Sasiu Konka-kp2162sz2
Vizitator Gigi Tv
Vizitator Gigi Tv
Va salut colegi,si va rog sa-mi dati niste idei.Am gasit sursa defecta-STRW6756 ,am inlocuit r917-0,27/2w si r917a-0,47/2w cu 2rezist. de 1ohm/2w ca nu am avut si r916-100ohm/1w cu alta de 2w.Tv-ul functioneaza normal cinci minute dupa care se opreste si nu ramane nici macar in stand-by(nu mai am tensiune in secundar).il opresc din inrerupator il repornesc dupa un timp si fenomenul se repeta.Daca probez sursa pe bec merge fara probleme.Am gresit undeva ??
Pentru cine sa mai confruntat cu asemenea defect la acest sasiu rog sa ma ajute si pe mine.
  • Răspunsuri 19
  • leoncris
    5
  • dan cod
  • tehtronics
  • yokoono
Gaseste rezistentele adecvate... Are mare importanta valoarea grupului: R917A||R917||R918
Eventual 2x0,33(in paralel) in loc de grupul R917, R917A
Editat de tehtronics
Va salut domn tehtronics am pus si tot degeaba.Domn leoncris tensiunile dispar toate si ramane 268V pe condul mare :aplauze
Eu stiam ca acolo trebuie sa fie 220x1,4 adica vreo 310v (daca nu are pfc).
Editat de yokoono
Totusi schimba c-ul mare din primar-268v e cam putin acolo, cum spunea un coleg(schimba-l nu dubla!), daca nu, cred ca integratul din sursa face figuri.
Editat de mircea65
Vizitator Gigi Tv
Va salut domn dan-cod,integratul l-am schimbat.Am schimbat si condul mare si e la fel.Am dat jos si PTC.Domn leoncris pe bec tensiunile sunt bune si stabile.
Neaparat rezistentele trebuiesc puse valori ce au fost apoi poate in bucla de reglaj ceva defect sau in partea de alimentare procesor.Cu schema ar fi mai usor de discutat.
