Reparatie Radio VEF 206
Vizitator casper20
Vizitator casper20
Buna ziua.
De cateva zile am intrat in posesia unui VEF206 produs prin 70".
Am desfacut aparatul si l-am curatat de praf, curatat contacte de la rotorul de frecventa, refacut cateva lipituri reci si refactut piciorusele la 5 tranzistori (erau rupte la nivelul placutei din cauza corodarii).
Aparatul "functioneaza" in SW (are 6 benzi SW)am receptionat mai multe posturi radio, chiar si telegrafie in 7MHz.
Problema este la LW si MW unde pare ca nu functioneaza, nu receptionez nimic.
Testat cu al aparat in LW intra RR in 153kHz si ceva maghiar in 320kHz dar pe VEF nu vrea.
Care ar putea fi problema?
  • Răspunsuri 19
  • doru3160
    5
  • SOLDAN CONSTANTIN
  • dorian 70
  • surubarila
Daca nu ti-a scapat nimic din cele corodate ,incepe prin verificarea electroliticilor...a devenit un laitmotiv de acum.Dupa ce esti sigur pe electrolitici mergem in etapa urmatoare(daca e cazul).
Nu ne intelegem...n-am spus sa iei la intamplare,am spus toti electroliticii.Astia rusesti se stie ca n-au excelat in aparatele lor de radio.
Fa rost de o schema usor inteligibila si verifica punctele statice de functionare ale tranzistoarelor.Rusii au bunul obicei sa le dea.Daca ai toti electroliticii ok,si tranzistoarele au tensiunile conform schemei,poti presupune ca si condensatorii placheta sunt ok,si de aici drumurile se bifurca,in functie de ce stie fiecare.Eu in faza asta injectez semnal modulat si vad unde se impotmoleste,e cel mai usor.
Nu umbla in reglajul miezurilor bobinelor,chiar daca nu mai sunt sigilate.Epuizeaza toate caile de rezolvare si numai dupa aia verifici alinierea FI,si atunci cu grija mare si doar daca stii ce trebuie sa faci(si mai ai si cu ce).
PS-acum am vazut si poza.Ti-au ramas destui,ca sa nu mai vorbesc ca plachete nu prea ai,dar cei cilindrici in tub de aluminiu,nepolarizati, asemanatori cu electroliticii sunt la fel de prosti,si ar trebui sa te gandesti serios sa-i inlocuiesti,dar in prima faza,termina cu verificarea electroliticilor.
Daca ar fi din electrolitici,fie ar merge incet,fara joase,in audio, fie ar oscila in reactie pozitiva intre etaje,verificati conex. bob. de pe bara de ferita,daca merge pe scurte toate etajele sunt OK, event. veriv. osc. de UMsiUL
N-am citit atent primul post in care chiar si cu ghilimele spune ca aparatul merge pe US.Dar chiar si asa,necazurile care le fac acei condensatori cand prezinta rezistenta reziduala,parca merita munca de a fi schimbati.Am avut cazuri cand electroliticii schimbati au facut diferenta intre a nu functiona deloc si a functiona bine,fara alte interventii,insa e adevarat,nu mergea pe nici o subgama,era mort aparatul.
Văd că a mai postat un coleg... ( chiar doi )
Te poţi "lega" de circuitele de intrare de la antenă şi oscilatorul local, adică ce am pus în pătratul roşu.
Se poate verifica să nu fie întrerupte bobinele de pe bara de ferită şi L26, L28
Posted Imageimage hosting site over 5mb
Editat de dorian 70
Are acces si la contacte,dar se poate demonta galetul si atunci are totul la vedere.N-am mai umblat de mult cu un 206,le-am evitat cat am putut,pt ca ma saturasem din Selena de sistemul asta de rotactor.
Vizitator casper20
Verificat tensiunile pe tranzistori si condensatori si totul este ok, am schimbat 3 condensatori dar nu este nici o imbunatatire le LW si MW.
Verificat de asemenea bobinele de pe ferita si sunt ok.
