TV Leko tv2163 probleme pornire
attilaa0
Buna ziua!Acest tv are sasiu P1470A01 si se aprinde st by-ul dar daca sa porneasca face de 3 ori o incercare si apoi pica inapoi in st-by.
In trafo linii se aude un clclclcl de 3 ori .
Am mai reparat un astfel de tv dar acum intampin probleme.Ce am facut :Tensiunile sunt bune cu becul pus.
Am schimbat din primar C523 si C526 (2 condensatori albastrii 681/2kv si 102/2kv.) Acestea erau crapate.
Am masurat pinul 2 de la procesor TDA11126PS si asta primeste 4,5V iar pinul 3 7,8V.
Crezand ca nu ajunge 4,5V am schimbat V502 cu un bd241.Dar tensiunea e la fel.Am mai schimbat filtrajul de driver 47uF/35V (C453).
ba mai mult am schimbat si trafo bsc25T1010A.Am pus unul la fel.Impulsurile apar cu BU decuplat si se mentin dar cu BU pus se vad distorsionate.
Nu stiu ce sa mai verific.Baleiajul vertical am decuplat mai intai dar face la fel.Conzii de aici le-am schimbat.
Astept pareri .va multumesc!
  • Răspunsuri 10
  • attilaa0
  • Florinel TV
  • dan cod
  • cornel1962
Adica cu osciloscop nu stii daca traful este bun!
Am scris Si am pus oscilograme cu etapele pt tv 90 grd:
Se scoate bobina de deflexie, se pune in serie pe alimentare trafo linii o rez de 50-100 ohm.
In colector trebuie sa avem sinusoida, orice alta forma este suspecta.
Daca avem sinus scoatem rezistenta si sinusoida ramane dar de amplit mai mare.
Este mai usor sa inlocuiesti traful decat sa urmaresti oscilogramele ?
Aveti aici corect si incorect:
Posted ImagePosted Image
Am pus stabilizator dar la fel face
Daca ai pus stabilizator acum ramine sa schimbi V515 A1015 cu A1013 din primar sursa si apoi mai vedem , banuiesc ca conzi iai schimbat din secundar sursa
si mai trebuie verificata rezistenta R512 1om sa nu fie intinsa
Nu stiu ce sa zic mi se pare suspect ca 2 trafo linii fac la fel crr ,crrr crr ,am luat un alt traf de pe un sasiu oarecare si am adaptat pinii si faza
e ca tv a pornit si inalta ,doar am linie verticala ,nu am legat bobina BH ca nu am avut curaj.
Acuma am dat comanda la un traf nou si voi reveni.Va multumesc oricum.
:aplauze este bine si aca cu alt traf de proba , mai incearca cu firele de UG2 si Foccus de pe modulul TK deconectate , dar si grija pe unde le proptesti sa nu sara scintei , si modulul TK scos de pe tub si pipa ciuperca la fel , este posibil sal tina blocat pe traf tubul sau soclu de pe TK si asa vezi daca porneste , daca nu porneste atunci traf defect
