Alimentare 220 1PH to 380 3PH cu VFD si Transformatoare?
Vizitator Florian!
Vizitator Florian!
Buna ziua tuturor!
Am nevoie sa alimentez un motor de 0.3kW cu 380V 3PH, dar nu am decat 220V. Ideea mea este urmatoarea: Folosesc un VFD sa generez 220V 3PH, 3 transformatoare 220v/110V inversate, adica 220v-IN 380V-OUT, dupa care urmeaza alt VFD pentru a genera curent trifazic 380V cu frecventa variabila pentru a controla turatia motorului.
Sunt constient ca e solutie scumpa, dar motorul mecanismul respectiv nu poate fi modificat, si nici nu am 380V 3PH la locatie.
Ce parere aveti?
Multumesc f. mult pentru pareri
Florian
  • Răspunsuri 8
  • iop95
  • bentanioan
  • milo01miau
  • adynel
Vizitator Florian!
Nu cred. Este un motor cu doua viteze si 6 fire, 750 si 1500 rpm. Cred ca este un bobinaj 4 poli si unul in 8, dar ambele necesita 380v din cate stiu. Nu am acces la o schita interna.
Cautati un VFD de 380V care permite alimentarea directa in DC bus. Adaugati un convertor 230Vac la 535Vdc (sau cat e DC bus la VFD).
Pentru o putere asa mica cred ca e mai simpla / ieftina inlocuirea motorului cu unul echivalent la 230Vac sau cu unul de cc...si un regulator de turatie daca e cazul.
Vizitator Florian!
Da, excelenta ideea, daca o exista un VFD care sa accepte asta. Din acelasi capitol, ma gandesc daca nu cumva as puta folosi un transformator 220-380 si sa alimentez toate cele trei faze de intrare al unui VFD cu o singura faza. Am impresia ca multe VFD-uri care sesizeaza acest lucru si nu permit operarea in acest caz. Stiti cumva de un VFD care ar accepta?
Nu stiu exact care modele suporta alimentarea in DC bus.
Sunt modele cu alimentare trifazata care accepta alimentarea monofazata. Deci se poate folosi si un traf 230/400V.
Probabil majoritatea celor de putere redusa accepta acest lucru.
Nu stiu cat de mult va ajuta, dar am eu un:
Yaskawa CIMR-VCBA0002BAA
Este aproape nou...cateva ore de functionare.Are doar 0.25Kw. Daca sunteti interesat astept un semn pe P.M..
O seara buna.
