Identificare mufe alimentare CC
rlodina
Buna.
Am o rugaminte:
O identificare la mufele din imagine va rog. Vreau sa le comand de la tme sau de prin zona.
Sunt folosite la alimentarea unor motoare de CC 12V si cred ca max 5A.
Multumesc mult
  • Răspunsuri 7
  • rlodina
  • kinderu56
  • Dxxx
  • lutza2
Desigur ca poti sa urmezi solutia eleganta in a gasi perechea lor.
Insa in acest caz mege si solutia de a inlocui conectorii respectivi si a pune pe ambele parti papuci de 4,8 sau 6 mm, care vor suporta lejer curentul respectiv.
Multumesc de raspuns
Am nevoie strict de aceste mufe.
Un grup de copii de la un liceu din oras au primit in kit de robotica extrem de specializat (detalii module : http://modernroboticsinc.com/core-control-modules ) - pe care nu-l pot modifica. Eu incerc sa-i ajut cam cu ce pot - in martie participa la un concurs.
In esenta din power controlerul primit se conecteaza prin astfel de mufe toti consumatoriii ...
Evident ca daca nu gasesc astfel de mufe ma orientez inspre o alta solutie. Ex: mufez un cablu la un capat cu papuci pe placa de extensie si de acolo ma duc cu o solutie custom.
@lutza2 - Multumesc.
tme-ul nu le are.
Stiti cumva pe unde le gasesc (mai aproape si/sau mai ieftin).
Editat de rlodina
Pe situl cu robotul sunt la vanzare. Le zice Powerpole si au SKU 50-1008. Mai mult ca sigur ca e o forma proprietara ca sa cumperi doar de la ei, nu cred ca vei gasi in alta parte.
Probabil ca ar trebui sa refaci modulul power distribution cu conectoare uzuale. Nu cred ca are mai mult de intrerupator si ceva sigurante in el.
http://modernroboticsinc.com/powerpole-to-tamiya-connector-power-cable
ce seamana astia de la tme, doar ce cautai un pic.
http://www.tme.eu/ro/katalog/#id_category=112990&s_field=artykul&s_order=ASC&visible_params=2%2C6%2C7%2C9%2C77%2C419%2C613%2C1247%2C1247%2C1322%2C2555%2C2671&used_params=1247%3A22857%3B&page=2
vad ca exista si seria 50 , 75 si 120 , iar in poza sunt la fel, probabil marimi diferite pentru curenti diferiti. in fisierele .doc ar trebui sa fie dimensiunile, dar nu-s. imi place insa traducerea - hermafrodit.
mufa cablu AMP Power
Editat de Vizitator
