.
V-as ruga daca are cineva un dump pt acest model de tv.
  • 8 luni mai târziu...
Vizitator Scarlat Florentin
Buna dimineata am si eu o problema tot cu samsung acelasi model ca cel din topic!problema este ca de ceva timp a inceput sa imi faca mici liniuge colorate vertical si orizontal si dupa cateva secunde se face ca o pata alba sau ceata pe tot ecranu pret de jumatate de ora dupa care isi revine la normal ca si cum nu ar avea nimic!dar nu pentru mult timp
