Vizitator Mihai Dan_256126 Postat Ianuarie 12, 2017 Partajează Postat Ianuarie 12, 2017 Salut, Am un motostivuitor al carui motor e prevazut cu 4 bujii incandescente care ar trebui alimentate la 8.5V teoretic. Bateria "masinii" are, evident, 12V. Eu trebuie sa fac un montaj care, atunci cand pui contactul, sa alimenteze bujiile timp de 4-5 secunde. Ma gandeam sa folosesc un pic si sa generez un semnal PWM cu duty cycle de 70%. Problema e ca bujiile consuma undeva la 10A fiecare. Un releu nu stiu cum s-ar comporta la frecventa PWM-ului. Aveti idee ce as putea pune in loc de releu ? Multumesc anticipat. O zi buna. Link spre comentariu
bercioiu Postat Ianuarie 12, 2017 Partajează Postat Ianuarie 12, 2017 (editat) Te complici... Cu releu, in niciun caz, trebuie niste mosfeturi sau ceva triace babane... Sfatul meu este sa cumperi bujii la 12V si gata! Editat Ianuarie 12, 2017 de bercioiu Link spre comentariu
kinderu56 Postat Ianuarie 12, 2017 Partajează Postat Ianuarie 12, 2017 de ce nu folosesti un releu original dedicat http://www.autobip.ro/releuinstalatia-de-comanda-bujii-incandescente-hco-132045-ai-3449555.html Link spre comentariu
one Postat Ianuarie 12, 2017 Partajează Postat Ianuarie 12, 2017 (editat) Dar original se gasea pe aceasta masina si un modul de comanda ? Parerea mea este ca ar fi bine sa cumperi exact acel modul, chiar daca este scump. Constructia unui circuit cu PIC comporta urmatoarele probleme: * ar trebui un circuit de masura al curentului care sa il limiteze (variind PWM-ul evident) si eventual sa creasca tensiunea peste 8.5V cand bujiile imbatranesc si rezistenta creste, * comanda ar trebui sa o dai pe +, deci iti trebuie mosfet care sa comande ramura pozitiva, asta implica o tensiune de comanda cu circa 9-10V mai mare, deci va trebui sa folosesti ori un dublor de tensiune (cu LM555 sau alta solutie) ori un circuit driver dedicat, * acest modul ar trebui sa citeasca si temperatura motorului si sa activeze automat bujiile daca motorul este rece, apoi sa aiba grija sa le dezactiveze ca sa nu se arda. de ce nu folosesti un releu original dedicat http://www.autobip.ro/releuinstalatia-de-comanda-bujii-incandescente-hco-132045-ai-3449555.html Acela este un releu pentru a comanda bujii de 12V nu face reglarea curentului. Ceea ce mai surprinde este ca au utilizat bujii de 8.5V pe un stivuitor, cele alimentate prin PWM de obicei au un controller legat la CAN. Aici un exemplu. Eu trebuie sa fac un montaj care, atunci cand pui contactul, sa alimenteze bujiile timp de 4-5 secunde. Timpul este foarte important si nu trebuie estimat ci masurat sau cautat in cataloage. Ar trebui sa stii timpul in care bujiile ajung la temperatura de lucru, apoi sa aprinzi (sau sa stingi) un bec care sa indice momentul cand trebuie pornit motorul. Apoi, bujiile ar trebui sa mai ramana alimentate un anumit timp (depinde de tipul bujiei), sa zicem inca 15 secunde, astfel incat sa incalzeasca conbustibilul pulverizat pana cand motorul reuseste sa atinga regimul normal de lucru. Editat Ianuarie 12, 2017 de one Link spre comentariu
kinderu56 Postat Ianuarie 12, 2017 Partajează Postat Ianuarie 12, 2017 http://www.tractorbynet.com/forums/parts-repairs/330587-glow-plug-timer-control-units.html temporizator Link spre comentariu
