florianmro Postat Ianuarie 11, 2017 Partajează Postat Ianuarie 11, 2017 Va salut .De obicei "imi fac veacul "prin zona de mecanica. Pe scurt care e problema , am un cnc care foloseste un motor DC cu perii alimentat la 24V .Are o putere de aproximativ 100 W El , la pornire primeste toata tensiunea prin intermediul unui releu la modul on -off prin urmare pleaca la turatie maxima . As dori sa ii interpun un dispozitiv electronic care sa realizeze aceasta turatie maxima in decurs de 2-3 secunde , cu alte cuvinte tensiunea care vine din releu sa fie " modulata " adica sa creasca la 24 v in intervalul de timp mentionat , asa cum se aprind anumite corpuri de iluminat . Va multumesc anticipat pentru sfaturi si eventual ajutor Link spre comentariu
iop95 Postat Ianuarie 11, 2017 Partajează Postat Ianuarie 11, 2017 Un modul PWM care mareste factorul de umplere in 2-3 secunde la pornire. Link spre comentariu
marianx Postat Ianuarie 11, 2017 Partajează Postat Ianuarie 11, 2017 Eu am folosit un regulator pwm pt motorul de frezare de 500w (chinezesc, 100vcc). Il alimentez la 80v, pana acum a mers perfect fara sa se incalzeasca semnificativ. Ca sa creasca turatia progresiv se monteaza un condensator electrolitic 10-100uF la pinul 6 al al operationalului (cursorul potentiometrului) si turatia va creste progresiv intr-un timp dat de valoarea condensatorului pana la valoarea reglata din potentiometru. Daca te intereseaza pot posta tot proiectul in eagle, include si pcb-ul. Link spre comentariu
costi_b Postat Ianuarie 11, 2017 Partajează Postat Ianuarie 11, 2017 O versiune simplă simulată acum, în locul divizorului fix ar trebui un semireglabil ca să adaptezi la tensiunea de deschidere tranzistorului folosit. Draft3.pdf Draft2.pdf Link spre comentariu
florianmro Postat Ianuarie 16, 2017 Autor Partajează Postat Ianuarie 16, 2017 Vin cu precizarea ( uitasem complet , nu am mai desfacut masina de 1 an ) ca omtre releu si motor exista acest model de pwm http://www.ebay.com/itm/12V-24V-48V-110V-DC-Motor-Speed-Controller-Board-PWM-MACH3-Spindle-/121238630180?hash=item1c3a62af24:g:0DAAAMXQVT9TCKlUiar potentiometrul.este pe pozitia maxim im permanenta , la un moment dat am vrut sa il scot de acolo dar din comoditate nu am facut acest lucru . El ar fi util daca si fisierele pe care le execut la frezare ar contine comanda de pornire motor in tensiune pentru frecventa dar aceasta instructiume lipseste . Prin urmare ii pot monta un condensator dupa cum spuneati ? Unde ? Ce valoare ? Sau il elimin complet si il inlocuiesc cu alt montaj ? Link spre comentariu
iop95 Postat Ianuarie 16, 2017 Partajează Postat Ianuarie 16, 2017 Dezlipiti firul de la potentiometru dinspre capatul de turatie minima si montati un condensator cu plusul la borna potentiometrului si minus la fir. Daca potentiometrul e de 10k ar fi nevoie de un cond de 3300micro pentru 3-4 secunde. Daca are alta valoare se modifica corespunzator. Potentiometrul va sta pe pozitia de turatia minima. Evident se poate inlocui potentiometrul cu o rez fixa... si atunci se pot alege mai usor cele doua valori. Link spre comentariu
