bubusmecherul Postat Ianuarie 12, 2017 Partajează Postat Ianuarie 12, 2017 Am primit un tv cu sasiul 11ak36-a15 cu sursa defect,adica diodele din primar sursa+siguranta fuzibila intrerupte,Fet-ul din sursa bun intergratul bun,am schimbat diodele+siguranta,la pornire face poc siguranta fuzibila,am decuplat cupla de la ptc,si tv intra normal in standbay,si nu mai pocneste siguranta,am schimbat alt PTC bun recuperat dintrun sasiu 11ak30,si cand al pornesc pusca siguranta,ce sa mai verific,va rog. Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat Ianuarie 12, 2017 Partajează Postat Ianuarie 12, 2017 orialdoileaptc edefect si el ori exista un un scurt pe traseu dupa punte....condul de 100 micro/400 volti sau ce valoare are l-ati verificat? Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Ianuarie 12, 2017 Autor Partajează Postat Ianuarie 12, 2017 95/uf,dar lam schimbat si pe el. Link spre comentariu
flomar60 Postat Ianuarie 12, 2017 Partajează Postat Ianuarie 12, 2017 Pai ai un circuit simplu....PTC si bobina de demagnetizare....una din ele sau ambele sunt defecte....PTC-ul trebuie sa aiba -la rece-undeva la 15-18 ohmi iar bobina 10-12 ohmi....le-ai masurat? Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 12, 2017 Partajează Postat Ianuarie 12, 2017 Eu bobina defecta nu am intalnit inca.Deci cel mai sugur PTC defect si ala sau ia curent mai mare la pornire decat initialul.Ce siguranta ai pus? Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Ianuarie 12, 2017 Autor Partajează Postat Ianuarie 12, 2017 250v/2,5a Link spre comentariu
IONPREDUT Postat Ianuarie 12, 2017 Partajează Postat Ianuarie 12, 2017 parca era de 3.15a,la ak36! Link spre comentariu
Gaspar Postat Ianuarie 12, 2017 Partajează Postat Ianuarie 12, 2017 Dar conzi cei fixi de pe punte iai masurat?inclusiv cei la 275v alternativ,sunt doua bucati,poti sa nu mai pui deloc ca nu este bai,asta in cazul in care gasesti vreunul in scurt. Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Ianuarie 12, 2017 Autor Partajează Postat Ianuarie 12, 2017 pe ambi iam schimbat,merge fara PTC tv-ul.. Link spre comentariu
Gaspar Postat Ianuarie 12, 2017 Partajează Postat Ianuarie 12, 2017 pe ambi iam schimbat,merge fara PTC tv-ul.. Cred ca nu o sa-l lasi asa,ca dupa doua zile sa se amestece culorile. Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Ianuarie 12, 2017 Autor Partajează Postat Ianuarie 12, 2017 pai,si alte ideii,ce sa mai schimb,sau sa verific. Link spre comentariu
IONPREDUT Postat Ianuarie 12, 2017 Partajează Postat Ianuarie 12, 2017 incearca alt ptc! Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 12, 2017 Partajează Postat Ianuarie 12, 2017 Pune alt PTC si siguranta de 4A si vezi ce face. Link spre comentariu
daniel ignat Postat Ianuarie 12, 2017 Partajează Postat Ianuarie 12, 2017 ptc nu-i ok acolo. Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Ianuarie 12, 2017 Autor Partajează Postat Ianuarie 12, 2017 am pus doua,dar tot pocneste,iar despre siguranta,am pus o sarmulita subtire,daca pun cred ca o siguranta fuzibila de 4a cred ca se duce sin vreo doua diode din sursa,la alte tv-uri am pus si lita subtire in loc de siguranta,si functioneaza si in ziua de azi. Link spre comentariu
