Samus LE24B1
radu72
Am corectat. Scuze de neatentie.
Multumesc Iulian, incerc si spun rezultatul
LE
Binul nu este compatibil, ledul de stby sta rosu.
Editat de geoky
  • Răspunsuri 40
  • geoky
    16
  • iuliantv
    5
  • radu72
  • tehnic
Fratilor, sariti cu binuri, ca am pus soclu pe placa, si pot proba multe !  :freaza:   :dans:
Nu am nici-un soft cu acest ecran, chiar daca sunt nevoit sa-i schimb si telecomanda, nu-i problema, numa' sa scap de el ...
Editat de geoky
nu cred,si soclu pus si nimic sa se potriveascå,mai ales ca nu sant pretentii la telecomanda
pe linkul postat de mine la inceputul topicului ,sant vre-o 4 binuri ,le-ati incercat,am vazut ca cineva sa plans aici pe forum ca unul mergea dar nu si telecomanda
http://www.fanzo.org/forum/viewtopic.php?f=140&t=29896&sid=4a9350e74cd62a63de9ad1d8cc13232e&start=20
Editat de iuliantv
Pai nu am decat doua binuri in baza de date, pentru aceeasi placa dar ecrane diferite.  Le-am probat, cu primul nici nu se aprinde ledul de stby, cu al doi-lea se aprinde rosu, se face verde doar de la buton panou tv, dar nu se aprinde backlight sau ecran.
Altceva nu am.  :84
Acum 13 minute, Florinel TV a spus:
Multumesc Florinel, dar sunt foarte sarac, dupa ce mi-am cheltuit foarte multe puncte tot asa pe testari ...
Sa vedem ce este de facut, poate mai gasesc ce sa incarc, sa mai acumulez ceva acolo.
Am sperat sa mai primesc de la colegi ... :cadou
Editat de geoky
https://drive.google.com/file/d/1nBvDY3zSadD8RDRaa1WjqXGQuTUvyvMj/view
pt un hd ready de 18.5
eu personal cand nu gasesc pentru displayul din tv caut softuri pentru aceeasi rezolutie indiferent de diagonala,am pus softuri de 15.6 la 22 inchi,fara probleme,sa nu mai spun la ,de 32 la 26,40 la 32 ,deci totul e in functie de rezolutie si incercand sa respect ca softul sa fie pentru eceeasi placa,dar nu neaparat exact,
Confirm si eu ca softul pe care la postat iuliantv mai sus este pentru ecran compatibil cu al tau, deci merita probat ca sansele sunt mari....
Editat de Costica Tv
Da, aveti dreptate. Tv a pornit de la buton si ecranul s-a aprins cu un menu cu caractere arabesti, backlight-ul se pare ca este foarte slab si imaginea solarizata.
Acum daca binevoiti sa-mi dati un cod Longer pentru o tlc pentru el si o secventa pentru accesarea meniului de service, ca la mine nu am gasit.
Va multumesc !
Acum 38 minute, geoky a spus:
Va multumesc !
service menu: AV (SOURCE) + 2580, cat despre cod Longer mai bine incerci cu TELEIDENT01 si TELEIDENT02 ca pana apar raspunsuri....
Pentru RCTL Longer, codul este "00801 / 02623", dar nu sunt operationale decat tastele de on/off, menu, sageti, ok, av, mute si cam atat.
Deci nu pot accesa menu service din cauza nefunctionalitatii tastelor numerice.
Am mai cautat si cu Teleident 02, si nu am mai gasit nimic.
Televizorul a scanat si memorat programele ATV corect, si avem imagine (solarizata) si sunet.
Mai cautam.
Multe multumiri !
LE
Am gasit codul Longer corect "04879", pentru ca tlc sa functioneze total, dar service menu nu poate fi accesat.
Secventa de taste cred ca este alta.
Editat de geoky
Mi-am mai facut timp, si am pus din nou pe masa acest tv.
Am mai testat pe el softul pentru V236BJ1-P01, se vede corect, dar rotit la 180 grd, si in sm nu are optiunea de flip.
Insa cu LC315TU3A, cu imagine solarizata am putut corecta din setari panou, optiunile RGB pana imaginea a devenit corecta, dar nu se salveaza.
Stie cineva cum se face salvarea setarilor din sm, pentru acest al doilea ecran ?
Multumesc !
