Florinel TV Postat Ianuarie 10, 2017 Partajează Postat Ianuarie 10, 2017 jonglezi cu condul 2422 mai mare sau mai mic pina obtii imaginea corecta Succes Link spre comentariu
gavanescu Postat Ianuarie 10, 2017 Autor Partajează Postat Ianuarie 10, 2017 Sarumana! vad ce-i fac... Link spre comentariu
daniel ignat Postat Ianuarie 10, 2017 Partajează Postat Ianuarie 10, 2017 pui cond de 0,47 Link spre comentariu
gavanescu Postat Ianuarie 10, 2017 Autor Partajează Postat Ianuarie 10, 2017 (editat) am pus unul de 3,3nF peste cel existent... Daca nu s-ar intoarce pe laturi ar avea baleiere maxima. Asta e de moment, deoarece cu cat e condensatorul mai mare imi scade inalta si implicit nu mai am stralucire si focalizare. Va trebui sa vad de ce imi intoarce pe margini. Deocamdata, atat, multumesc pentru sfaturi. Editat Ianuarie 10, 2017 de gavanescu Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 10, 2017 Partajează Postat Ianuarie 10, 2017 Tensiunea de B+ este ok , eu cred ca alimentarea trafului nui ok acolo , sau conzi din sursa cu probleme , este 96V in pin 2 traf linii Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 11, 2017 Partajează Postat Ianuarie 11, 2017 Banuiesc ca e sasiu L6.1 deci sasiu analog.Nu are reglaje in service meniu.Fiind tub de 90° nu are EW deci nici reglaj dimensiune H.Deci acolo deflexia H nu se adapteaza la sasiu,asta daca nu are ceva defect pe acolo. Link spre comentariu
daniel ignat Postat Ianuarie 11, 2017 Partajează Postat Ianuarie 11, 2017 nu-i ok ceva prin H Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 11, 2017 Partajează Postat Ianuarie 11, 2017 Nu neaparat poate e mare diferenta intre deflexia originala si cea de pe ecranul pus acum. Link spre comentariu
winstyle Postat Septembrie 23, 2020 Partajează Postat Septembrie 23, 2020 Salutare! Am la reparat un Philips 14PT1352/01 , sasiu L6.1. Problema este ca se dezacordeaza periodic la vreo 3-4 secunde canalul. Dureaza vreo secunda sau doua ,maxim. Ati mai intalnit acest defect la L6.1? Si care ar fi cauzele? Precizez ca inca nu am inceput sa fac masuratori. Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 23, 2020 Partajează Postat Septembrie 23, 2020 Este tipic. Bobina de lângă TDA8362. Încearcă sa o reglezi. Dacă nu merge trebuie schimbata. Merge din alt TV cu 8362. Link spre comentariu
winstyle Postat Septembrie 25, 2020 Partajează Postat Septembrie 25, 2020 Am incercat sa o reglez, dar problema persista. Alta bobina nu am si nici nu intentionez sa caut. Prea mare deranjul pentru un astfel de TV. Oricum, multumesc pentru implicare! Link spre comentariu
Florinel TV Postat Septembrie 25, 2020 Partajează Postat Septembrie 25, 2020 Se desface bobina usor si se scoate condul din bobina si se pune altul pe placa paralel cu bobinajul bobinei Link spre comentariu
