Vizitator sisiord1 Postat Ianuarie 9, 2017 Partajează Postat Ianuarie 9, 2017 buna seara, din pacate s-a defectat masina de spalat, fenomenul este urmatorul: ia apa pana la nivelul obisnuit, cand trebuie sa le invarta, porneste motorul la turatie maxima cateva secunde (nu cu turtie mica cum ar trebui) dupa care se opreste, programele merg mai departe, doar ca la stoarcere face la fel merge pe turatie mare cateva secunde dupa care se opreste, sta cateva secunde si iar porneste la fel, deci nu stoarce. daca ma poate ajuta cineva? mersi Link spre comentariu
cornel1962 Postat Ianuarie 9, 2017 Partajează Postat Ianuarie 9, 2017 S-a verificat ceva pe acolo?...as incepe cu inlocuirea triacului de pe cmd.motor ! Link spre comentariu
doru3160 Postat Ianuarie 9, 2017 Partajează Postat Ianuarie 9, 2017 Parca verificarea tachogeneratorului ar fi mai la indemana,si circuitele aferente acestei functii.Aici se pare ca motorul porneste si se opreste,deci putin probabil sa fie de la triac. Link spre comentariu
Vizitator sisiord1 Postat Ianuarie 9, 2017 Partajează Postat Ianuarie 9, 2017 (editat) in prima faza am curatat toti conetorii si mufele cu spray contacte, placa este lipita pe programator cu lipiturile in sus, desfac maine mersi voi verifica si tacho, motorul chiar merge cateva secunde( 3-4 aprox), dar pe turatie mare, la spalat ar trebui sa fie mica turatie si sa schimbe si sensul, lucru care nu il face Editat Ianuarie 9, 2017 de sisiord1 Link spre comentariu
doru3160 Postat Ianuarie 9, 2017 Partajează Postat Ianuarie 9, 2017 Merge pe turatie mare pt ca ori nu vede impulsurile de la tachogenerator,ori lipseste marimea de comparatie,tensiunea de referinta pt turatie mica,sau circuitul raspunzator pt prelucrarea acestor date nu-si face treaba.Logic,pe aici ar trebui sapat.Nu ar fi rau de verificat si ceva tensiuni de alimentare pe placa,inclusiv filtraje. Link spre comentariu
cornel1962 Postat Ianuarie 10, 2017 Partajează Postat Ianuarie 10, 2017 ...am scris ca as incepe cu triacul, deoarece m-am confruntat cu aceasta problema . Pornea motorul cu o turatie foarte mare ( sarea cuva de pe masina) si dupa ce am verificat tacho( aveam impulsuri ok), am verificat triacul ( la verificare parea bun), dar la recomandarea unui prieten(mai vechi in meserie), l-am inlocuit si s-a rezolvat defectul ! P.S. ... nu sunt 100% ca rezolva si problema dvs. si nici nu este obligatoriu sa incercati !!! Link spre comentariu
doru3160 Postat Ianuarie 10, 2017 Partajează Postat Ianuarie 10, 2017 Probabil unele defecte depasesc orice logica la masinile astea de spalat.Nu e foarte greu daca ajunge pe placa si verifica una alta,sa vada si triacul ce culoare politica are. Link spre comentariu
Vizitator sisiord1 Postat Ianuarie 10, 2017 Partajează Postat Ianuarie 10, 2017 asa voi face, mersi Link spre comentariu
Vizitator sisiord1 Postat Ianuarie 12, 2017 Partajează Postat Ianuarie 12, 2017 (editat) mersi tuturor, am depistat deranjamentul, dintr-un motiv anume, surubul pe care este fixat magnetul de la tachogenerator s-a desurubat din rotorul motorului, acest fapt a impins bobina din locas, si a aruncat siguranta cu care era fixata. in urma cu cateva zile am gasit siguranta pe jos langa masina.nu am stiut de la ce este si ca atare am pus-o intr-o cutie. norocul meu si bine ca nu am aruncat-o. inca odata mersi pt sfaturi intrebare: surubul de la rotor este din plastic, cu ce ar fi bune sa il blochez sa nu se mai desurubeasca ? o seara buna tuturor Editat Ianuarie 12, 2017 de sisiord1 Link spre comentariu
doru3160 Postat Ianuarie 12, 2017 Partajează Postat Ianuarie 12, 2017 Daca ai posibilitate fa-l din bronz.La plastic orice ai pune pt blocare,risti sa se rupa la urmatoarea demontare,si nici strangerea n-o poti face cum trebuie.. Link spre comentariu
ipotexas Postat Ianuarie 13, 2017 Partajează Postat Ianuarie 13, 2017 mersi tuturor, am depistat deranjamentul, dintr-un motiv anume, surubul pe care este fixat magnetul de la tachogenerator s-a desurubat din rotorul motorului, acest fapt a impins bobina din locas, si a aruncat siguranta cu care era fixata. in urma cu cateva zile am gasit siguranta pe jos langa masina.nu am stiut de la ce este si ca atare am pus-o intr-o cutie. norocul meu si bine ca nu am aruncat-o. inca odata mersi pt sfaturi intrebare: surubul de la rotor este din plastic, cu ce ar fi bune sa il blochez sa nu se mai desurubeasca ? o seara buna tuturor CEa mai la indemana solutie este lacul de unghii,se aplica un pic pe filetul de plastic si cateva picaturi in locasul din rotorul motorului. GArantat nu se mai desface . Link spre comentariu
Vizitator sisiord1 Postat Ianuarie 13, 2017 Partajează Postat Ianuarie 13, 2017 mersi, o sa ma conformez Link spre comentariu
