adi37male Postat Ianuarie 8, 2017 Partajează Postat Ianuarie 8, 2017 Buna ziua , am 3 instalatii de pom defecte , un circuit nu mai functioneaza si as vrea sa stiu daca trebuie sa cumpar altele sau pot eu sa le repar . Vizionand pozele din imagine , ce ar trebui sa masor ca sa-mi dau seama ce este defect ? Cum functioneaza ? Intra tensiune de 220 V Alternativ si pleaca Tensiune CC pe circuitele de leduri ? Link spre comentariu
leoncris Postat Ianuarie 8, 2017 Partajează Postat Ianuarie 8, 2017 (editat) Cel mai probabil comanda acelei ramuri busita sau un LED , sau ce'or fi alea intrerupt. Ce varsta ai , daca nu's indiscret ? Editat Ianuarie 8, 2017 de leoncris Link spre comentariu
miron1947 Postat Ianuarie 8, 2017 Partajează Postat Ianuarie 8, 2017 (editat) Ce indicativ au tiristoarele, ca nu se poate citi din poza? Poate fi defect cel responsabil de ramura respectiva. Daca faceti un strap ca in imagine, sirul se aprinde? Daca nu, este intrerupt circuitul, lipitura desfacuta sau led intrerupt. Editat Ianuarie 8, 2017 de miron1947 Link spre comentariu
Electronicserver Postat Ianuarie 8, 2017 Partajează Postat Ianuarie 8, 2017 (editat) Probabil PCR406. Scoate-l pe cel banuit ca e defect si montaza altul de pe o ramura care functioneaza. Editat Ianuarie 8, 2017 de Electronicserver Link spre comentariu
leoncris Postat Ianuarie 8, 2017 Partajează Postat Ianuarie 8, 2017 (editat) Nu'i mai simplu sa schimbe 2 ramuri intre ele ? Dar sa aflam mai intai cu cine vorbim ca sa stim cum abordam ... problema. Editat Ianuarie 8, 2017 de leoncris Link spre comentariu
gabimilo1 Postat Ianuarie 8, 2017 Partajează Postat Ianuarie 8, 2017 (editat) salut daca te pricepi si ai scule potrivite schimba firul acela cu cel de sus. daca tot nu merge atunci ai leduri sau becuri arse pe traseu sau intreruperi de cabluri. vad ca a postat si @leoncris la fel Editat Ianuarie 8, 2017 de gabimilo1 Link spre comentariu
adi37male Postat Ianuarie 8, 2017 Autor Partajează Postat Ianuarie 8, 2017 Ce indicativ au tiristoarele, ca nu se poate citi din poza? Poate fi defect cel responsabil de ramura respectiva. Daca faceti un strap ca in imagine, 01.PNG sirul se aprinde? Daca nu, este intrerupt circuitul, lipitura desfacuta sau led intrerupt. Ca sa depistez ledul defect , asa de amorul artei , cum ar trebui sa procedez ? Nu'i mai simplu sa schimbe 2 ramuri intre ele ? Dar sa aflam mai intai cu cine vorbim ca sa stim cum abordam ... problema. Da , poate pare ca un om normal nu ar repara asa ceva , dar tot am timp si am peste 18 ani , in cazul in care va faceti probleme ca invatati copiii la prostii . Link spre comentariu
miron1947 Postat Ianuarie 8, 2017 Partajează Postat Ianuarie 8, 2017 (editat) Ca sa depistez ledul defect , asa de amorul artei , cum ar trebui sa procedez ?. Verificat led cu led cu multimetrul(trebuie sa aveti sau sa va creati acces la terminalele lui). Dar ati verificat si coloana este defecta? Editat Ianuarie 8, 2017 de miron1947 Link spre comentariu
gabimilo1 Postat Ianuarie 8, 2017 Partajează Postat Ianuarie 8, 2017 cu aparat de masura, fiecare led in parte, dar e munca de chinez. Link spre comentariu
adi37male Postat Ianuarie 8, 2017 Autor Partajează Postat Ianuarie 8, 2017 salut daca te pricepi si ai scule potrivite schimba firul acela cu cel de sus. daca tot nu merge atunci ai leduri sau becuri arse pe traseu sau intreruperi de cabluri. vad ca a postat si @leoncris la fel Multumesc , am sa veric asa prima data . Apoi daca nu merge am sa cumpar alta instalatie , sper una mai fiabila. ca asta nu a tinut decat pt sarbatoarea de annual acesta, Link spre comentariu
leoncris Postat Ianuarie 8, 2017 Partajează Postat Ianuarie 8, 2017 Nu vreau sa am pe nimeni pe constiinta. Cu tensiunea de retea nu'i de gluma ! Daca dispui de o sursa reglabila , functie de tensiunea disponibila testezi pe loturi de led_uri , din aproape in aproape. Daca nu cu 2 baterii inseriate , bucata cu bucata. Link spre comentariu
adi37male Postat Ianuarie 8, 2017 Autor Partajează Postat Ianuarie 8, 2017 Verificat led cu led cu multimetrul(trebuie sa aveti sau sa va creati acces la terminalele lui). Dar ati verificat si coloana este defecta? Nu am decat un Mutimetru UNIT-T UT10A , masor rezistenta ? cu functia buzzer ? http://www.rechin.ro/Multimetre/Multimetru-UNI-T-UT10A-10270.html Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 8, 2017 Partajează Postat Ianuarie 8, 2017 Dar instalația are sigur leduri, sau sunt becuri ? Din poze nu reiese acest lucru, iar partea electronică e identică și la unele și la altele.Eu verificam becurile pe rând cu o lanternă, se vede ușor filamentul întrerupt.Dacă e însă cu leduri, trebuie ținut cont că unele leduri au și rezistență înseriată pe un terminal.De obicei găseam terminale ruginite și întrerupte mecanic, ele fiind din fier nu din cupru.O variantă de testare mai puțin invazivă (fără dezizolarea fiecărui led) e prin folosirea a două ace de cusut cât mai subțiri, cu care se înțeapă cablul în dreptul ledurilor testate și apoi se aplică alimentare prin intermediul unei surse de 3-5V și o rezistență de limitare sau un bec de lanternă.Se poate testa și cu ajutorul unei lanterne cu 2-3 baterii, căreia i se adaugă două fire lungi conectate la bornele întrerupătorului.Se obține astfel o lampă de continuitate ușor de folosit. Link spre comentariu
Vinu-i-bun Postat Ianuarie 8, 2017 Partajează Postat Ianuarie 8, 2017 O variantă de testare mai puțin invazivă (fără dezizolarea fiecărui led) e prin folosirea a două ace de cusut cât mai subțiri, cu care se înțeapă cablul în dreptul ledurilor testate Asa am incercat eu in ajun de craciun ,dar dupa citeva incercari m-a lasat rabdarea si am cumparat alta. Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 8, 2017 Partajează Postat Ianuarie 8, 2017 Repararea acestor instalații e un exercițiu de răbdare, dar uneori chiar nu merită, dat fiind prețul mic la care au ajuns.Dar când chiar nu ai ce face, e o metodă de a-ți omorî plictiseala...și nervii. Link spre comentariu
