Vizitator Postat Ianuarie 13, 2017 Partajează Postat Ianuarie 13, 2017 (editat) E mai mare la deconectare. Aveti ceva cu mine? Parca ma urmariti sa ma faultati mereu. Sunt oltean si nu mi-e rusine deloc. Daca asta e un handicap, imi cer scuze dar nu am putut sa aleg unde sa ma nasc. Cu totii respectam aceleasi legi si daca locuim in Oltenia si daca locuim in oricare loc. Tot la fel se intampla cand conectezi traful la baterie. Cine nu crede, sa verifice.Ps1: Stiu si de ce si stiu si cat dar miros ca aveti alte intentii si nu e cazul.PS2: Oltenii sunt dati dracului, de-aia traiesc. Nu se lasa calcati in picioare de nimeni. Editat Ianuarie 13, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
maryuss2011 Postat Ianuarie 13, 2017 Autor Partajează Postat Ianuarie 13, 2017 Eu caut solutii....nu am deschis topic-ul pentru certuri.Chiar nu vreau ca un moderator sa-mi inchida subiectul! Multumesc! Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 13, 2017 Partajează Postat Ianuarie 13, 2017 Ai 2 solutii de la mine pt tensiuni inalte. Incearca-le ca merg. Stiam ca ating corzi sensibile si de-aia am precizat ca nu vreau teoreticieni, dar na, patesti. Ma retrag. Sper sa iti iasa experimentul. Link spre comentariu
maryuss2011 Postat Ianuarie 13, 2017 Autor Partajează Postat Ianuarie 13, 2017 O sa postez aici rezultatele...daca functioneaza.. O seara buna! Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 13, 2017 Partajează Postat Ianuarie 13, 2017 Poti sa faci un bistabil cu lm555 care sa comande un tranzistor si de aci sa vezi cum alimentezi traful prin el. Cauti o frecventa mai maricica. E usor de facut. E plin netul de bistabile cu lm555. Cauta doar. Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 13, 2017 Partajează Postat Ianuarie 13, 2017 E vorba de fapt de un circuit basculant astabil (CBA) cu 555, nu bistabil. Totuși, să nu confundăm cele două noțiuni opuse. Circuitul basculant bistabil (CBB) e un circuit care poate avea două stări logice stabile, trecerea de la o stare logică la cealaltă făcându-se prin intermediul unui impuls extern, circuitul păstrează apoi acea stare până la primirea unui nou impuls.Astabilul însă, este un circuit instabil prin definiție, își schimbă singur starea (oscilează) fără ajutor extern. Cel mai simplu circuit astabil este binecunoscutul ,,licurici,, cu două tranzistoare, ce se folosea în bord la mașini să aprindă două leduri. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 13, 2017 Partajează Postat Ianuarie 13, 2017 Da, la astabil ma gandeam. E mai dragut cu 555, pui potentiometru si reglezi mai usor, asa mi se pare mie. Link spre comentariu
Mircel Postat Ianuarie 13, 2017 Partajează Postat Ianuarie 13, 2017 (editat) Poti sa faci un astabil cu lm555 care sa comande un tranzistor Aici: https://www.google.ro/search?q=cheap+and+easy+stun+gun&newwindow=1&espv=2&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwj61-iUzb_RAhWkC5oKHSY-CyEQsAQINg&biw=1280&bih=896 găsești mai multe ca ăsta de aici: Editat Ianuarie 13, 2017 de Mircel Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 13, 2017 Partajează Postat Ianuarie 13, 2017 Ca in poza vream sa inspir ideea. Link spre comentariu
maryuss2011 Postat Ianuarie 13, 2017 Autor Partajează Postat Ianuarie 13, 2017 Am reusit sa fac transformatorul pe miez de ferita(8 spire cu 2 fire de 4x0,5mm in primar si 700 de spire de 0,1mm in secundar),am urmarit schema urmatoare,dar arcul electric este foarte mic,adica trebuie ca firele de iesire aproape sa se lipeasca.Am folosit IRF630M in loc de IRFZ44.Care ar putea fi problema?Alimentare 9V Link spre comentariu
QQme Postat Ianuarie 14, 2017 Partajează Postat Ianuarie 14, 2017 (editat) Esential este timpul de intrerupere(variatia fluxului) cit mai mic pt. tensiune mare in sec. nu poti dintr-un buton. Editat Ianuarie 14, 2017 de QQme Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 14, 2017 Partajează Postat Ianuarie 14, 2017 Caută topicul despre ,,păstor electric,, și găsești acolo tot ce ai nevoie despre generarea eficientă a înaltei tensiuni.Dacă vrei scântei lungi și puternice, folosește sistemul cu descărcare capacitivă, vei avea scântei mai rare, dar foarte puternice.Adică cel folosit de stun gun. Link spre comentariu
maryuss2011 Postat Ianuarie 14, 2017 Autor Partajează Postat Ianuarie 14, 2017 Cel ce a facut aceasta schema are arc electric mare....de la o baterie de 3,7V.Eu la 9V am un arc foarte mic.Nu stiu ce sa zic,o fi oare ca am folosit alt mosfet in loc de cel prezentat in schema? Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 14, 2017 Partajează Postat Ianuarie 14, 2017 Vezi ca mosfeturile sa aiba aceiasi tensiune la poarta. Poate al lui se deschide in 5v, al tau in 15 si daca il actionezi cu 3v nu se deschide complet. Link spre comentariu
maryuss2011 Postat Ianuarie 14, 2017 Autor Partajează Postat Ianuarie 14, 2017 IRF630M VDSS 200V IRFZ44 VDSS 60V cred ca de aici este problema Link spre comentariu
