salut tda 7294 in punte se aude super incet
catalin
  • Răspunsuri 17
  • catalin
    7
  • mircea888
  • cirip
mircea888
nu ai nevoie de preamplificator daca il pui la PC, vezi volumele de la placa de sunet, volumul de la potentiometrul pe care il are kit-ul; masoara tensiunea de alimentare la bornele amplificatorului; vezi sa nu ai scurt pe iesire, verifica firele care se duc la boxa. verifica firul de pe intrarea amp-ului sa nu fie scurt pe intrare.Bafta.
am tot invartit de acel semireglabil dar degeaba :smt005
Un aparat de masura ai p-acolo prin sertar? Daca da, masoara tensiunile pe pinii TLului si raporteaza aici la colectiv, ca asa pe neve e cam greu sa te ajute cineva.Cirip
mircea888
zi ce TL ai acolo ca sa-ti zic exact pinii, uita-te in datasheet la integrat si vezi pe care pin e plusul si pe care e minusul alimentarii si apoi masori :rolleyes: ai grija cand masori, sa nu atingi cu sonda de la aparat 2 pini deodata ca faci scurt si :toimonster:
Vizitator Vasile
mai sus am atasat eu schema kitului si pe schema scrie clar unde se alimenteaza TL-ule forte greu sa pui in functie un amplificator daca lipsesc cele mai elementare cunostinte de electronica, kitul ala are si un potentiometru livrat in punga si care nu sunt sigur ca sa pus unde trebuie...
