Hitachi 24hxc05 17mb82-2 nu prinde digitale
clony
Am un Hitachi 24hxc05 care nu mai prinde canalele digitale(prinde daor canalele analogice). Am incercat cu update-ul de pe stick format pkg fara rezultat pozitiv.
Mainboard 17mb82-2
Panel TC236BJ12
Multumesc
  • Răspunsuri 15
  • clony
    6
  • Sorin Schiriac
  • gabiz_ro
  • attilaa0
Intra in service cu Menu+7935 si vezi la optiunea Digital Tuner sa nu fie cumva pe OFF, de asemenea in service Menu+4725 dai un Factory reset.....
Softul care l-ai probat este asta "17MB82_V.0.8.4_Core_Update_Yazilimi"?
Editat de Vizitator
Are selector digital ca pana acuma am prins canalele digitale.
Softul cu care am incercat a fost pt 17mb82 luat de pe forum si avea denumirea upgrade_loader.pkg.
Am pus softul de pe un 32hxc01 prinnde canalele digitale dar are imaginea intoarsa si solarizata. Sunt de parere ca problema este tot din soft.
Domnule Costica daca dvs credeti ca rezolv ceva cu softul mentionat mai sus va rog sa-l puneti aici sa incerc si acea versiune.
"Am pus softul de pe un 32hxc01 prinnde canalele digitale"
Softul l-ai pus de pe stick usb?, sau ai rescris memoria flash?
Am rescris memoria flash dar se pare ca prindea tot canale analogice. Dupa ce a terminat de cautat canalele prinde cateva posturi dar se pare ca erau analogice. M-a indus in eroare faptul ca zicea ca sterge toate canalele inainte de cautare.
De aceea e bine ca dupa ce un tv merge bine sa fie salvate binurile din cele 2 memorii flash.
Eu am salvat si va trimit ,este din exact aceasi tv .Mult succes!!
http://www38.zippyshare.com/v/nC4oMGsb/file.html
Am incercat si cu acest bin dar tot nu gaseste canalele digitale. Cred ca o sa fiu nevoit sa pun alta placa.
Nu pot sa descarc fisierul sub nici o forma, e un site foarte dubios......Pentru urcat fisiere, eu folosesc site-ul asta, care nu mi-a facut probleme niciodata.....
http://dx.xfile.ro/
Am pus alta placa, prinde digitalele dar nu am sonor, acasta placa nu are integratu cu Tas5721 are un integrat mai mic sub mufa Euroscart. Greu de schimbat + inca cateva smd-uri foarte mici. Sa fie de la selector?
Edit: placa inlocuita era de pe un 32hcx01(cu binul original porneste apare sigla hitachi si se oprete), functioneaza cu binul de la Atila
Editat de clony
Am pus alta placa, prinde digitalele dar nu am sonor, acasta placa nu are integratu cu Tas5721 are un integrat mai mic sub mufa Euroscart. Greu de schimbat + inca cateva smd-uri foarte mici. Sa fie de la selector?Edit: placa inlocuita era de pe un 32hcx01(cu binul original porneste apare sigla hitachi si se oprete), functioneaza cu binul de la Atilanu am inteles nimic ce vrei sa zici,care placa functioneaza cu binul de la attilaa0?Atila de care zici tu a fost candva conducatorul HUNILOR.Intra in service si vezi setarile pentru canale digitale
Editat de Sorin Schiriac
