daniel ignat Postat Ianuarie 12, 2017 Partajează Postat Ianuarie 12, 2017 http://elektrotanya.com/vestel_11ak36_a15_chassis.pdf/download.html Link spre comentariu
ionel sm Postat Ianuarie 12, 2017 Partajează Postat Ianuarie 12, 2017 Pai de ce pui lita?Faci economie de sigurante?Pune un Ptc recuperat probat si o sa mearga. Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 12, 2017 Partajează Postat Ianuarie 12, 2017 am pus doua,dar tot pocneste,iar despre siguranta,am pus o sarmulita subtire,daca pun cred ca o siguranta fuzibila de 4a cred ca se duce sin vreo doua diode din sursa,la alte tv-uri am pus si lita subtire in loc de siguranta,si functioneaza si in ziua de azi. Ce treaba are diodele cu circuitul de demagnetizare? Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Ianuarie 13, 2017 Autor Partajează Postat Ianuarie 13, 2017 revin,am mai gasit pe sasie 11ak30 ce sant in stare de functionare sasiurile,2 ptc dar tot aceasi chestie,pocneste siguranta. Link spre comentariu
leoncris Postat Ianuarie 13, 2017 Partajează Postat Ianuarie 13, 2017 Culpa demagnetizare scoasa , functioneaza ? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 13, 2017 Partajează Postat Ianuarie 13, 2017 Greu bubule daca nici acum nu te-ai invatat de ce se arde o siguranta la 11AK30 atunci cint te vei invata , iti spun eu niciodata Link spre comentariu
daniel ignat Postat Ianuarie 13, 2017 Partajează Postat Ianuarie 13, 2017 ptc,filtru,diode,c pe intrare,etc,nu sunt ok acolo Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 13, 2017 Partajează Postat Ianuarie 13, 2017 Nici voi nu intelegeti ca defectul este doar pe demagnetizare?Ce treaba are filtrul,diodele si alte cele?Acolo doar PTCul si bobina (desi eu nu am gasit defecta niciodata)intra in discutie. Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Ianuarie 13, 2017 Autor Partajează Postat Ianuarie 13, 2017 cu culpa scoasa functioneaza tv-ul Link spre comentariu
daniel ignat Postat Ianuarie 13, 2017 Partajează Postat Ianuarie 13, 2017 atunci posibil degaushing coil short. Link spre comentariu
ionel sm Postat Ianuarie 13, 2017 Partajează Postat Ianuarie 13, 2017 (editat) Atunci de ce nu verifici si demagnetizarea.?Monezi o bobina pe afara si vezi daca mai arde.Eu cred ca asta e un lucru banal.O sa umpli cinci pagini pentru nimic Editat Ianuarie 13, 2017 de ionel1959 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 13, 2017 Partajează Postat Ianuarie 13, 2017 Atunci de ce nu verifici si demagnetizarea.? Cu ce ca nu are multimetru Link spre comentariu
daniel ignat Postat Ianuarie 13, 2017 Partajează Postat Ianuarie 13, 2017 http://www.elforum.info/topic/99782-top-multimetre-clasament/?view=getnewpost Link spre comentariu
radu72 Postat Ianuarie 13, 2017 Partajează Postat Ianuarie 13, 2017 (editat) Bubule!ne era dor de tine!si de defectele tale imposibile... De cand tot scrii punei alta bobina si verificai. Editat Ianuarie 13, 2017 de radu72 Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 13, 2017 Partajează Postat Ianuarie 13, 2017 Nu stie cum se schimba. Link spre comentariu
