Am/Fm Radio-Home Made 1.5V
GigiZ
Acum ca avem emitatoare Am/ FM (Slava Domnului) pe toate site-urile...
http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html
http://www.reconnsworld.com/transmit_sens_fmt.html
Mi-am propus sa fac un Radio pe banda 88-108Mhz tip Earphone , ceea ce impune o alimentare destul de mica 1.5 -3 V max , baterii tip AG3 (AA) ceea ce va fi foarte greu asa ca voi incerca mai intai cu baterii R3
Acest proiect mic este dedicat Schemelor tranzistorizate deci integratele sunt excluse pentru ca stim ca se gasesc si stim ce pot face, si sa exemplific cateva:
http://www.arar93.dsl.pipex.com/mds975/ ... adios.html
http://www.users.bigpond.com/cool386/td ... a7000.html
http://www.nxp.com/acrobat_download/app ... /AN192.pdf
http://www.gqrp.com/Poundshop_DC_RX.pdf
Eu doresc sa ating performante maxime cu scheme cat mai simple
Dupa cautari avansate am gasit cateva scheme care prezinta probabilitati de functionare
http://hometown.aol.co.uk/peteroberts00 ... crocct.jpg
http://www.inictel.gob.pe/publicaciones ... rcuits.htm
http://www.vk2zay.net/article.php/89
http://www.vk2zay.net/article_attachment.php/360
http://bellsouthpwp2.net/w/u/wuggy/regen.htm
http://www.techlib.com/electronics/reflex.htm
http://wehner.org/electro/short/index.htm
http://cs.okanagan.bc.ca/ve7ouc/eng/kc6 ... eiver.html
Va astept cu indicatii critici explicatii...
Am/Fm Reciver :drinkers:
  • Răspunsuri 8
  • GigiZ
  • milet
  • d2134
  • Spitfire
Vizitator nea gogu
Daca te referi strict la montaje tranzistorizate,mai mult decat schemele alea nu prea se poate.Rezultatele sunt totusi cel mult satisfacatoare.In schimb un receptor de exceptie care functioneaza de la 2V este CXA1019 sau CXA1191(KA22426),un circuit complet pt receptia fm intre cca 20-250Mhz,cu amplificator audio incorporat.Numarul de componente aditionale e extrem de redus:1(singura) bobina,2 filtre ceramice,cativa condensatori si 3-4 rezistente.-consumul cu volumul la minim e cam 5-7 mA-functie "muting"-sensibilitate excelentaLa varianta "mare"-CXA1191P-tot montajul se poate face in are,lipind componentele direct intre pinii integratului.Documentatie despre exista suficienta pe net,dar pot sa dau la cerere varianta testata-simplificata numai cu sectiunea FM.
Multumesc Mult pentru schema e interesanta, dar vreau sa fac eu ceva cu mana mea , pe la 38mii sunt destule radiouri Fm ...totusi incerc si am facut aceasta schema si am reusit momentan sa prind doar R. Romania
Posibil sa fi gresit eu undeva ... inca testez, am sa revin cu mai multe rezultate
Ma tenteaza sa fac un montaj cu tranzistor tip bf245 tind sa cred ca sunt mai "buni"decat bipolarii...voi ce stiti?
Vizitator nea gogu
E buna si schema asta,dar putin prea complicata,raportandu-ne la coeficientul calitate\pret.In domeniul asta,receptie fm in banda uzuala chiar nu mai e nimic de descoperit.Un rr la 38 de mii rezolva mult mai elegant problema,bazandu-se pe un TDA7088C(un fel de tda7000 cu imbunatatiri),foarte revolutionar in scurta lui viata.La prima vedere radio-comunicatiile "home-made" par mult depasite.Nu e chiar asa,unii dintre noi stim de ce.Aici fac un apel catre toti domnii pentru care Hertz n-a fost poet si nici radioamator.Si pentru domnii care stiu ca banda FM nu se intinde intre 88-108,65-110,sau 30-300.Doar pentru adevaratii domni care se pricep la electronica.
Poate ca ar trebui sa ii pui o antena, cit de mica. Sunt aparate de fabricatie industriala care fara antena nu prind mai nimic.
  • 1 lună mai târziu...
  • 2 luni mai târziu...
  • 6 luni mai târziu...
  • 4 săptămâni mai târziu...
