calcul vas expansiune
silviu_marian_2005
Buna ziua,
Am un cazan viadrus de 35 kw racordat la un puffer de 1800 litri. Momentan am vas de expansiune deschis de 160 litri dar am probleme cu inghetul pentru ca este in pod. Vreau un vas de expansiune inchis pentru a evita acest lucru. Ce capacitate trebuie sa aiba vasul pentru ,sa zicem, 2000 litri lichid? (puffer+cazan+calorifere+tevi)
Editat de silviu_marian_2005
  • Răspunsuri 7
  • one
  • bcristian
  • silviu_marian_2005
  • asterix196803
Cu instalatia rece, fa un semn la nivelul apei din vas. Fa inca un semn cu instalatia fierbinte.
Asa afli cat se dilata apa din instalatia ta.
Volumul vasului de expansiune se calculeaza in functie de limitele intre care trebuie sa se incadreze presiunea in instalatie.
La "ochiometru", cam de 3 ori mai mare decat dilatarea masurata.
Sunt calculatoare online. Depinde de cantitatea de apa, delta temperatura (coeficientul de dilatatie depinde de temperatura), presiune minima si maxima.
Daca vrei un calcul simplu, considera 2.5-3% din volumul total de apa. Daca ai 100L pune unul de 5 oricum diferenta de pret intre unul si urmatorul nu cred ca este foarte mare.
Daca nu reusesti, da-mi datele si ti-l calculez eu:
Volumul de apa in instalatie 1900L
Presiune de preincarcare (la rece)
presiunea maxima (valva de siguranta)
temperatura minima apa
temperatura maxima apa
asa la ochi sa zicem 60-80L vasul dar sa vedem restul.
Link la formule puteam sa-i dau si eu, dar problema e cum afla la cata apa trebuie sa calculeze?
De exemplu, de unde stim ca apa din puffer e in circuitul pentru care e nevoie de vas? Daca sunt izolate, si incalzirea pufferului e prin serpentina?
Si chiar daca e in acelasi circuit, de unde stim cat poate compensa pufferul singur?
  • 1 lună mai târziu...
Din pacate, izolarea nu rezolva problema, deoarece apa din acel vas nu circula, sau,
mai corect, circulatia datorata proceselor de dilatare si contractare nu e suficienta
pentru a acoperi racirea datorata pierderilor in spatiul neincalzit al podului (vorbesc
din experienta personala: era un vas pentru apa curenta, il alimentam la 3-7 zile,
capacitate utila 1 mc (1000 litri); in perioadele foarte friguroase ingheta, intai la suprafata,
apoi in tot volumul.
Solutia vasului inchis e mai sigura, insa va trebui sa verificati periodic si presiunea aerului
din spatiul de compensare (aceasta depinde si de inaltimea instalatiei).
