Inlocuire etaj DAC in amp. integrat din anii '80
Iomis
Salutari tuturor.
As vrea sa inlocuiesc etajul DAC intr-un amplificator integrat Technics (cu 4xPCM56P) fabricat intre anii '88-'89 cu ceva modern ca tehnologie. Ajutati-ma si pe mine, rogu-va, cu ceva idei stiind ca cerintele ar fi:
-intrari (numai) optica si coaxiala;
-alimentare redresata/stabilizata inclusa, chiar daca-i pe placuta separata;
-dimensiune pcb(-uri) (Lxlxh): 365x82x46mm (voi folosi cutia vechiului DAC).
Am cautat in ultimile zile diverse kit-uri si m-am oprit la asta: http://www.audiophonics.fr/fr/dac-diy/audiophonics-dac1796-dac-24bit-192khz-cs8416-pcm1796-p-4993.html. Cu transformator si transport ajunge la vreo 100E. Mi-a atras atentia si asta: http://www.ebay.de/itm/DAC-Stereo-Decoder-CS8416-PCM1798-Full-Assembled-24Bit-192KHz-Kit-Lampucera/282095065818?_trksid=p2045573.c100033.m2042&_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D38052%26meid%3Dee7cf3355e5f449bb445e357720c0223%26pid%3D100033%26rk%3D1%26rkt%3D8%26sd%3D282095065818, dar mi-e cam teama de componentele folosite.
Ma puteti lamuri in privinta acestor aspecte:
1.Etajul original are conectoarele optic si coaxial pe o mica pcb separata. Le pot conecta la noul DAC a. i. pozitionarea lor sa fie independenta de placa principala?
2.Ca CD-transport voi folosi player-e din aceiasi ani ('88-'00). Limiteaza cumva iesirile lor noul DAC?
Alte kit-uri in cca 100E imi puteti recomanda strict d.p.d.v. al noilor tehnologii?
Multumesc anticipat, toate bune,
Cosmin
P.S. @Mod: Daca trebuia sa postez la Coltul Incepatorilor, imi prezint scuzele.
Editat de Iomis
  • Răspunsuri 0
  • Iomis
Zile populare
